Где мои 16 лет? - Ява 634.7 81год
На страницу Пред. 1, 2
Nikas.3715
Регистрация: 18.10.2014 Сообщения: 23 Темы: 1 Откуда: Украина, Донецк Мото: JAWA 634.7
Karriff, школоте местной отдам чехол ,на мопЭд мож подойдет)).
После покупки шокировала вилка- каждое перо имело внизу люфт сантиметра по 3-4... Опасная штука с такой вилкой ездить. Нашел за недорого вилку от 638,думал что где-то подвох. Ан нет,вилка пришла по почте,ничего с нее не вытекло,хоть была заправлена. Вот только печаль- небыло оськи колеса. примерно прикинул размеры,токарь выточил. Получилась ось немного длиннее и ослаблена в правом клемном зажиме вилки. Боюсь его сильно зажимать,говорят что лопаются зажимыиэти легко.
Итог- час ночи,выкатываю тачку на улицу,пробный заезд... Огонь,передок намного сбитее чем с родной убитой вилкой. Даже не ожидал такого результата.
38.47 KB |
5872 раз(а) |
KOLENVAL
Сохран поверхности перьев, просто суперский!)
Nikas.3715
KOLENVAL, увидел ее в обьявлении,за недорого совсем,боялся что где-то дефект,для такого состояния копейки)) еще фару купил вместе с нею,полный оригинал,всего за 3,5 уе,если перевести. Теперь дома в запасе 3 вилки- родная 6в,от ЧЗ(похожая на двенаховскую) и одна от той синей 638,с клипонами,но на ней пробки вылетают...
Nikas.3715
ПоЯвилось время немного заняться мотоциклом. Решено было заменить привод троса спидометра,тк на моем съело пластиковую шестерню после того,как хозяин лет десять назад( как оказалось) разложился на ней и загнул полностью приборку.. Бедная Ява( Привод в магазине нашел только металлический,теперь боюсь за вторвал,чтоб в случае чего его не сгрызло.
Китай как всегда порадовал- алюминиевая втулка привода не влазит в картер,а новая ось привода не влазит в старую втулку.. беда.. Расточил аккуратно втулку,вроде все норм встало. От предыдущей Явы остался трос спидометра,немного смазал его,погонял шуруповертом. Крутанул заднее колесо- работает!
Еще подварил кромку подножки,чтобы не висела как сопля. осталось найти резинки подножки новые. И печаль- лопнула новая гофра вилки,попробую поставить гофры с ее родной 6в вилки.
36.1 KB |
5737 раз(а) |
110.58 KB |
5737 раз(а) |
Nikas.3715
В связи с похолоданием(ранним) в наших краях,Яву загнал (занес) на зиму во флигель. Пока на работе завалы,поэтому заняться особо некогда мотоциклом. Лежит все необходимое для перехода на 12в,но времени особо нет.
Было куплено еще осенью переднее крыло (нашел только обрезанное,зато недорого), также аморты (бутылка водки)... Аморты оказались слегка уставшими,на одном лопнута пружина,надо искать аналоги..Как говорят "дешевая рыбка..."
Еще думаю поставить купленный ЧеЗечий мотор,а ее родной в ремонт. В связи с подорожанием валюты спецы по коленвалам тоже почему-то подняли цены(за работу). И в планах перебрать(сальники,промывка) ЧеЗечью вилку. Запчастей уже на целый ЧеЗет собралось
75.33 KB |
5548 раз(а) |
53.77 KB |
5548 раз(а) |
91.92 KB |
5548 раз(а) |
Nikas.3715
давно тут не поЯвлялся,было не до мото. Достал Яву недельку назад,стояла под покрывалом,но пыль появилась,мыши свили гнездо в аккумуляторном ящике... Теперь когда появится погодка,возьму на работе Керхер,помою ее основательно.
Да,о чем я - на днях заехал к знакомому в магазин - расходники для машины взять,и почему-то глянул на коммутаторы- 0529 всего за 80 гривен,по старой цене многие запчасти оказывается остались... На сдачу с заправки купил весь почти комплект - коммутатор,катушку от 406й,Хола,АЗ-2 для проверки,жгут проводов,не нашел диагностики. Вчера после ночной выкатил во двор ее и начал шаманинг) генератор от Ижа пока не вживлял,тк нет аккумулятора на 12В.. Нашел контактную пластину от генератора с запасного мотора аккуратно удалил все лишнее.. теперь основание двигается и можно корректировать угол довольно точно.
Фото особо нет,чего светить пыльной рамой.. Тк небыло диагностики или мультиметра(спасибо,сынок! ) то выставлял зажигание довольно грубо,потом корректировал по отдаче при запуску и холостым,позже подправлю,все равно пока нет погоды ездить. Смысл в том,что система у меня работает от 6В аккумулятора,даже на холостых,когда нет зарядки. Мэджик) Работает весело,вроде и звук двигателя стал тише,запуск и раньше был отличный.. И почему-то поменялся звук выхлопа на более "явский".. так что БСЗ на 6в работает
81.49 KB |
5249 раз(а) |
99.56 KB |
5249 раз(а) |
Nikas.3715
вот что нашел сегодня в магазине на антресолях)) качество,кажется,не Китай
Nikas$3715
Регистрация: 16.09.2016 Сообщения: 5 Темы: 0 Откуда: Запорожье Мото: 634.7
Давненько регистрировался на сайте,создавал тему http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?t=33934 ...и как-то все повисло,затихло. Пароль забылся,Ява редко эксплуатировалась,но стояла в сухом гараже с промовиленным хромом. Но наметанный глаз выискивал запчасти в сети) Нашелся неплохой(по отзывам) мастер по расточке и перепрессовке и запасной Чез-мотор частично уехал в Полтаву. Фото чуть позже...
77.29 KB |
4293 раз(а) |
Nikas$3715
Пока мастер колдовал с поршневой и КШМ,я искал NTN на коленвал. Также в нете продавались подшипники в рулевую колонку- конусные.. продавец обещал,что все встанет как по маслу. не обманул человек,теперь колонка люфтить точно не будет. За зиму было куплено много мелочевки - заводская ось переднего колеса(моя была самодельная и слегка пе попадала в размер), отремонтированы амортизаторы от Явы-пришли на замену ижевским. Также нашел неплохую корзину и звездочку моторной передачи. Из необходимого осталось заменить дроссельную заслонку,т.к при открытии дросселя она начинает торохтеть,сразу подумал что стучат пальцы. Ну и моторную цепь... выработку на штоке сцепления не убирает даже новый сальник((
47.79 KB |
4250 раз(а) |
41.55 KB |
4250 раз(а) |
55.78 KB |
4250 раз(а) |
Собрал твои темы в одну, раз уж ты пароль забыл! Давай, продолжай и больше не теряйся!
Nikas$3715
Спасибо Jarlacks за тему
Из того,что всегда хотелось иметь на своем мотоцикле- дуги,крепче родных Явских. Нашел недорого,хром не везде,правда,хорошо сохранился.
Еще после сборки мотора попробовал ставить генератор иЖ - работает,но жаль свой хороший 6В аккумулятор. попробовал и снял до лучших времен.
Да,и самое основное. До ремонта мотора как-то не слышал за шумом ЦПГ и КШМ, а после ремонта слышно как-бы подвывание на третьей. Не страшно,но жутко неприятно. Ремонт и сборку делал по инструкции.. Мотор кололся впервые(как я считаю),шайб никаких не нашел внутри.
Мотоцикл собрал в феврале... Сейчас почти октябрь..пробег- чуть больше 100 км)
71.36 KB |
3956 раз(а) |
55.31 KB |
3956 раз(а) |
Nikas$3715
Приветствую всех пользователей. Вернулся на форум через год,т.к. мотоцикл был у отца в гараже года полтора,пока обживался на новом месте, готовил переезд для старушки. В 2017м году покатался относительно немало - документы есть,страховка и т.д.,прав только нет) Категории почти все,а на мотоцикл все не открою никак.. Немного достало 6в оборудование - при разгоне,примерно при 3000об. сгорал предохранитель на аккумуляторе,причем даже на 25А. Вплотную занимаемся штудированием по установке генератора от скутера. И самое,что огорчает - кажется,что увеличился шум на третьей передачи(может кажется просто). Все не решаюсь расколоть мотор - минус 30% ресурса и все такое...
