Карбюратор Ikov 2926
lalala
Мото: 350-360 1970г.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009 13:34    Заголовок сообщения: Карбюратор Ikov 2926 Ответить с цитатой
Добрый день все форумчанам.Вопрос такой?Можно ли ставить карбюратор 2926 SD(ява 250) на Яву 350-360,если да,то что делать с обогатителем?(заглушить,открутить и т.д)будет ли он влиять на работу двигателя если его не трогать вообще.Спасибо за ответы.
У меня все заведется.
Игорь68
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда нужно и ручку газа ставить от 250-ки, а жиклеры свои и еще придется в кожухе карбюратора делать доп отверстие под трос обогатителя, так же возможно понадобится гайка крепления кожуха карбюратора от 559 модели(она меньше по наружному диаметру. А если его не трогать то нужно поставить крышку поплавковой камеры с утопителем.
lalala
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крышка поплавковой камеры с утопителем стоит.То есть можно пробовать ставить и заводить?
Игорь68
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно-все должно работать.
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А иглу в канавках не надо приопустить ? Чего там в литературе пишут ?
BAYDA
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2009 23:47    Заголовок сообщения: карбюратор 2926 (2802) Ответить с цитатой
вопрос по жиклерам (Йиков 2926(2802) ява 633, 75 года), воздушный жиклер стоит 55, главный прочесть не смог, так как раздолбан, но думаю в пределах 112-115, если поставить на 96-98 на сколько уменьшится расход топлива и повлияет ли это на динамику и скорость...
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2009 11:44    Заголовок сообщения: Re: карбюратор 2926 (2802) Ответить с цитатой
Может всётаки ТОПЛИВНЫЙ холостого хода а не воздушный ?
У меня 115.
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2009 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а модель движка ?
К каждому замку свой ключ...
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2009 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати а карбы тока жёклёрами различаются ? Вот например
2826SBDb2802 и 2826SB017b. Или диаметры топливных/воздушных каналов
различны ?
BAYDA
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2009 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кажись тока жиклерами, модель 633
Edgar
Мото: CZ
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2014 02:05    Заголовок сообщения: Востановить уровень в карбюраторе Ikov 2926 Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста. Сколько бензина должно быть в поплавковой камере Ikov 2926 если вытянуть поплавок? или как вообще проверить уровень такого карбюратора.?
Карбюратор новый Ikov 2926 100% чехия но переливает. Течет с стороны воздухана свечи мокрые. После подсоса бензина начинает беспрерывно течь. Когда заведешь капает с под колен бенз.
Edgar
Мото: CZ
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2014 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, может кто замерял сколько в поплавковой камере бензина остается после закрытия клапана? Напишите пожалуйста.
shaten
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2014 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообще регулировка не предусмотрена, она идет по факту с завода. А так играет роль вес поплавка.
Возможно, у тебя микротрещина в нем, и топливо насосал. Или уже паяли, и олова много плюхнули.
Еще может игла не полностью перекрывает канал.
Новый это как? Новодел, или лежал долго-долго никем не тронутый?
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2014 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может на новом карбюраторе надо легонечко притереть иглу к ее посадочному месту? Возможно от того что долго лежал на игле или посадочном месте образовался налет. Если притирать, то только чтоб налет убрать и не более!
Очень давно кто-то выкладывал замеры, но я не смог найти.
SimakMakar
Мото: Ява 250/559 1966г. Ява 350/360 1970г.
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2015 14:07    Заголовок сообщения: карбюратор/обогатитель Ответить с цитатой
Доброго всем!На моей 250/559 стоит карб 2926 sbd,задумал поменять его на "родной", с обогатителем который..День посидел,поисках инфы..мало что нашёл.А хотелось бы по больше заранее узнать об этом устройстве..Вообще расскажите кто что по этому знает:устройство,принцип,детали..как хоть выглядит!)Если такой у кого стоит,сфотайте детально пожалуйста..
