Ява 634-7, 1982 г.в. МО г. Солнечногорск + Velorex 562
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 15, 16, 17  След.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2020 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришлось три раза разбирать спидометр и потрошить ещё один как донор. В итоге сейчас все считает и показывает.
Психанул - скрутил пробег, то что намотал за этот сезон.
Конечно загорелся электронной приборкой, но с сохранением внешнего вида. Такие продают только на Украине, ценник приличный.. Пока в раздумьях.
Наконец-то приобрёл глушители Так смешно, что деваться некуда
Конечно они не супер, ржавчина присутствует, но пока пойдёт.
Сегодня почистил их, оказалось флейты без одной части, пришлось вставлять по два паранитовых кольца.
Звук выхлопа стал мягче, осталось мотор сделать, что бы не звенел Так смешно, что деваться некуда
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2020 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще читал, что глючат часто.
Сам посматриваю на gps спидометр с али.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2020 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт глючат не слышал, говорили что их ещё допиливать надо, что бы в банку поставить.
За туже сумму мои приборы могут перебрать, кстати у вас в Липецке. Но надолго ли хватит, вот в чем ещё вопрос..
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2020 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как ободки закатывал? у меня пока крашеные, но хочу хром ободки боюсь испохабить
odealo
Мото: Минск
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2020 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka89 писал(а):
Красавица Палец вверх
Jeka89
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2020 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На доску тряпку положил и вкруг молоточком маленьким завальцевал, потом ещё герметиком прошёлся.
Кстати чёрные крашенные, даже на подлоденной тряпке обдираются местами, похоже от времени..
Jeka89
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2020 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё в начале октября яву законсервировал, теперь до весны.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2021 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яву не заводил еще Так смешно, что деваться некуда
Накинул допфары
По одиночке проверил, работают.
Хотел подключить к кнопке, но где то что-то коротнуло, сгорел предохранитель и я отложил эту затею.
Ещё специально приобрёл замок с нормальным ключем. На сайте было написано, что замок работает off-on-on. В результате проверки выяснилось, что нифига Эхххх FACEPALM
Ну я его разобрал, покрутил. Припоял с горем попалам перемычку и теперь при одном повороте питание есть на чёрном проводе, при ещё одном повороте питание на чёрном остаётся и появляется на коричневом. В принципе что мне и надо.
На днях постараюсь установить и проверить в действии.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2021 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Китайский замок выкинул Так смешно, что деваться некуда так и не получилось его победить, постоянно горел предохранитель с ним.
Поставил обратно родной. Когда только наживил родной замок, попробовал завести. Не завелась. Вечером когда был в гараже, попробовал ещё раз и с первого кика ява затарахтела.
А теперь вот как уже неделю она так и не заводиться. Сначала думал из за прохладной погоды. Потом проверил, а искры то нет. Хотя когда устанавливал вапе, искры как таковой тоже не было. Какая то чертовщина, грешу что что то напутал с реле.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2021 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Съездил на открытие сезона во Владимир.
Не без приключений Так смешно, что деваться некуда туда всю дорогу дождь.. А на треть пути кончились 4 передача FACEPALM въехал в горку на 3й, включаю 4ю и мот начинает подергивать..хотя до этого проблем с передачами не было. Возвращаться не хотелось... В итоге 400 км на 3й.. Эхххх
[/URL]
В общем на 634 открыл сезон и скорее всего закрыл Так смешно, что деваться некуда
Мотором буду попозже заниматься.
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2021 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензака небось сжёг...
Jeka89
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2021 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не засекал, но литров 7 на сотню наверно вышло.
Да и главная цель была доехать своим ходом Так смешно, что деваться некуда
Jeka89
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2021 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вести с фронта Так смешно, что деваться некуда
Под копил деньжат на ремонт мотора
Снял его сегодня.
На следующей неделе повезу к мастеру.
Jeka89 писал(а):
Потерялась одно крепление шильдика 350
Чем можно заменить?
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2021 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем можно заменить?
Процитирую мастера
skinonsan писал:
От Волги могут подойти, с торпеды, в частности крепления динамиков встроенных в торпеду.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
На строительном рынке или в авто магазине такие заклёпки наверняка есть.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2021 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka89, пластмассовые шильдики классики ВАЗ, моделей 04, 05, 07 и далее, которые сбоку на задних крыльях типа "лада-1500" крепятся такими же пружинными защелками, но сами клепки придется сделать из подходящего гвоздика и окрасить из баллончика, чтобы не ржавели. Еще в старых радиолах и кухонных громкоговорителях динамики крепились такими же защелками, правда диаметр чуть меньше, но приспособить можно если вдруг найдутся.
Страница 12 из 17
