igloezik
LG_, скажи, есть ли циферка и какая, на днищах поршней? |
LG_
Регистрация: 13.10.2014 Сообщения: 105 Темы: 4 Откуда: Москва Мото: jawa 634
Спасибо за размеры. Циферку отсюда не видно, в выходные на дачу приеду - погляжу и померю..
Но честно сказать, там такой поршень.. Я на нем стрелку искал и не нашел...
Вы мне лучше скажите, съемники чтобы двигло колоть купить реально или самому мастырить нужно? |
в магазинах не встречал, брал здесь у постоянных торговцев. при наличии материала там ничего сложного можно и самому изготовить _________________
Aleksey_G
LG_ писал(а): |
Делается за полчаса с перекурами. Толщина стальной пластины-основания — 10мм, отверстия диаметром 7мм под винты М6 под правую сторону, отверстия диаметром 9мм под винты М8 под левую, центральный болт — резьба М18Х 1,5 или М16Х2, длина резьбовой части — 110—120 мм. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
LG_
Пластины то нету. Буду делать из кусочка швеллера, отверстия просверлю гайки если надо приварю. |
Minahem
LG_, Кусочек профильной трубы или уголка, гайку можно просто приложить, не приваривая. |
LG_
Всем привет. Перепал мне вот коленвал.
По клеймам вроде чешский, б.у., пролежал в масле 20 лет.
Чо пугает:
1) есть люфт 6 мм у шатунов в направлении, как идет замер штангелем
2) темные пятна внутри верхних головок шатунов
В переточку?
Или так ставить?
Роман68
Регистрация: 19.11.2012 Сообщения: 252 Темы: 3 Откуда: Тамбовская обл. Мото: Ява 634, ява 638 люкс.
и надо посмотреть цапфы коренных подшипников, бывает выработка и подшипник свободно падает на цапфу, у меня есть коленвал с такой проблемой выкинуть жалко , а покупать новую цапфу и новый ремкомплект шатунов жаба не позволяет. _________________
LG_
Как разобрать дальше?
Как снять левую звездочку ( на фото)
и как выбить палец из поршня - просто молотком хреначить? По хорошему он не идет, пробовал струбциной выдавить - сломал струбцину.. Он в любую сторону должен выходить или только в какую-то одну? |
Jeka89
Регистрация: 06.10.2008 Сообщения: 1292 Темы: 7 Откуда: Пензенская обл. г.Каменка, МО. г. Солнечногорск Мото: Ява 638/1990г.в.; Ява 634/1982 г.в.; Ява 250/559 1972 г.в
igloezik
Жень, съёмниками, и только ими. Про молоток забудь ,шатун погнёшь. Звезду можно трёхлапым из автомагазина. А лучше приобрести правильный комплект.
Палец в любую сторону, только фиксирующие кольца сними. |
LG_
Шатун не жалко, один фиг новый куплю - другой то шатун убит. Остальное жалко.. Съемники купил бы.. Написал по ссылке, которую дал Jeka89, но там тема старая. На рынке я спрашивал, нету их.
Съемник для раздергивания половинок я сделал. Для выдавливания пальца вроде понятно как сделать. Для снятия звезды болгаркой и сваркой я наверное не осилю, ок ,попробуем трехлапый.. А нет ли где размеров этого съемника? |
igloezik
Позвони Артёму, быстрее будет. |
