Франкенштейн
jura1675
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2014 13:21    Заголовок сообщения: Франкенштейн Ответить с цитатой
давно задумал и наконец сделал мот который легальный и рассчитан под любой мотор Ява,для обучения вождению, обкатке моторов и продажи узлов с гарантией
http://ru.myalbum.com/Album=RAR6ND4B
рим
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2014 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересный носитель получился Х- образные изгибы на раме, я так понимаю для возможности установки моторов от "старух"?
jura1675
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2014 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после продажи сего мотора следующим носителем этого чуда будет мотор чекушки Улыбка
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2014 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самоходный испытательный стенд. Креативненько.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Юрас
Мото: CZ 472.4 350, Иж ПС 83, Jawa 350 typ 360, Рига 13,Magna
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2014 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эх...чезетик был
jura1675
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2014 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от чезета только руль и приборка, все ост солянка из того что попало под руку и не имеет ценности для установки на неколхоженые Явы
jura1675
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2014 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при дальнейших испытаниях вылез интересный эксперимент
для устранения падения напряжения на замке зажигания и проводке-от АКБ до катушек был проложен провод и установлено силовое реле ,коммутироемое замком зажигания-теперь вся энергия АКБ идет в катушки напрямую - замок прослужит намного дольше,мощней искра при пуске
все было собрано на системе генератора 634 модели
при установке генераторов 354-360 модели для их ремонтов и продажи с гарантией, наружный Реле Регулятор ненужен и меняеться полярность - получилось что при выкл зажигания мот продолжает работать от генератора даж с одним цилиндром Улыбка глохнет только при разрыве обеих проводов коммутации реле,только тогда реле размыкает питание от АКБ на катушки
к чему я-генератор 354-360 древняя разработка,но прельщает своей компактностью и оригинальным исполнениеми и обеспечивает энергией мот с минимальных оборотов,да 45 ватт мало и в основном он портиться,подгорает и разрегулировываеться при эксплуатации с вкл светом
кто не может позволить себе ВАПЕ, любит контактактное зажигание и оригинал предлагаю обратить внимание на мощные светодиоды и потребление фары упадет в разы,эксплуатирую сам такое-см мои темы пионеры, блин!
Последний раз редактировалось: jura1675 (14 Сен 2014 13:56), всего редактировалось 1 раз
Левон
Мото: JAWA 638-5, CZ 472-3
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2014 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неординарная идея. Имеет право на жизнь, хотя раму от Явы жалко.
Игорь Горшков
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2014 04:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моём проекте, если раму от Явы использовать, тоже такой Х пришлось бы делать.
jura1675
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2014 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при сварке пришлось поиграться -ровнять вертикаль трубы передн вилки относительно зада рамы
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
у нас на Украине такого добра,как и всего что нужно для беззаботной жизни хватает Улыбка,только ленивые бедствуют
jura1675
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2016 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новое в жизни мота,читайте
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=596863#596863
jura1675
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2017 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот проверка двигателя чекушки,зачем так глушители-колени упирались в раму и не влезали ,а если влезают то двиг задран вверх и не попадает в крепления,не захотел вываривать выхлопную систему для единоразовой затеи,собрано за полчаса из того что попало под руку-порченые глушаки Минск,детали дивана и сломаная табуретка
moks87
Мото: 638-0-00
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2017 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вид сзади - похож на летательный аппарат из HALO)).
Из Wiki:
«Баньши» — стандартная боевая воздушная машина Ковенанта. «Баньши» стала легендой, её вой предупреждает о приближающейся смерти, и сегодня все ветераны ККОН знают наизусть звук двигателей этого сверкающего инопланетного убийцы.
Страница 1 из 1
