motorocker
Здравствуйте. У меня на моём CZ - 350 (двигатель 634) несколько раз заедал трос газа, и при трогании с места первая передача включалась туго и с треском из - за чрезмерно высоких оборотов. Сцепление и полуавтомат абсолютно исправны. Вопрос – есть ли опасность повреждения коробки при таком включении (раза 3 так происходило, трос сейчас исправил)? Заранее благодарю. С уважением. |
Петрович.Бл
Регистрация: 05.08.2004 Сообщения: 102 Темы: 5 Откуда: Россия.Омск Мото: Ява 350 634/07 84 г.в.
Кулхацкер
Опасность - есть. Начнет скорость вылетать - значит КПП получила повреждения (либо шестерен, либо вилок). _________________ Земля, я морда, разрешите посадку! |
Easy Rider
motorocker писал(а): |
Вопрос – есть ли опасность повреждения коробки при таком включении (раза 3 так происходило, трос сейчас исправил)? . |
Если слышен треск - то кулачкам шестерни, которые входит в зацепление с шестернёй первой передачи, приходится ох как несладко...
Но за три раза врят ли могло случиться что-то страшное... _________________ оставьте и забудьте....
CZ 472.5 |
ra6fnv
Регистрация: 18.06.2005 Сообщения: 290 Темы: 20 Откуда: Ставрополь Мото: CZ-350 472.5
И я тогоже мнения ...
Чтоб не гробить первую когда мот первый раз трогается после долгова простоя я его прокатываю и одновременно включаю скорость. И в поездке частенько так делаю пока двиг холодный. |
motorocker
Спасибо за ответы. Тревога за коробку осталась. Чем может проявляться возможное повреждение и на каких режимах? |
AS
Все сейчас работает нормально? - Повезло - ничего не сломалось, просто больше так не делай. _________________ JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
http://aprilia-club.ru |
motorocker
После ремонта троса проехал более 100 км., коробка работает абсолютно без вопросов. Больше "так" естественно не делал. Ну по поводу кулачков понятно. А что с вилкой могло произойти в таком случае? Если поломка - так вообще после этого ничего бы "даже не трещало". С уважением. |
AS
Что означает треск - это значит, что вилка давит на шестерню, а ее кулачки из-за высоких оборотов никак не могут попасть в отверстия другой шестерни, они срываются не успевая доконца состыковаться проворачиваются, при этом сбиваются кулачки и отверстия под них, гнутся и горят вилки, не исключено черезмерное давление на шток вилок и кулису (правда это давление в этом случае врятли настолько велико, чтоб их погнуть). В твоем случае, если последствий нет, то серьезного там ничего не отломилось, не стесалось, и тем более не погнулось, так что катайся спокойно. _________________ JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
motorocker
Спасибо за ответ. А вообще часто ли случаются повреждения в Явских коробках (1-й предачи) при подобных случаях ("ведущее" сцепление, высокие обороты при включении и пр.)? Один мой знакомый на "старушке" разогнался на 2 - й до "максимума" и потом (по "восходовской" привычке) долбанул вверх- на 1-ю. Говорит, что скрежет был жуткий, но коробка выдержала (правда, сейчас 1-я у него с небольшим треском втыкается - наверное потому что трансмиссионку в коробку влил). С уважением. |
AS
А какое масло в коробки льют? Неушто моторное? Туда и нужно лить трансмиссионку, желательно чистое - без добавок, т.к. они могут повлять на диски сцепления, синтетика там никчему - только вытекать будет, лично я льню ТНК, по вязкости аналог тад17 - оно густое и сним коробка работает мягче. О частоте поломок коробк при ведущем сцеплении и больших оборотах ничего сказать не могу, т.к. обычно так никто не ездит - такая езда становинся катаргой - не включаются скороти, нейтралку не поймать, коробка гробится, а исправляется проблемма за 2 минуты! Потому поломки коробок по этой причине мне не встречались. Ну по дурости и член сломать можно (это я касательно твоего друга), а если эксплуатировать нормально, то коробка проживет ОЧЕНЬ долго. _________________ JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
motorocker
Спасибо. Приму к сведению по маслу в коробку (как раз менять надо). А трансмиссионка у моего знакомого в "старушке"- отработка гипоидного масла (ужас полный). Тут наверное что угодно "вести" будет. Про свой случай - ну я думаю что от 3 - х раз такого включения ничего не произошло (давил я на рычаг в момент включения мягко, без удара)? |
ra6fnv
Парень, да не парься на счет своих шестерен ... Они могут и не такое выдержать |
Skiper_88 Карточек: 2 Посетитель
Регистрация: 13.10.2005 Сообщения: 58 Темы: 2 Откуда: Город-герой Мариуполь Украина. Мото: Jawa 360/00
Просто это дела случая один может сразу поломать а другой месяц будет так ездить и ничего не будет но если нет охоты полазить в движке то не советую повторять |
motorocker
