IvanKow
Регистрация: 09.11.2008 Сообщения: 749 Темы: 42 Откуда: Москва-Брянск Мото: ЯВА-350 360/00 1973 г.в., CZ-250 455/05 1964 г.в.
IvanKow
IgorE
круто
Иван, после сборки заводом, до тебя эти детали, к примеру, разбирались?
и что делал с грипсами и рессорой сигнала ?
IvanKow
IgorE, сигнал и спидометр не разбирались до меня, точно.
Начал заниматься этим мотоциклом когда случайно купил звуковой сигнал копаный, просто кусок грязи и ржавчины. Внутри оказался более-менее, после чистки загудел. Работает.
Спидометр ДОвоенный гражданский попался в хорошем ржавом состоянии, но не работал. Заменил шкалу на военную с красным сектором новодельную и перебрал, пришлось заменить стекло, подкрасить цифры счётчика и стрелку, кольцо пластиковое склеить по кускам, резинки подбирать и подрезать Спидометр работал "от дрели", но полевых испытаний по полям не выдержал, хотя счётчик крутится. Мелкие косячки вылазят и устраняются.
Рессорка сигнала сгнила, была разобрана и обмеряна, потом набраны подходящие пластины стали от какого-то трансформатора (от сварочника, наверное) и также пакетом пластин заново собраны и зачернены - как должно быть.
Правый нигрипс - срезаешь старую резинку, подгоняешь по раме и по рычагу КПП, подвариваешь, песочишь, приклеиваешь новодельную резинку качественно, обклеиваешь резинку бумажным скотчем и красишь. Всё.
Мот я собирал по кускам, каждый болт и деталюшку лично знаю
Основной головняк подкинул картер мотора, алюминий которого НЕ ВАРИТСЯ!  |
IgorE
IvanKow, открыть закрытое в прошлом веке, то еще ощущение . Изобразить давно утерянное нужна смекалка и правильные руки.
Уважение!  _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения |
IvanKow
| IgorE писал(а): |
Уважение!  |
Да, например, выкопаный из земли маслошприц разбираешь, а там - солидол вонючий ещё военных лет немчуровый!  |
moto_raider_11
Регистрация: 02.06.2013 Сообщения: 702 Темы: 12 Откуда: г.Таганрог,Ростовская обл. Мото: Паннония 1965г,Иж Юпитер 1962г.
Отличная работа!! _________________ Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
Ковровец 175 Б 1963г |
андрей1960
Регистрация: 07.02.2011 Сообщения: 1960 Темы: 12 Откуда: Москва Мото: ява-360 Иж ПС и еще...
В начале 30-х сплав на картера шел странный какой-то, не варится... Сталкивался с этим и я тоже, и приятель мой. К концу 30-х все нормально стало  _________________ Все проходит... |
IvanKow, скажи , плиз ,как вставить двигатель в раму , не повредив лакокрасочное покрытие ?  _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
IvanKow
| Альберт писал(а): |
IvanKow, скажи , плиз ,как вставить двигатель в раму , не повредив лакокрасочное покрытие ?  |
Вдвоём, без головки, наклей на раму внизу скотч бумажный несколько полосок одна на другую, снимешь когда поставишь движок в раму.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
| андрей1960 писал(а): |
В начале 30-х сплав на картера шел странный какой-то, не варится... Сталкивался с этим и я тоже, и приятель мой. К концу 30-х все нормально стало  |
По немецким мото - наоборот, до 37-38 всё ок, а потом по приказу сами знаете кого весь люминь только на самолёты и детали алюминиевые на мото из хлама делали, а ДКВ и НСУ на своих мотах из чугуна лили картера даже! |
