Похвастаюсь гаражом
На страницу 1, 2, 3 ... 21, 22, 23  След.
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2014 10:11    Заголовок сообщения: Похвастаюсь гаражом Ответить с цитатой
Что-то не нашёл окологаражной темы, а ведь помню, была когда-то такая.
Тут можно хвастаться гаражами, и наводить ужас на остальных авторитетом в этой области Улыбка
Начнём:
http://crazy-czech.livejournal.com/26912.html
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2014 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пара старых фоток, хвастать там особо нечем, даже пол до сих пор не залили.
У задней стены верстак во всю длину, тиски и прочее необходимое.
Просторная смотровая яма с освещением, в самом гараже 2 обычных Е27 лампочки + два фонаря ламп дневного света и один плафон над верстаком.
Ворота 3*3, на воротинах дополнительные запоры, типа антиспил петель. Улыбка Пользовались помню один раз, когда всей семьей в Новомосковск уезжали. Отопления нет, зимой знатный дубак. Знакомый прапор обещал отцу привезти печку с кунга, но на обещании все закончилось.
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2014 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суровый город Елец, раз такое называют "гаражом"....
Света только на мой вкус маловато. А так очень крутые перспективы для дальнейшей жизни, и тёплым сделать не проблема...
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2014 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Света действительно мало, как минимум еще два фонаря надо. Да и пол из утрамбованного речного хряща не радует, упавшую гайку легко потерять.
По поводу масштабов, в нашей местности мода такая, на вторые этажи. Раньше там хорошо было, бильярд, матрас с подушкой Улыбка Сейчас всякий хлам из дома, лук, чеснок сушится. Ну и раздолье для воробьев, все собираемся щели запенить, но "то говна не завезли, то ведер не хватает."
С отоплением хорошо бы, у соседа вон АОГВ в гараже Так смешно, что деваться некуда Я пока смотрю на это http://www.vezuviy.su/catalog/burj/
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2014 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое на редкость лютое название для буржуйки Улыбка
А вообще да, тебе же там не жить. Протопленная докрасна буржуйка и не такие помещения согревала, особенно если кирпичом обложить.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2014 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff, Хороший гааржик с бильярдом на 2-ом этаже!
На бильярд денег хватило, а на пол нет? Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда С пивом по жизни
Игорь Горшков
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2014 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Везёт вам, мне в этом ютиться приходиться без света.Так смешно, что деваться некуда
ArkanMogilan
Мото: Ява 350 1989г.в.
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2014 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Третий год снимаю. Один из немногих нормальных гаражей, которые сдаются по адекватной цене.
Кататься на Яве это не криминал
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2014 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой гаражик уже ветхий.. но барахла в ем!)))) Одного струмента на полсотни кеге, не говоря о сьемниках и прочей фигни))
Юрас
Мото: CZ 472.4 350, Иж ПС 83, Jawa 350 typ 360, Рига 13,Magna
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2014 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мой гараж бетонный с общивкой, снесла госпожа матвиенко еще в 2009году, и показала дулю, Головой об стену так и живу, пользуюсь дачным хозяйством.
.jpg
 Описание:
 Размер файла:  117.34 KB
 Просмотрено:  14112 раз(а)
.jpg
Темы: 27
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2014 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрас,
На Риге кажись сальник левого цилиндра подтекает Улыбка .
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2014 00:04    Заголовок сообщения: Re: Похвастаюсь гаражом Ответить с цитатой
Тут можно хвастаться гаражами, ....
Начнём:
Попробую и я. Улыбка По расстоянию от дома, примерно 1км 15 мин хода пешком, еще быстрее на велосипеде.
Таким я его купил.
Для въезда приходилось доски подкладывать иначе машина днищем цепляла, сделал так
Внутри первым делом решил разобраться с электрикой. От прежнего хозяина достался ввод проводом сечением 1 кв.мм, который проходил с одного угла, через весь гараж на противоположную стенку и оканчивался розеткой без защиты. Из освешения одна лампочка 150 Вт на ржавом гвозде в потолке ближе ко входу и еще лампа на гибкой ноге станочного свет-ка на втором этаже.
Я повесил 4 свет-ка армстронг на потолке, и местное освещение над раб. местом, заменил ввод на провод сечение 4 мм.кв, поставил защиту с автоматами на перспективу.
Зимой обогреваю эл. тепловентелятором, мощн 2 или 3 кВт, только когда там нахожусь.
Есть и мангал Улыбка
Хобби на всю жизнь
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2014 06:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Склоняюсь к мысли, что кратковременно протапливаемый гараж - это даже хуже чем совсем холодный. Потому что при резких перепадах будет конденсат на железках появляться. Это к тому, что буржуйка не панацея. Или постоянное отопление до одной и той же температуры или просто максимально утеплить от улицы и пусть промерзает.
Своими гаражами чуть позже похвастаюсь =)
IgorE, а полуторный этаж над боксом - твой? Используется как-нибудь? Вообще здорово, боюсь представить сколько такие хоромы у нас стоят (да их и не бывает особо, в 1км от дома уж точно нету).
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2014 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Lexa, Склоняюсь к мысли, что кратковременно протапливаемый гараж - это даже хуже чем совсем холодный. Потому что при резких перепадах будет конденсат на железках появляться. Это к тому, что буржуйка не панацея. Или постоянное отопление до одной и той же температуры или просто максимально утеплить от улицы и пусть промерзает.
Всё верно, я это прошол. Топился газовой пушкой на 10 кв., гараж в мороз прогревается за час но на всём появляется сильный конденсат, на голом железе появлялся рыжий налёт за три дня, свежеокрашенные стены облупились по углам. А постоянно топить электричеством выходит ОЧЕНЬ дорого, отказался от этой идеи.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2014 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лехи], Согласен про отопление.
Я грею около нуля, и при хорошей вентиляции конденсат не успевает появляться. При нерегулярном обогреве, только в присутствии, получается не дорого.
Есть еще подвал на весь гараж, там зимой около +5. Вот там на трубах вентиляции появляется "шуба", как в морозильнике, но в помещении сухо, за счет тяги, чего не скажешь о теплых месяцах, когда естественная вентиляция "переворачивается". Те же +5,+10 и влажностью огого! Борюсь включением вытяжного вентилятора.
Полуторный этаж тоже мой. Там большая часть 5 на 4 высотой около 1,1м, используется, как кладовка, и меньшая, размером около 2 на 4 высотой около 2 м, используется как переодевалка.
Хобби на всю жизнь
Последний раз редактировалось: IgorE (19 Июн 2014 07:58), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 23
