я подшипники ставил сначала в картер, а потом ставил коленвал. технология такая только картер грел строительным феном
https://www.youtube.com/watch?v=RRtNojVnqho
https://www.youtube.com/watch?v=H1sfuKOsxHc
единственное поршня я ставил после сборки, и грел все феном
по болтам не скажу, затянул нормально и все, там шайбы пружинные стоят ведь
вдвоем конечно подручнее
как- то пробовал греть паяльной лампой не понравилось копоти много
KOLENVAL
LG_ писал(а): |
Вопрос то был в том, как старые подшипники снять. Выдавил домкратом, отмываю сейчас бензином кисточкой половинку картера. |
Вандал достаточно нагреть поверхность вокруг подшипника они сами выпадают либо легоньким постукиванием деревяшкой...)
Roma_Che
LG_ писал(а): |
А на коленвал подшипник надевать до упора нужно, да? |
Обязательно!
LG_
Регистрация: 13.10.2014 Сообщения: 105 Темы: 4 Откуда: Москва Мото: jawa 634
кстати, то видео про 638-ю яву. Коробка отличается у 634-й или нет, т.е. можно ли по ролику этой серии коробку собирать?
в плане порядка сборки и регулировки нет.
LG_
Черная ява наконец то поехала.
Запчастей нужно... тьма.
Приборы мертвые оба, а я так надеялся..
Вот гляньте, какой был тахометр! Откуда там английский флаг?
И где такой взять?
А вот задний фонарь вроде бы обычный, вот такой же, да?
https://baraholka.com.ru/bulls/dlya-motocikla-yava-634-zadnij-fonar-v-sbore-v-moskve-2510284.htm
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Вот тахометр
61.8 KB |
2607 раз(а) |
92.21 KB |
2609 раз(а) |
3310
Если разбирался и видны следы где завальцовкв по ободку с другой стороны, явно приклеил кто то сам этот флаг. )))) Скорее всего так и есть.
Фонарь не родной, от советского мото иж, урал, восход.
LG_
Разбирался прибор явно, черт, но флаг клеить зачем Фонарь нашел такой, точно от ИЖей, у меня ж и поворотники от ИЖа стоят, и я их и оставлю..
Фонари еще попадаются, с небольшими дефектами я себе брал за 400 рублей. По работе приборов из личного опыта могу сказать что у китайских дешевых приводов спидометра/тахометра и их тросов откровенные проблемы с геометрией квадратов. причем даже если и привод и трос от одного китайца. У меня проворачивало квадрат в приборах (до этого на них прыгали показания). В идеале взять кусок троса спидометра от любой техники и проверить шуруповертом. тахометры обычно живучие. На спидометрах (особенно на поздних) умирает счетчик километража), так что если будешь где то покупать бу спидометр кусок троса и шуруповерт бери с собой для проверки счетчика
LG_
Да я уже почти задавил жабу купить восстановленную панель с обоими восстановленными приборами за 8 тыр.. У меня ж ни проставок резиновых нету ничего, только сами железки плоские и стаканы клевые нержавеющие =) Фонари оставлю ижевские. Пол жизни она так проездила пускай пока дальше, там видно будет. Дофига еще чего покупать и делать.
igloezik
LG_, Женя, приветствую! Давненько тебя не видать было.Обращайся если что.
Pavel1980
LG_ писал(а): |
Да я уже почти задавил жабу купить восстановленную панель с обоими восстановленными приборами за 8 тыр.. У меня ж ни проставок резиновых нету ничего, только сами железки плоские и стаканы клевые нержавеющие =) Фонари оставлю ижевские. Пол жизни она так проездила пускай пока дальше, там видно будет. Дофига еще чего покупать и делать. |
Привет. У меня много чего есть на приборку, амортизационные резинки, столбики, да еще чегото там если пошариться. Пиши если интересно. Отдам не дорого. можно сказать за пиво. Отправлю почтой, но за выш счет соответственно.
Да и 8тр. за восстановленную панель, это чет дохрена. Могу еще и приборы не дорого подогнать рабочие.
GoodWin
Pavel1980 писал(а): |
У меня много чего есть на приборку, амортизационные резинки, столбики, |
А столбики это что? (резинки помню, маленькие чашки под резинки помню, столбики... не помню)
_________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
Pavel1980
GoodWin писал(а): |
А столбики это что? (резинки помню, маленькие чашки под резинки помню, столбики... не помню) |
Это столбики, 4 штуки, с двух сторон гайками закручиваются а на них самих резинки и садятся. Ну ил болтами их можно назвать с большим телом.
LG_
Колесо у меня в бок смотрит, когда руль прямо. А когда еду прямо, руль в бок.
На форуме пишут, что это кривая нижняя траверса. Но перья у меня тоже неочень.. И текут, и облезлые, и если траверса то гнутая, то не факт что перья прямые.
Я б всю вилку купил, говорят лучше от 638. Но гдее ее взять хорошую и за разумные деньги?
