варим компот из железа CZ 125-516
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2017 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TIMICH писал(а):
аморты полностью садятся надо думать что делать. пружины как будто мягкие.
В первую очередь нужно измерить статический и динамический прогиб подвесок, что бы не было неопределенности.
Single
Мото: CZ-516-400
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2017 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для общей информации ( из личного опыта ):
При звездах 13/45 был эффект "закручивания" мотора,трогался со второй,первой пользовался очень редко.При езде основные 4-я,5-я.
Сменил ведомую на 41.Скорость выше,троганье с первой,езда 3-я,4-я.Пятая передача на длинных ровных прямиках.
Сорок один зуб звезда JT520 (от мотарда Чинчи200).Можно 42зуб от дорожного ИЖа.Вместе с малой шлицевой ступицей после простейших переделок на это колесико становится на ура.Ведучка от муравья или от кроссовой ЧЗ.Если есть в природе от 250/380 на 13 зубчиков будет самое оно.За длинную шлицевую часть звезды вторичный вал КПП скажет только спасибо.Переделки тоже минимальны.Просверлить отверстия для стопорной шайбы на обеих и доработать дремелем шлицы по внутреннему диаметру ( центровка идет по наружному диаметру ,особая точность не нужна ) для Муравья.Больше 13з под крышку просто не влезет.
Практика без теории слепа, а теория без практики глупа
TIMICH
Мото: ZZR250, CBR 600RR,CZ125
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2017 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на данный момент 17 на 50 цепь 428. на другом агрегате с таким двиглом стоит 15 на 42 цепь 428
Страница 14 из 14
