Ява 634-7, 1982 г.в. МО г. Солнечногорск + Velorex 562
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 15, 16, 17  След.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 25 Май 2019 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня провода от фонаря на крыле идут в термоусадке сразу по раме. от переднего габарита соответственно провода идут в специальном желобе крыла. Из корыта через отверстие со стороны мотоцикла к пучку от фонарей подходят провода от указателей поворота. От переднего поворота провод подвешен на каких то спец крючках вдоль правого борта. дальше провода от фонарей и указателей поворота соединяются в один пучок и идут по задней тяге к заднему фонарю мотоцикла.
Подушка сидения коляски у меня прикручена в передней части с помощью торчащей пластинки с отверстием под болт М8 к корыту. Спинка просто вставляется в кронштейны приклепаные к корыту и вверху фиксируется замком
Jeka89
СообщениеДобавлено: 28 Май 2019 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV, спасибоС пивом по жизни
Замка для люльки у меня нет. Пока езжу так.
Приляпил лягушку от Урала, выглядит конечно колхозно Так смешно, что деваться некуда но деваться пока некуда.
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 28 Май 2019 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня замка тоже не было, пришлось колхозить но вроде хорошо получилось
Jeka89
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2019 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня оформил мотоцикл на себя Крутой
Планировал максимум в час уложиться, в итоге 2 с лишним часа вышло.
Страховка с техосмотром мне обошлась в 1370 рублей, госпошлина в 1645 рублей.
Загвостка началась с того что в ПТС прежние номера указаны как на прицеп (буквы в начале потом цифры) и транзиты сданы. И из-за этого номера не печаталось заявление. Хотели меня отправить в МРЭО по месту прежний регистрации мотоцикла FACEPALM
В итоге спустя полчаса победили программу Так смешно, что деваться некуда
https://b1.icdn.ru/j/jeka89/5/64222905TpG.jpg
Дети облепили Так смешно, что деваться некуда
https://b1.icdn.ru/j/jeka89/7/64222907aNw.jpg
Номер временно закрепил на самапальное крепление, позже куплю рамку.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2019 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо на задние повороты стойки сделать короткие, как по мне сильно торчат
Jeka89
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2019 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV, у меня на 638 левая стойка поворотника получается короче чем правая, на 634 я сделал на оборот, что бы к коляске был поворотник с меньшей стойкой.
Вообще буду делать одинаковые везде и коляску отцепать.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2019 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отцепил коляску.
Звезду нашел только на 18, буду ставить на днях пока ее.
Немного разочаровался- бардочек от 634 чуть уже, чем от 638. В результате подсумок с инструментом туго влазит, и то свечной ключ я отдельно положил.
Ещё в поисках тахометра с хромированным ободком, а то сейчас приборка разноперая стоит...
Jeka89
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2019 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера поехал АКБ забирать в город на Яве, на обратном пути трос сцепления порвался, благо полуавтомат Крутой
Новый в запасе лежит, но и этот восстановлю.
Pavel1980
Мото: ЯВА-350/ 634
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2019 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как то помню до ДТП на своей часто гонял без тросика сцепления, чуть ли не пол лета по деревне. Автомат на яве хорошо работает, плавно трогаться, не то что на иже. Просто заранее выключать скорость надо на нейтралку и всего то.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2019 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос поставил новый в итоге, старого после перепайки не намного хватило.
Подскажите ещё один момент:
На 634 и обычных 638-х у всех центральная подставка в сложенном положении прилегает к глушителю?
Или это я не правильно установил, в итоге мучаюсь, ставя мотоцикл на подставку?
https://b1.icdn.ru/j/jeka89/4/64808124uOm.jpg
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2019 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опоры резиновые на месте?
Jeka89
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2019 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV, как они выглядят не подскажешь?
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2019 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ушах подножки стоят резинки в металической обойме, при сложеной подножке упираются в раму
Jeka89
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2019 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV, о, Э-э-э... что значит век живи - век учись Так смешно, что деваться некуда
такой резинки явно у меня нет, завтра получше рассмотрю подножку.
GoodWin
Мото: Ява 350 634-8-15
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2019 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в подножке только один резиновый "грибок" да и тот без металл.обоймы.
В старой централке и отверстие было с одной стороны. Со второй - глухо. Сейчас поменял централку на целую - там два отверстия. Искать второй "грибок"? Улыбка
Страница 7 из 17
