Alexandir
serg1972, Судя по фото, расстояние от центра кв до центра пальца НГШ менше чем на обычном 350 кв, соответственно ход поршня меньше. У бизона 250 ход поршня 58 мм.
Для компенсации разницы в массе щек соответственно сделаны отверстия балансировочные больше, чем в привычном кв 350, если не лень посчитайте объем металла толщиной 1 мм на диаметре между 78 и 80 мм при толщине щек 20мм и сравните этот объем для 2-х балансировочных отверстий диаметром от 22 до ориентировочно 32 мм. Геометрия Вам, господа, в помощь.
Да, и не забудем, что у бизона диаметр поршней 52мм вместо 58 мм у типичной 350 модели, соответственно их масса менше, чем 290...310 грамм.
Отсюда и мои заключения, что перед нами Впервые представлен КВ Явы модели 361 или 362 в модификации 250 см3, да и находка весьма редкая, с чем и поздрвляю Вано. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
Alexandir, он не мой, попался в объяве. |
serg1972
Alexandir, В этом коленвале шатуны идентичные 354 м . Такие шатуны не использовались на конвеере с середины 60х . А большие балансировочные отверстия - признак древности , и разнесены они очень далеко ( что потом изменили расположив отверстия меньшего диаметра ближе к пальцу и краю блинов , улучшив наполняемость цилиндра ).
У бизона коленвал будет как у 634 , только вероятнее всего меньше диаметр блинов и короче шатун .
А вот фото коленвала 250 перака ...
459526487_2_644x461_jawa-250-wal-korbowy-regenerowany-dodaj-zdjecia.jpg |
igloezik
От явы? Не от явы? Подскажите.
igloezik, диаметр маловат, ЧЗ может быть, или трамвай-троллейбус. |
Minahem
Нужны клейма для определения. |
serg1972
igloezik, Возможно ява-мустанг или ява-90 ... Для большой техники маловат диаметр. А у фар ЧЗ 472-3 рисунок оптики как у явы старушки.
А скорее всего от трактора или спец техники , если нет лампочки габарита... |
igloezik
Без отверстия под габарит( |
Может быть Ваз 2103 / 06 ? _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Minahem
Эти фары со Шкоды , хотя могли ставиться и на другие самоходы. |
igloezik
Альберт писал(а): |
Может быть Ваз 2103 / 06 ? |
К Волге тоже подходят.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Minahem писал(а): |
Возможно.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
serg1972 писал(а): |
Макинтош
Регистрация: 11.05.2016 Сообщения: 45 Темы: 1 Откуда: Санкт-Петербург Мото: Ява 360
igloezik писал(а): |
Альберт писал(а): |
К Волге тоже подходят. |
Фары, которые подходят к 2103, к Волге никак не подойдут. Волговские больше, как на Копейке. |
igloezik
А покупал как "волговские", обманули значит |
есть такой чешский минипогрузчик из разряда "бобкэтов" - "Новотны" Скорее всего оптика оттуда. У нас был такой...
но могу и ошибаться... партнамбер указанный на фото по известным каталогам не бьётся. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Alecs37
Регистрация: 11.11.2012 Сообщения: 282 Темы: 10 Откуда: Иваново Мото: Ява
