doker.50
Регистрация: 14.09.2021 Сообщения: 17 Темы: 0 Откуда: Саратов Мото: Jawa
От чего сцепление? Однорядная цепь, 66 звеньев.
34.92 KB |
2691 раз(а) |
Последний раз редактировалось: doker.50 (25 Окт 2021 16:43), всего редактировалось 1 раз |
Alexandir
doker.50, Это сцепление от явы модели 353, 354, тебе не пойдет, рассчитано на невысокую мощность двигателя, порядка 13...17 л.с. Буксовать будет, так как у тебя 20л.с. минимум. Как то даже странно видеть это (на фото) в 634 картере.
_________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
doker.50
Alexandir,
Спасибо! Таким достался, значит новую звезду и корзину ставить? Странно, она с коляской у тестя покойного ездила. Вот ещё.
28.13 KB |
2676 раз(а) |
Alexandir
633-7-... ни разу не видел такой модификации, у меня 633-3... и 633-4... на вишневках. Так-то необходима новая корзина, новая звезда и новая двухрядная моторная цепь, плюс новые диски (ведущие и ведомые) и новый столик сцепления и крышка этого столика. Про пружины не скажу - не в курсе, так же не в курсе про крепление старых пружин к старому столику. Если ездила с коляской и будет ездить с коляской - можно обойтись заменой дисков (ведомые в данном случае) а все остальное оставить. Но диски специфические, возможно редкие, так как шлицы у них во внутрь.
doker.50
Огромное спасибо! Вот ещё от чего крыло и родная ли вилка?
28.29 KB |
2907 раз(а) |
Alexandir
Крыло от ЧеЗета дорожного 472-3 или 472-4 , а вилка вроде родная, по вишневым стальным кожухам пружин. Крепление усов крыла плохо видно на этом фото. В оригинале - с внутренней стороны хромированных нижних стаканов приварены "трехлистники" - трех точечные крепления усов крыла. Здесь-же, виден какой-то наружный хомут или полускоба, чего в оригинале не должно быть. Если "трехлистников" нет - то нижние стаканы вилки от более поздней модели 634-7.
doker.50
Спасибо тебе, добрый человек!
Alexandir
doker.50, пожалуйста. А так, в твоем случае с выпадающими пробками из дисков, их (пробки) можно и новые сделать из пробки от шампанского или вина, было бы желание. Можно даже пробковый коврик подходящей толщины купить, под ламинат который например используется, или другие пробковые коврики и вырезать аккуратно по образцу, плотно, вставить и ездить.
igloezik
Подскажите кто знает, от какого мопеда крыло?
igloezik
Узнал. Кому надо, обращайтесь, поменяюсь на что-нибудь.
D.L.K.
Ребят, что за железку мне подарили?
https://ibb.co/j64XJ4L
https://ibb.co/p21xrwd
Что-то не получаца полноценно изображение вставлять...
Кто-то за меня ссылки поправил. Если да, то спасибо! Иди само получилось?
Последний раз редактировалось: D.L.K. (29 Мар 2022 19:05), всего редактировалось 1 раз |
D.L.K., это от Вятки-Электрона ступица переднего колеса вместе с тормозом, только изрядно "засахаренная"
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Фотку не могу вытащить, вот по ссылке посмотри: http://motoroller.su/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
Если ось 15 мм, то можешь на Яву смастерить колесо типа хондовских ComStar
D.L.K.
У еня есть Вятка Электрон. Может по этому и подарили? Но у оего мотороллера немного другая ступица. Может по этому и не узнал?
В любо случае, спасибо!
https://ibb.co/qMV66RZ
Почему?
Она же?
D.L.K.
Кронштейн стоп-сигнала ЯВа 634. Что за отверстия по бока?
[img][/img]
[img][/img]
