ну да что тта он уж сильно моцк и"ет _________________ К каждому замку свой ключ... |
Beshen
Регистрация: 03.10.2008 Сообщения: 49 Темы: 3 Откуда: Вильнюс Мото: CZ-175 1939/40; CZ-455/05
Swordsman писал(а): |
Сам мотоцикл - от ноября 1962 года. Да, ещё сидушка не гитара, как на 04, а селёдка. |
Сидуха тоже соответствует 06
Mikael писал(а): |
слушай может у тебя привод смещен к низу?а его шестерёнку крутит не за середину как положено а за край? |
А вот это - похоже |
Swordsman
Регистрация: 24.06.2009 Сообщения: 30 Темы: 2 Откуда: Москва Мото: Ява 354-06
Вот фотки тросика и отверстия в двиге
А про то, что за край хватает - с какой стороны движка до нее проще добраться?
P.S. Вот фотка движка - мот после снятия жестянки (хрома, увы, уже нигде нету ) Мот в самом начале восстановления - пока разборка и дефектовка.
Так вытащи этот болт!! Вставь трос и вставь болт. Болт служит только как стопор чтоб трос не вывалился - он ни чего не затягивает. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Swordsman
Так и делаю, потом завинчиваю болт - а трос не фиксируется.
Тросик-то хоть родной или нет?
Может, измерит кто глубину гнезда на движке? Спасибо. |
Swordsman
Ещё вопросик - как крепится в двигателе сам вал привода спидометра. Чтобы до него добраться, посмотреть в каком положении он стоит и поправить, если надо, достатночно будет снять переднюю передачу? _________________ Ява 354-06 1962г.
Honda ST70 DAX
останки Ява 360 |
чтобы посмотреть привод надо разбирать двигатель,насчет троса они по моему все одинаковые других не видел-у тебя всего скорей забито грязью отверстие,возьми тонкое длинное шило с крючком и попробуй прочистить. |
skinonsan писал(а): |
чтобы посмотреть привод надо... |
снять карзину сцепления. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Там остаток такого алюминиевого кольца. Оно и не дает тросик вставить до конца. Что это такое я хз, только недавно также с новым картером мучался. Кольцо можно выбить вместе с приводом, привод поставить на место, поставить нормальный сальник и все сойдется. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
i_edgars-я сильно извиняюсь,что может быть ввел человека в заблуждение.именно это я и имел в виду-я же не написал :половинить двигатель.но выбить привод спидометра наружу не половиня двигатель всего скорее не получится;у меня лично не получилось,только измордуешь весь,хотя если есть на замену другой-то можно попробовать,только я знаю точно-что у старухи привод намного короче,чем у более новых моделей и зубьев меньше на приводе,чем даже у 350/634 не говоря о более новых моделях. |
Swordsman
Ага, спасибо. На выходных может, попробую снять корзину. _________________ Ява 354-06 1962г.
Honda ST70 DAX
останки Ява 360 |
TOM
Swordsman, попробуй сначала закрепить оболочку без троса. Если получится, я думаю, достаточно будет прочистить квадратное отверстие под трос. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
Swordsman
А разве целый тросик можно вынуть из оболочки? _________________ Ява 354-06 1962г.
Honda ST70 DAX
останки Ява 360 |
TOM
Swordsman, честно говоря не помню. У меня однажды не получалось вставить тросик, попробовал вставить оболочку от сломанного троса, вставилась без проблем. Почистил отверстие в приводе, тросик удалось закрепить. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
Нет, родной тросик из рубашки не вытаскивается. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
