Ремонт и модификации ДВС мопедов Ява. (видео)
Серж95
Мото: Jawa-50 typ 05; РМЗ-2.134Стелла
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2015 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вагнер писал(а):
Нет, сгорела и эта прокладка, из чешского ремкомплекта.
...что еще раз доказывает, что она там лишняя.
Вагнер
Мото: Jawa Stadion
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2015 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой крышка была изначально
http://content.foto.my.mail.ru/bk/wagner67/3890/h-4255.jpg
На видео можно посмотреть что можно сделать для улучшения внешнего вида.
http://youtu.be/CvIGReGhER4
На фото оксидирование цилиндра и головы после пескоструйной обработки.
http://content.foto.my.mail.ru/bk/wagner67/3890/h-4261.jpg
Ява Стадион. Второй мотор
http://youtu.be/YyfCQR5VvyI
http://youtu.be/2SPsRYx9oMo
Вагнер
Мото: Jawa Stadion
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2015 02:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запуск трёх моторов после всех доработок. У двух Стадионов электронные зажигания.
У первого 70 В с зарядной катушки и бобина от скутера, у второго 400 В с зарядной катушки и бобина от б/п Дружба. В обоих случаях бронепровод из корпуса мотора.
Оба варианта настроены на стенде.
Первый вариант резисторы в цепи управления тиристора 5 Ом и 1,5 Ом. Зарядная катушка 2500 витков проводом 0,2
Вариант два это 5 Ом и 9,1 Ом. Зарядная катушка от б/п Дружба.
Третий мотор это Пионер. Решил что собрать в кучу три мотора будет интересно для сравнения.
http://youtu.be/4LDuz7aIFGU
Rigiy
Мото: ПС,SIMSON,CZ,XTZ
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2015 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой смысл этой операции?
(В результате других действий побочно был получен подобный результат.)
Вагнер
Мото: Jawa Stadion
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2015 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Допустим у вас просто старый цилиндр, вы его можете отмыть до стерильного состояния.
При этом останутся окислы и царапины, вылезут огрехи литья и так далее.
Если вы делаете мотор в стиле Консервация, специально выделяете тот момент что мотору очень много лет и он очень старый, то можно так всё и оставить.
Внешне такой мотор будет восприниматься как старый, но ухоженный.
Я сторонник именно таких решений.
Но если хочется чего то большего, то можно как то обработать поверхность. Для этого есть пескоструйка. На самом деле, в качестве расходников, применяют разные абразивы, от дроби до соды.
И поверхность получается разная.
Но такая поверхность красивая только если мотор находится в витрине. Один хват мазутной рукой или грязь с дороги и всё, становится ещё хуже.
И просто помытый цилиндр долго не будет чистым.
Так вот, основная задача оксидирования это замаскировать все окислы, недостатки и неоднородный цвет сплава.
Такая поверхность очень стойкая к механическим и температурным воздействиям.
filkor
Мото: Ява 50 тип 05
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2015 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вагнер, Здравствуйте! У меня появилась ява. По внешнему виду - тип 20, так как с местом для ног и щитком для них же. А вот чей движок я пока не сумел определить. Вы могли бы мне помочь? Вот несколько фоток.
как только она появилась ее сразу удалось завести с кикстартера (это после трех лет стояния в гараже). А спустя пару дней только с толкача и очень изредка с кикстартера заводится. Еще при переключении скоростей происходит проскакивание (перещелкивание), насколько я понимаю переключится со 2-й на 3-ю без отпускания педальки невозможно должно быть. Ничего кроме карбюратора не разбирал пока. Это мой первый мотоцикл в жизни. Буду благодарен за любую информацию. Спасибо!
Последний раз редактировалось: filkor (13 Апр 2015 20:59), всего редактировалось 1 раз
Серж95
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2015 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас Ява-50 тип 05. Мотор тоже тип 05. Шильдик есть на раме?
filkor
Мото: Ява 50 тип 05
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2015 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Шильдик есть. Прямо сейчас не могу посмотреть, но что помню - 66 г.в. 49,9 см/куб, тип 05. Завтра уточню. Но знаете - написано может быть одно а по факту другое.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2015 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там похоже намешано от двух разных моторов, от 555/05 и 50/20, по крайней мере цилиндр от тип 20, карбюратор тоже, с "хитрым" самодельным воздушным фильтром, переделано на переднее переключение передач из за конструкции мопеда, сам блок от модели 555/05, потому как у тип 20 правая крышка другая. Но это так, на вскидку, особо не приглядывался - то что сразу бросилось в глаза.
filkor
Мото: Ява 50 тип 05
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2015 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, воздушный фильтр пришлось самому быстренько сварганить, чтоб не гробить агрегат. Улыбка
Добавлено спустя 21 минуту 3 секунды:
Еще насколько я понял из того что нашел на форуме, жиклеры на карбюраторе должны быть завинчены до упора и вся настройка сводится к кручению винта холостого хода. Так ли это?
Еще - раньше был другой бензин и пропорции смеси для этой модели были 1:20, теперь как?
Вероятно это глупые вопросы, но это моё первое знакомство с техникой на топливе.
Серж95
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2015 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ничего там не "намешано"! Типичный мотор 05-го типа.
Да, жиклеры должны быть закручены до упора, но без фанатизма.
Современные двухтактные масла позволяют мешать смесь в пропорции 1:33-1:50. Я всегда мешаю 1:33, масло Эльф2Т и 92-й бензин.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2015 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не было алюминиевых горшков на Пионере 05/555 со своим фланцем карбюратора и со своим воздушным фильтром, они просто под облицовку Пионера не влезают, там были всегда чугунные горшки со своим карбюратором и фильтром, но алюминиевый горшок от тип 20 свободно встает на этот двигатель модели 05. Хотя может быть я и не в теме, и были такие смеси с завода для конкретно этой модели мопеда. Я вообще то про мотор и написал, что он 05 модели...
Серж95
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2015 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, почитайте для начала литературу о моделях трехскоростных моторов серии Пионер,- и узнаете, что на "тип 05" чугунные цилиндры и карбюраторы "Йиков-2914" не устанавливались;-)). Именно на этой модели цилиндры были только с алюминиевыми рубашками охлаждения. А уж после "тип 05" алюминиевые цилиндры ставили на "20","21" и "23"..
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
А модели "555" и "05" между собой по характеристикам отличаются серьезно( хоть картера и похожи внешне ).
У "555" подшипники коленвала были 6202, а у "05" уже 6302.
У "555" поршневой палец имел диаметр 10мм, тогда как у "05"- уже 14.
У "555" сцепление на трех пружинах, а у "05" на пяти.
Да и мощность двигателя тоже различна - у "555" 2.2лс, а у "05" уже 3.0лс.
А по поводу расположения рычага переключения передач - у "555" он располагался исключительно с заднего краю крышки, тогда как у модели "05" он мог находится либо спереди( что чаще всего ), либо там же, где и у "555"( форма капотировки допускала такое перемещение рычага ).
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2015 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ты уверен ли, мне читать не нужно, если я имею Пионер, и пытался поставить алюминиевый цилиндр на него от тип 20, поставить то можно, облицовку не закроешь тогда, - это понятно?
Я имею мопед 62 года, бывший с магазина в одних руках до меня, я второй владелец, хрен ли мне что то читать, если просто так я не могу на него впихнуть невпихуемое, о чем речь то вообще?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Не спорю, возможно были модификации моторов 555 с алюминиевым цилиндром, но только не на Пионере...
Серж95
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2015 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan писал(а):
...о чем речь то вообще?
Так с этого и надо было начинать..
Человек выложил фото своей Явы-05, вы почему-то решили, что цилиндр там не родной... А теперь говорите, что у вас Ява-555 и на нее такой цилиндр не лезет, мешает облицовка.. Я лично не понял к чему это было..?
Страница 2 из 4
