Силиконовые В.В.провода ?
Deimos
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2005 13:13    Заголовок сообщения: Силиконовые В.В.провода ? Ответить с цитатой
Как повлияет на искообразование замена штатных,с медной жилой,высоковольтных проводов,на автомобильные силиконовые?
Может ли в силиконовом "прогореть" жила?,а то поставил, через сезон смотрю в конце,где в катушку идёт ,токопроводящей жилы нет.
Из банды Квакина.
Кулхацкер
Мото: JAWA 350-638-5
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2005 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хы. У меня на 638-05 с завода стояли черные провода в тканевой оплетке. С неметаллической токопроводящей жилой. Изоляция - сейчас бы её назвали силиконовой. Так что опасения напрсны! Я себе заменил их на "Хорс". Покупать комплект автомобильных на 2 мотоцикла.
Только два момента:
1. Ставь автомобильный свечной колпачок вместе с проводом, родные мотоциклетные весьма ненадёжны.
2. Когда отрежешь провод нужной длинны - сделай небольшой запас и зачисть конец провода так, чтобы центральная жила выглядывала на несколько мм наружу - она имеет особенность "заползать" внутрь изоляции.
Timofei
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2005 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сначала тоже хотел их себе взять, когда БСЗ ставил. Но поспрашивал на рынке, в общем для мотоцикла лучше обычные провода с металлической жилой, да чем толще жила, тем лучше. При сравнении искры, она мощнее с металлическими проводами.
Сделано - в Чехословакии!
Разобрано, .... и СНОВА СОБРАНО - в России!
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2005 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше всего - чемпионовские, силиконовые с медной жилой. Оценка супер гут.
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2005 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле, разница между "толстой" и "тонкой" жилой в том, что 1-я требует "устройств для подавления радиопомех "(ПДД), а 2-я таковым устройством и является. Колпачки Явовские, свечи PAL xxx-R- Ф ТОПКУ! Но вот на ФОРД я брал взамен родного какой-то дюже импортный провод, он через год у меня издох, пришлось родной вернуть.
Vasjok
Мото: 350-638
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2006 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здрасте ! ! ! Я на своей 8-ой в начале прошлого сезона поменял штатные PAL наконечники и провода на б/у от какойто авто иномарки ( марку сказать не могу т.к. покупал на разборке) - Работает на 5+ ! ! ! в дождь искра ни куда не проподает ( хорошая конструкция колпочка) , стала лучше заводится , чище работает. А по цене дешевле чем новый оригинал ! P.S. - зажигание контактное.
Страница 1 из 1
