И ещё объясни, почему ты не выточил металл в опоре, где каналы смазки, как у стандартной?
А зачем я понимаю так, что смазка поступает к подшибникам, когда поршень идет вниз, и рабочая смесь, проходит, как бы через подшибник, и дальше по этим самым каналам, (как бы третий перепускной канал). а в родной опоре там металл отсутствует в целях экономии металла(масло-масленное). ведь и сверху и снизу там всего-лишь маленькие ды... отверстия. Просто смысла никакого нет там че-то вытачивать. Я надеюсь, изложил понятно.
Цитата:
кокой диаметр ц.о?
Какой диаметр? внешний? внутриний? под лабиринт? под стопор? каналов смазки? направляющих втулок? -там много диаметров!! А вообще, только по секрету, если в одну руку взять родную опору, а в другую штангенцыркуль, тебе откроются невиданые горизонты токарно-фрезерного искусства!! !! !!
По поводу статьи. Люди, я, честно говоря, не очень понимаю что там должно быть написано?! Сказка про то как мальчик Саша искал болванку и токаря?!
А с технической стороны вопроса что сложного? промерить старую, отнести токарю болванку, и получить новую?? Какие сложности?? Гораздо полезнее было бы если б все кому надо пошукали по металлобазам, тут-ли в питере, в москве, твери и казани, литве, где угодно, и подсказали нуждающимся где есть этот долбаный Д16Т, диаметром 170мм и шириной 50мм. А дальше токарю работы на 3 часа. Самое главное материал найти, а уж сложного в этой детали ничего нет!! Кстати, мне нашли материал сами токаря, на каком-то оборонном заводе, из старых залежей. Да, и ещё, и нас в питере, полно этой дюрали, любого диаметра, только косячёк'с, есть Д16, без"Т", просто Д16, "Т"-термообработка, дык что у кого доступ к термичке есть никаких сложностей... _________________ Жить захочешь не так раскорячишься...
Регистрация: 12.11.2005 Сообщения: 129 Темы: 2 Откуда: Питер Мото: 638
VERES, статья была бы очень полезной с точки зрения что делать можно на 100%, что можно попробовать и чего не стоит.
Вопрос здесь не только про мальчика Сашу и токаря. Вопросов еще много.
К примеру : с каким припуском по диаметру выточена новая опора ? Посадка-то ведь "на горячее".
Каковы возможности использования Д16 без Т ?
Я не собираюсь тебя ни в чем переубеждать, но на мой взгляд 9 страниц обсуждения заслуживают отдельной темы.
Проблемы с перегородками у очень-очень многих и ЧЕРТЕЖ был бы очень полезен.
У тебя он на бумаге не остался случаем? давай пересечемся, я забью его в Автокад.
Повторяюсь - я могу статью написать, от тебя ничего не требуется, кроме чертежа.
Куча народа вознесет тебе кучу почестей за чертеж или эскиз.
Регистрация: 30.06.2007 Сообщения: 31 Темы: 6 Откуда: Узбекистан г. Бухара Мото: JAWA 638
На мой взгляд идея Чеха про напыления алюминия вот тот самый оптимальный вариант. Смотрел ссылку которую он дал там всё чётко расписано. Эх почему я не в Мосвке. _________________ JAWA - Это вещь!!!
Думал создавать тему по этому поводу или нет . Решил написать сюда .Взял мотик в полу разобранном состоянии, оказалось что прослабла Центральная опора и выбила канавки Поэтому предлагаю способ восстановления Ц.О ,т.к цельной возможности заказать нет (помойму здесь уже подобный способ обсуждался):
Во дворе завалялся алюминевый лист толщиной около 7мм, точно уже не помню.Сделал трафареты будущих пластиночек и выпили точно такие же из алюминия . Т.к в Ц.О имеются различные приливы ,нужно подогнать пластинки.
Далее опточили на токарном (вставочки больше Центральной.опоры на 0,1 мм)
Вот собственно и всё. Откатал лето, проблем никаких с ц.о не возникло (тьфу тьфу тьфу) .Лучше же чем прикручивать болтом к картеру?
Кто что думает по этому поводу?
Описание:
Размер файла:
62.77 KB
Просмотрено:
11206 раз(а)
_________________ Jawa 350\638-1-03 1989 г. BLACK
Последний раз редактировалось: Leks638 (12 Янв 2011 21:59), всего редактировалось 1 раз
А чего тут думать? Практика является критерием истины. Так что, думаю, можно "рекомендовать к внедрению"! _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Leks638, неплохой метод ремонта. Если нет возможности купить или изготовить новую опору, такой способ восстановления может оказаться лучшим выходом. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер)
Leks638, сделано добротно. Мне на одну из Яв токарь выточил стальные вставки в опору по гипсовым отливкам. Тоже отлично получилось. Во вставках были отверстия, и фиксировались они через родные отверстия болтами, только болты родные оказались короткие, поставил подлиннее.
