Swordsman
Регистрация: 24.06.2009 Сообщения: 30 Темы: 2 Откуда: Москва Мото: Ява 354-06
Понятно, спасибо. _________________ Ява 354-06 1962г.
Honda ST70 DAX
останки Ява 360 |
Swordsman
Всё, тему можно закрывать - всё решил - взял оправку по диаметру кольца и легонько осадил миллиметров на 5, после чего трос нормально зафиксировался, а до этого, я померил - так стопроное кольцо привода спидометра аж упиралось в крепежный болт, естественно, туда больше ничего не влезало.
Всем спасибо за помощь. _________________ Ява 354-06 1962г.
Honda ST70 DAX
останки Ява 360 |
djvovk
Мото: Jawa 350/633
Доброго времени суток! У меня на двигателе ява 350/633 обломан привод спидометра, я хотел приспособить привод от вазовской коробки, но как земенить шестеренку? |
djvovk
Мото: Jawa 350/633
djvovk
Мото: Jawa 350/633
yuric
Шестерёнка на ЯВЕ сделана из материала похожего на текстолит и намертво приклеена к валу (а скорей всего отливается на нём). Чтобы снять привод надо открутить стопорный винт и снять привод либо в сторону коробки, либо наружу вместе с сальником. Насчёт поставить привод от ВАЗа, я думаю что это большой геморрой. |
yuric писал(а): |
Шестерёнка на ЯВЕ сделана из материала похожего на текстолит и намертво приклеена к валу (а скорей всего отливается на нём). |
Грибы вкусные были? Или трава настоящая попалась? Где брал, я тож хочу. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
djvovk
Мото: Jawa 350/633
yuric писал(а): |
Шестерёнка на ЯВЕ сделана из материала похожего на текстолит и намертво приклеена к валу |
это на тахометр, а на спидометр сделана из металла. |
djvovk
Мото: Jawa 350/633
Mr-=XXX=-
Регистрация: 22.04.2008 Сообщения: 79 Темы: 0 Откуда: Челябинская обл. Каслинский р-он, Тюбук Мото: JAWA 350/634.1
djvovk, yuric говорит про ведомую шестерню привода спидометра, а ты про ведущую. _________________ Иж - кака, а Ява - молодец
Если масло капает из двигалетля - значит оно там есть
Не верь тем, кто верит спидометрам |
yuric
Да я имел ввиду ведомую шестерню т. к. на фотках состояние шестерни на промежуточном валу вроде нормальное. А вот как поставить привод на такой картер? |
djvovk
Мото: Jawa 350/633
У меня есть ведомая шестеренка и она металическая |
djvovk
Мото: Jawa 350/633
Я думал снизу сделать отверстие и туда вставить вазовский привод передаточное отношение у него 1:1 |
Mr-=XXX=-
djvovk писал(а): |
Значит придётся переграуировать шкалу или с натяжением пружинки играться _________________ Иж - кака, а Ява - молодец
djvovk
Мото: Jawa 350/633
Я имел в виду у самого привода, а шестеренку приспособить и хочу чтоб сохранилось передаточное отношение, как и было раньше. |
