Vano, PDB, Мне Явовские родные (еще с завода с мотом) 6-Вольтовые 1,5 сезона протянули без всяких доп сопротивлений после замены бортовой сети на 12 В.
Не из пальца я это все высасываю! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars, так а я шо, спорю? С сопротивлением они всю жизнь работать будут. |
joalil
Регистрация: 26.06.2010 Сообщения: 313 Темы: 13 Откуда: Ставрополь Мото: ЯВА360_1972
не уважаемые, ни чё не сгорит.
сгорит при постоянном токе и 12вольтовая. при работе - нет, чуть будет подогреваться - да и жрать много. |
А контакты выдержат в 2 раза больший ток? |
joalil
все относительно,как прилегают, хлопоты с контактами возможно и будут. |
Vano, На контактах механического реле регулятора ток намного больше чем заявленные от катушки, однако не горят. Контакты на зажигании практические такие-же, если не меньше.
Я уже говорил что поездил с катушками 6 В при бортовой сети в 12 В, но чтоб контакты подгорали явно быстрее и сгорали такого я не наблюдал.
Я не агитирую ездить с неправильным вольтажом на катушках, но говорю что от горя можно - хотя-бы до дому доехать точно, если это только не на пол света! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
RomanЫch
Регистрация: 23.12.2013 Сообщения: 4 Темы: 0 Откуда: г.Днепропетровск Мото: JAWA-634-8 JAWA-634-7
У меня стоят две катушки от ВАЗ 01.Можно ли их использоватьс БСЗ на два канала или нужно менять на две от ВАЗ 08. С одноканальной СОВЕК и газелевской катушкой -экперементировал, непонравилось.ПОсле 2 тыс. оборотов "паразитная искра" даёт о себе знать.Извините если вопрос не в теме. |
