Ну значит так...
Отсоединяешь эту релюшку, берёшь реле поворотов и подсоединяешь к этим проводам...
Реле трехконтактное, если смотреть на него как на букву "П", то синий справа, коричневый сверху, белый слева. При включении зажигания должны работать поворотники.
Остается переключить пятиконтактное реле...
От 15ой или 54ой клеммы замкА,"+", на лампочки(зарядки и нейтрали) и на 85ю клемму реле.
На 86ю и 30ю клеммы реле, масса(-)
На 87а(88ую) голубой провод от катушки.
87ую клемму используешь как захочешь, на ней будет (-)масса, при включении зажигания. А ты, судя по твоему посту, http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=624301#624301
сделал наоборот. Поэтому при включении зажигания искра пропадает а при отключении АКБ, появляется , реле то не работает...
Лёд тронулся Дошли наконец то руки до нее.
Что сделано:
Пошаманил с проводкой, теперь все горит и моргает, за исключением тормозов. У меня есть трос с лягушкой, но нет крепления что бы этот трос закрепить на заднем тормозе.
А просто лягушку тоже не смог найти.
Почистил карбюратор, теперь вообще легко заводится.
Пока до конца не победил сцепление, буксует
А вообще ява прет по сравнению с моей 638))
Завтра ещё руль отрегулирую, а то подзатянул его сильно при установке.
Ну и постараюсь в ближайшее время поставить лягушку тормоза.
Кстати, как крепить номерной знак на серокрылку? _________________ Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05 Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
Jeka89, при Союзе было можно ездить без коляски только в том случае если у коляски свой номер рамы. Коляска обязательна при техосмотре. То беж как машина с прицепом!
Если номер рамы коляски и мотоцикла как у ИжЮ, Днепра, Урала один, то расцепление является переделкой, со всеми вытекающими... _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Как купил яву, оформил документы, так и отцепил коляску. С 2010г года проблем не было. И на ТО езжу без коляски. Всем без разницы. Ява? Какого-какого года? Заводится? Ну ничего себе. И все. _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий.
На первых колясках для 634-ки на паворотники не было провода массы! Самому надо протягивать. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars, у меня провод массы есть.
Вчера подключил в тестовом режиме поворотники, габариты и стоп-сигнал, проверил все работает. осталось грамотно провода спрятать.
Единственный момент с колесом непонятно, как то оно на барабан с колодками криво что ли одевается. С одного края в мм 4 щель и видны колодки.
Попозже буду основательно разбираться, ибо не дело, колесо толком не крутиться. _________________ Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05 Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
Ось колеса битая?! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Только что из гаража - прикрутил коляску к мотоциклу и осуществил первую поездку
Ощущения интересные
Фото к сажелению не делал, не до этого было. Завтра сделаю.
Из недостатков:
так и не победил я щель между колесом и тормозным барабаном, такое ощущение что сам тормозной баран кривоват в одном месте.
Временно протянул проводку, при выезде из гаража габариты на коляске горели, потом пропали. Надеюсь что масса потерялась. Завтра буду проводку доводить до ума, как раз "покурю форум как она правильно располагается и выводится.
Еще столкнулся с отсутствием барашка для троса тормоза коляски, пришлось временно позаимствовать с переднего тормоза 638-й, пока она на ремонте. _________________ Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05 Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
Сделал несколько фоток.
Есть пара вопросов: пучек проводов для подключения коляски получается выходит в отверстие возле колеса коляски и потом под ней идет к проводке мотоцикла? Или как правильно?
Временно кинул все поверху.
Сиденье чем то крепится к основанию коляски или просто ставится?
