Замена, ремонт и вопросы про привод спидометра в двигателе
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2009 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если 62гв, то точно не "-06", а более точно по движку и раме не определить - нужно видеть целиком мотоцикл и отдельные мелкие детали. Например, бензобак простой или с замком и амперметром?
Swordsman
Мото: Ява 354-06
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2009 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензобак простой, парабола с ушами, глушаки - сигары, стопарь - есть и пластик и металлический, какой родной - не знаю. Меня смущает воздушный фильтр - банка пластиковая, а сам фильтр маленький и плоский металлический - в крышке банки, как в книге у Совкова.
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2009 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Swordsman, значит от "родной" Явы у тебя уже мало чего осталось - тут всё от разных моделей разных лет. По всей вероятности, от рождения она была 354-04, но потом обросла "обновками".
Swordsman
Мото: Ява 354-06
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2009 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, спасибо. Будем думать, как восстанавливать Э-э-э...
Beshen
Мото: CZ-175 1939/40; CZ-455/05
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2009 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По описанию все соответствует 354/06, это самая первая двухцилиндровая "панелька", сам имел такую 1963 г. выпуска, да и выпускались они как-раз с 1962 года (по данным сайта www.sesa-moto.cz - с октября месяца)
А звездочка с колесом соединяется на шлицах?
А как запирается руль- если "уши" на висячий замок - то это точно 06
Родной фонарь - пластик
Swordsman
Мото: Ява 354-06
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2009 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про звёздочку не скажу -ещё не смотрел, замка на руле нету - только отверстия, так что, скорее всего, действительно висячий.
Сам мотоцикл - от ноября 1962 года. Да, ещё сидушка не гитара, как на 04, а селёдка.
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2009 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
крепежный винт тросик не фиксирует - паз на тросе до него не доходит. Что там может быть?
а ты двиг разбирал?а то если трос не стоял а мот ездил то ево туда запросто и не воткнёшь ,надо отмывать ,а может даже снимать привод и его внутри драить
К каждому замку свой ключ...
Swordsman
Мото: Ява 354-06
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2009 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мот последниее 20 лет стоял, но лет 10 назад один малолетка пытался его оживить, тогда, судя по всему трос и отсоединил, но сам двиг не разбирался - этот тормоз игрался с проводкой, накосячил и бросил, пришлось половину перепаивать, сейчас дошёл до движка - крышки снял - внутри всё, как новое (пробег у мота - 7 тыс. км.)
А тросик и сам чистый и отверстие блестит, а не влезает, по ощущениям где-то на 7-8 миллиметров не доходит. Плачущий
Mikael
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2009 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7-8 этта многа, мож трос не тот чё должен быть?
Mikael
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2009 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пропили улубление в тросе надфилем где болту надо, лиж бы четырёх гранник троса глубоко входил в привод и пусть пашет в рот ему ноги
Swordsman
Мото: Ява 354-06
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2009 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да дело в том, что я винт вворачиваю, а тросику пофиг - он его даже не
хватает - банально недостает
хотя четырехгранник в ответную часть входит.
Mikael
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2009 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слушай может у тебя привод смещен к низу?а его шестерёнку крутит не за середину как положено а за край?
Serega638
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2009 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может укоротить четырехгранник? Хотя тогда износится быстрее
Ява 638, 1985 года.....
Mikael
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2009 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а там на нём стопор я видел тока с верху со стороны спидака а тебя с двух?
Swordsman
Мото: Ява 354-06
Вечером сфоткаю тросик и гнездо. Может действительно трос не родной.
Страница 3 из 8
