вопросы по иж пс
дима на африке
Мото: иж-49 м-72 мв-750 пс паннония турист xrv-750 xr650
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2014 11:30    Заголовок сообщения: вопросы по иж пс Ответить с цитатой
Чёрные шильды на бак пса,
народ а нибудь покажет такой девайс и что про них известно?
тише едешь-дело мастера боится
рама
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2014 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дима на африке, Показывать особо нечего. На оранжевых баках, второй серии ПСов, были круглые эмблемы, как на дорожных ИЖах третьей серии. Только черного цвета.
Ppfess
Мото: Мопед
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2014 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покажу с линейкой если надо. только не сразу, а как в гараж попаду
Любишь советы давать?
Люби и на...ер ходить.
дима на африке
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2014 14:06    Заголовок сообщения: подушки на мотор пс Ответить с цитатой
после переборки двигла потерялись остатки подушки переднего крепления -покажите кто-нить фото этого узла -может и размеры резинки и втулок........ Э-э-э...
nemmishka
Мото: Иж ПС от 74 до 82 года,Иж Ш-12,ИЖ-Ю 500, ЗиД-80, Рига-4 и еще что то
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2014 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дима на африке, по месту вырезается без проблем из транспортёрной ленты 10мм толщиной.Болты 8мм, втулки по месту.
Перепрессовка коленчатых валов, сварка алюминия с обработкой, художественное литье из бронзы и алюминия.Копии эмблем и значков
дима на африке
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2014 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с ленты по-колхозному будет-резина с двух сторон?дай фото
nemmishka
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2014 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да по колхозному.Но родные подушки слишком мягкие.Из ленты я себе сделал, края отшлифовал и хорошо выглядит.Резинки две по 10мм, Вот и все размеры.Фото показать не могу, нет инета.
дима на африке
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2017 15:26    Заголовок сообщения: вопросы по иж пс Ответить с цитатой
всем привет в течение определенного времени занимаюсь данным мотоциклом.привел в оригинальное состояние двс капиталка полная -новый коленвал подшипники сальники поршневая..при ходовых испытаниях появилась проблема-карбюратор микуни aex жиклер 210 -хотя по книжке пишут 190 но это влияет только на рассход..мото прекрасно заводится и держит холостой ход-но при переключении на вторую и выше дикий провал а потом подхват итд...заменил карб с впуском на 45 чуть получше но та же история-есть подозрения на подсос воздуха но резинка на вид хорошая..уровень топлива в норме в поплавковой камере-едет только на задратой игле-в среднем положении вообще тухло -что за хрень ? и вопрос -в модели aex должен стоять жиклер на впуске прямо перед распылителем? вроде резьба просматривается в отверстии... Э-э-э...
Добавлено спустя 22 минуты 4 секунды:
вот немного фото о проделаной работе
Добавлено спустя 24 минуты 20 секунд:
https://my.mail.ru/mail/zenin-dv/photo/359 ссылка на фотоальбом иж пс
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2017 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.retromoto.lv/forum/ips-mikuni-karburators-t9136.htm
https://www.google.lv/search?hl=lv&q=mikuni+tuning+manual&meta=&aq=2&oq=mikuni&gws_rd=ssl
http://www.mikuni.com/pdf/hsr_tuningmanual_021003.pdf
http://www.retromoto.lv/forum/mikuni-regulesana-t5880.htm
Можно тут-же на форуме найти статейку про регулировку карба для 638-ую Яву. Не очень сильно они отличаются. Разве винтом качества в Яве регулирую подачу воздуха, а в Микуни топлива.
Главный жиклер ни как не связан с провалом на низких и средних оборотах! Ближе всего не работает переходной режим - между холостыми оборотами и средней нагрузкой... тобеж режим малой нагрузки.
дима на африке
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2017 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ссылки-собственно изучал эти статьи...может кто на собственном опыте что подскажет?
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2017 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой тут собственный опыт? Форум-то Явовский!
Опыт нужно искать в Ижевских форумах.
дима на африке
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2017 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
определенное количество людей отсюда пишут дифирамбы этому мотоциклу...и фото выкладывают и катаются говорят...
андрей1960
Мото: ява-360 Иж ПС и еще...
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2017 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дима на африке, подожди, сейчас ответят коллеги. Улыбка
Я, честно, не знаю что посоветовать...
Все проходит...
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2017 20:08    Заголовок сообщения: Re: вопросы по иж пс Ответить с цитатой
Модели АЕХ как бы не существует. Есть модель VM тип А и В. Отсель возможность пользования открытыми источниками позволяет без труда узнать, что поз 28 имеет место быть, так же она есть в нижней изученной ссылке, за номером 43. С намеком
Опыта настройки некомплектных карбюраторов не имею.
дима на африке
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2017 04:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да типа того -просто на корпусе выбито AEX а по факту это модель VM и тд-то что жиклер отсутствует это стало ясно при изучении схем-буду искать.поэтому поставил другой карбюратор-но и с ним проблема не исчезла
