Дима Медведев Карточек: 1 Профи
Регистрация: 08.03.2013 Сообщения: 424 Темы: 5 Откуда: Харьков Мото: JAWA 634
Почему моя ява проблемная? и как все начиналось.
В прошлом сезоне мне очень захотелось купить мотоцикл, походив по сландо мой выбор пал на яву.
Не дорогая, с виду вроде тоже выглядела нормаль, да и другие марки мотоциклов я брать не хотел.
И так в конце феврая я стал обладателем явы 634 (шести вольтовой). Жаль не сделал фото как она выглядела изначально
На то время погода была не очень и сразу же решил загнать в маленький гараж и заняться внешним видом. Разобрал, покрасил раму, бак, крыла, собрал.
Все время с утра и до вечера я проводил в гараже.
Менял одно за другим, то реле регулятор, пришлось купить акб, зарядное устройство, много мелочей.
В то время на улице ставало все теплее и в один прекрасный день я решил выехать. Запустить двигатель мне долго не удавалось, крутил зажигание, карбюратор, а заводится она никак не хотела.
Верно люди говорят:
Если долго мучатся, что нибудь получится
в итоге получилось, ява завелась, с радости выкотил на улицу и опять приступил работать кикстартером, после десяти минут (примерное) нервов и пота двигатель был запущен и я впервые решил проехаться.
Выехал с двора и покружил по улице, ощущение просто супер, ява резвая, набирает быстро скорость, просто клас. Жаль покататься нормально так и не пришлось, в этот же день у меня вышел из строя реле регулятор и подпалил пару проводов.
Исправил это возникло другое, на головке сорвал резьбу свечей, опять время, опять деньги, опять простой вовремя мотосезона.
Заменив негожую головку возникли проблемы с пуском двигателя, поменял карбюратор на 12вольтовый, заменил генератор так как акб не до заряжался, изначально на яве была уже нев состоянии передняя вилка (потом я ее еще доламал согнув два пера) - заменил, оторвалось крепление левого колена опять заменил деталь, заменил выхлопные - так как те пострадали от рук предыдущего хозяина, поменял катушки зажигания и кран бензобака, а в конце сезона первого заменил поршневую результатов это не дало, явка продолжала долбить мне мозги никак не хотела ездить.
Так вот она выглядела в последние дни осени.
Сезон подошел к концу и на грустной ноте мотоцикл отправился в гараж на сохранение.
Начало второго сезона.
Вчера был в гараже, окончательно расколол двигатель, вынул коленвал, оказалось ему просто пи#да нужно менять, еще желательно заменить пару подшипников, и собрать это все в кучу.
Если коленвал не рабочий, то двигатель можно считать таким же.
Негожий коленвал, или корень зла в моей ява.
Вот такие вот дела у меня с проблемной явой.
Весь второй мотосезон ява стояла без дела, ездил я на 638 (по окончанию сезона продал) и сейчас вот занимаюсь 634, надеюсь выеду на ней на открытие своего третьего мотосезона.
Последний раз редактировалось: Дима Медведев (18 Янв 2015 11:55), всего редактировалось 2 раз(а) |
Игорь43
Регистрация: 24.06.2010 Сообщения: 401 Темы: 9 Откуда: Кировская область Мото: Ява 350-634-8 1979г.в.
| Вот потому и топал 10 минут раз коленвал убитый, с этого и надо было начинать) Я когда свою взял тоже убитый в хлам коленвал был, даже сепараторы на подшипниках лопнули и шарики свободно катались, заводилась плохо, но надо отметить, чтобы ездила вполне хорошо, на удивление, после Юпитера то)) Ладно прежний хозяин дал абсолютно новый коленвал с посылторга, его и воткнул позже) |
| Игорь43, вот точно такая ситуация, заводилась плохо а вот в ходу никаких жалоб. |
Дима Медведев, сделай изображения в виде ссылок, даже текст нормально прочитать не могу.  _________________
НАШЕ Радио |
Karriff, сделал  |
jura1675 Карточек: 2 Профи
Регистрация: 10.10.2010 Сообщения: 463 Темы: 29 Откуда: Украина.Черкассы Мото: 354-06 634-01 и много доноров Ява разных годов и моделей+МТкафе,Вятка 62гв
автор,разобрать не проблема,собрать правильно-надо опыт,самое главное неспеши,и не пользуйся молотком при сборке
в Харькове много форумчан,мож кто поопытней поможет в сборке,вдвоем веселей и ошибок меньше |
kutlikon
Регистрация: 26.07.2013 Сообщения: 470 Темы: 3 Откуда: Sankt-Petersburg Мото: JAWA 350 638 1989г.
| jura1675 писал(а): |
и не пользуйся молотком при сборке  |
Мне кажется на использование данного инструмента, надо получать допуск через написание дипломной работы о негативных последствиях бездумного и непрофессионального применения данного девайса...  _________________ Старит не тело, старят мысли... |
jura1675, буду стараться
Добавлено спустя 26 секунд:
kutlikon,  |
Uriah
Регистрация: 05.10.2011 Сообщения: 1439 Темы: 16 Откуда: Россия, Башкортостан Мото: JAWA ФранкенВульф +velorex 562
Да нет ничего сложного в сборке явского мотора. Нужна банальная аккуратность и внимательность. Опыт позволить лишь меньше времени на сборку тратить, не более.
Дима Медведев, нужные книжки уже прочитал? _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Ну примерно так, только подножка здесь CZ, но стоит в правильном месте. |
Извиняюсь,спасибо за помощь  |
| Сегодня был в гараже, вытащил из картера остатки троса спидометра. Проблема была в том что шляпка болта была сорвана, а его остача и держала трос. варварским способом с помощью молотка выбил наконечник троса с нутри картера, что теперь делать - не знаю. |
mentiara
Постоянный торговец
Регистрация: 02.07.2011 Сообщения: 1128 Темы: 11 Откуда: Белгородская область, Борисовский район Мото: 250-353/04, 350-360/00, 350-634/7-00, 350-638 Люкс, ИЖ-Юпитер-6
Четкое название темы соответствует описанию в полной мере!
Есть куча приспособ вывертывания остатков болтов! Сходи на хоз ряды "барабана" там все найдешь для этого!
Один паренек пытался вытравить хим раствором остатки шпильки цилиндров, но так и ничего и не получилось. После шпиля выкрутилась хотя до этого не поддавалась. _________________ Есть ли жизнь на Марсе.......!!??
Новые з/ч для ЯВЫ. |
