TIMICH Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 09.07.2013 Сообщения: 169 Темы: 5 Откуда: Узбекистан Мото: ZZR250, CBR 600RR,CZ125
вообщем крутил, вертел я этот радиатор от илюминатора и придумал как его прикрепить. через резиновые подушки.
и порезал звезды будем лепить из того что есть
Single
Регистрация: 02.01.2011 Сообщения: 210 Темы: 7 Откуда: Украина,юг Мото: CZ-516-400
TIMICH, ты просил фотки боковой подставки..
на раме 516 она снимается.Изогнутая пластина с усилителями и упором.Нижний болт идет в отверстие натяжного ролика.Для верхнего к раме приварен кронштейн(валялся квадрат-пруток с выборкой под трубу ).Из-за компоновки нижнее крепление крепить гайкой не получилось ,поэтому отверстие в пластине выполнено резьбовым и монтируется штатным винтом ролика ,только изнутри.
В новом проекте хотел использовать эту-же подставку,приготовил крепеж.
Увы ,не подошло.Из-за той-же компоновки ( мешало монтажу-демонтажу ,ролик не там и т.д. ).Поэтому сделано в виде той-же изогнутой пластины ,только приварена "наглухо" к раме.
Обещал ,также,и чертежи подножек.Пока ничем не помогу - накрылся комп.Отремонтирую ,тогда да.С другой стороны там сделано все из стандартных подножек с приваренными гребенками.Для человека с руками для подобного и чертежи-то не нужны... _________________ Практика без теории слепа, а теория без практики глупа |
Single а толщина металла крепления ножки 5-7мм?
вообщем сделал звезду слепил из того что было на асфальте такой двиг у меня на феконе закручивался с 50 зубами а для бездорожья будет самое то
занялся подножками. площадка для ног никакая. часто слетали ноги на таких лапках. может кому пригодиться.
на сверлил дырок
так же параллельно начал делать боковую ножку
прикупил тут на днях б.у. алюминь лист 4мм толщина. выбор по толщине отсутствует ну и понеслось
гнуть 4мм оказлось не так уж просто
Уши на поддон делать просто убийство. Никогда больше не буду делать такое извращение
ну как то так
не пинайте сильно делаю такое в первый раз |
Из подножек удали родную середину, чтобы грязь не набивалась. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
разобрал дрыгатель. надо мыть чистить красить и т.п. так что приступим :/
jurist2 Карточек: 2 Бывалый
Регистрация: 02.09.2016 Сообщения: 194 Темы: 9 Откуда: Новосибирск Мото: Урал
Расскажи как двигатель так отмыл-отчистил? |
Single
TIMICH, еще добавлю по подножкам.Сделай правую складывающейся.Подсмотрел сегодня на одном эндурике из поднебесной...Сделано хитро.Она с возвратной пружиной как у чезетки ,но в крайнем верхнем положении есть возможность фиксации ( по-типу пассажирских: шарик с пружиной и отверстие в кронштейне).Перед пуском складываешь, кику ничего не мешает,дергаешь и после пуска возвращаешь подножку на место. _________________ Практика без теории слепа, а теория без практики глупа |
jurist2 писал(а): |
ершик с мягкой щетиной + болгарка (ушм)
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Single писал(а): |
TIMICH, еще добавлю по подножкам.Сделай правую складывающейся.Подсмотрел сегодня на одном эндурике из поднебесной...Сделано хитро.Она с возвратной пружиной как у чезетки ,но в крайнем верхнем положении есть возможность фиксации ( по-типу пассажирских: шарик с пружиной и отверстие в кронштейне).Перед пуском складываешь, кику ничего не мешает,дергаешь и после пуска возвращаешь подножку на место. |
хорошо посмотрю. но на сколько я помню даже если сложить она будет мешать
Single мои вопросы остались в воздухе ответь если не трудно |
TIMICH писал(а): |
Да ладно... Краску из всех углов тоже ершиком? Движек не акварелью же покрашен...
Расскажи подробнее. Как краску снимал? Как до блеска доводил? |
да все ершиком. он не везде краску слизал есть места куда он не залез надо будет в ручную добить. да он не акварелью покрашен но покрашен китайцами и китайской краской так еще и люминь а на люмине без спец покрытия краска держится говяно. если люминь не окислилась то мягкий ершик без нажима сам придаст блеск. я его не полировал мне нужно очистить его для покраски |
SАN
Парни, очень уважаю ваше творчество, слежу за темой регулярно, очень приятно смотреть на ваши переделки, изобретения и т.д.
Подскажите, бюджет ведь на ваши проэкты не такой уж и лёгкий по деньгам, к примеру вот японский эндуро, не такой уж и дорогой, и есть и дешевле на ходу... https://auto.ru/mototsikly/used/sale/honda/xl/2269709-de21/
Я так понимаю что ваша цель это самореализация, получение удовольствия от процесса ?
Или вы сделаете аппарат лучше, чем если купить готовый целиковый мотоцикл?
В любом случае работу вашу уважаю. Такое умение владения руками пригодится в жизни не только в постройке мотоциклов Это в некотором образе независимость от других, когда умеешь сам сделать то что тебе требуется и не просить никого. |
SАN как бы проще тебе это объяснить? ну вот в детдоме есть дети можно ведь пойти выбрать себе здорового ребенка любого пола и возраста верно? ну ты ведь этого не делаешь а упорно сам как паровоз пыхтишь и стругаешь себе буратину тут практически тоже самое это создается своими руками так сказать свое детище в которое вкладываешь свой труд, внимание, терпение, фантазию и т.д. + получение удовольствия от процесса.
1. Или вы сделаете аппарат лучше, чем если купить готовый целиковый мотоцикл?
лучше я не думаю что получится но эксклюзив получится точно в этом и есть изюминка
2. Подскажите, бюджет ведь на ваши проэкты не такой уж и лёгкий по деньгам, к примеру вот японский эндуро, не такой уж и дорогой, и есть и дешевле на ходу... https://auto.ru/mototsikly/used/sale/honda/xl/2269709-de21/
бюджет не маленький согласен но ты вкладываешь постепенно
а не все сразу и все затраты зависят от региона обитания.
вот к примеру посмотри цены и выбор мотоциклов в моем государстве и думаю все поймешь http://olx.uz/transport/moto/
надеюсь смог объяснить?
Добавлено спустя 56 минут 58 секунд:
раскидал дрыгатель и уперся в коробку :/ надо было немного поменять работу коробки так как к родному переключению скоростей я не готов с такой ездой вообще не понимаю китайцев для чего делать такое безобразное переключение N-1-2-3-4-5-N-1-2-3-4-5 и так в круговую все вниз? с 5 можно легко попасть на 1 одним касанием и перелететь через руль или порвать дрыгатель :o . сделал немного по другому. N-1-N-2-3-4-5 тупик но все вниз правда :| избавился от кругового переключения и добавил нейтраль между 1 и 2. переточил звезду на червячном валу переключения скоростей фото как нибудь сброшу.
далее перешел к покраске дрыгателя
пока грунт сохнет займусь рамой
грунт высох на печке. стал готовить краску. покупать не стал так как остатков красок набралось и надо их добивать. хотел сделать черный цвет с легкой пылью бронзы. черной не хватило смешал то что было. стал красить и был в шоке попал в цвет предыдущей ранее нанесенной на двигатель краски
изначально хотел двигатель на вид сделать веселее приступим.
я в процессе
ну вот как то так получается
