Номанд
Регистрация: 03.07.2012 Сообщения: 481 Темы: 16 Откуда: Барнаул Мото: Jawa 634-7-00
Yura Imkin, Какие крепления?? На пластике?
Ставится пластиковая накладка, затем сверху защелкивается держатели накладок. Резким ударом ( рукой) сверху..... |
Yura Imkin
Регистрация: 27.10.2011 Сообщения: 500 Темы: 14 Откуда: Пенза Мото: Jawa 634. CZ 472.4 CZ 472.5 Jawa 638 Люкс
Номанд, смотри на фото. Изнутри на накладках два крепления, одно сверху, второе спереди. Эти выступы надо завести за выступы на баке, а так как пластик хрупкий то эти выступы на пластике дают трещину и они не держатся на баке.
VadiRED
Регистрация: 02.06.2013 Сообщения: 510 Темы: 5 Откуда: Башкирия,г.Октябрьский Мото: 638-0-00 '87(была в 80-е),638-0-00 '88,638-1-05 '90+Velorex-700S '86(2013г)
Yura Imkin, Иногда для одевания хрупких пластмасс помогает если положить деталь сначала в горячую воду, она становится намного эластичней пока не остынет.
P.s. Накладки таким образом не одевал, но шланги и т.п. изделия довольно часто. |
Yura Imkin
VadiRED, я техническим феном хочу. А как правильно их одевать? Откуда начать? |
Ярослав
Регистрация: 24.01.2011 Сообщения: 226 Темы: 5 Откуда: Україна. м. Івано-Франківськ. Мото: ЯВА -350 638-0-01
Yura Imkin писал(а): |
По месту сам сориентируэшся ,там просто , ну а вкратце сначала надеваш верх а потом акуратно двигаеш накладку к задней части бака , штоб зашло на передний паз , контролируеш штоб бак не поцарапать . Както так. _________________ kombinator84 |
Yura Imkin, вначале одень горизонтальный лепесток и сдвинь накладку чуть вперёд , чтобы наклонный лепесток оказался перед скобкой , привареной к баку потом нажми пальцами на наружную поверхность накладки , под которой находится лепесток и задвинь накладку на своё место . Всё должно получиться . Дерзай ! По факту не забудь доложить ! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
бесполезно. Ищи чехословацкий оригинал. Отполируешь,если что.... Новодел пытался ставить. И феном, и подрезал - всё равно поломались! Качество - говно. В итоге забросил в запохлам и поставил родные. И да, там ещё снизу д.б. "П"-образная пластина крепления, во всю длину видимой части накладки. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
VadiRED
Тогда уж до кучи свеокрашенный бак лучше малярным скотчем заклеить в этих местах. |
И готовься к тому, что родные накладки при каждом закрытии сидения будут слегка съезжать вперёд. Бороться с этим, кмк, нереально. Это общая беда. Такое ощущение, что когда завод заказывал эти накладки смежнику, то дал бак размером больше))))
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
кстати, тема была про самодельные кожаные накладки. Прикольно и практично, но на сток ессно не тянет. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
VadiRED
Да,почему то старые (родные) накладки без особых проблем оделись..А феном можно попробовать, если равномерно разогревать и обязательно в хороших перчатках. Главное не перегреть. Особенно руки! |
Yura Imkin
Мужики спасибо!
Так и сделаю!
Потом уж выложу фото. |
VadiRED писал(а): |
Да,почему то старые (родные) накладки без особых проблем оделись.. |
Всё просто - они отлиты из совсем другого пластика, типа АВС. Он гнётся, царапается, но не ломается.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
если бы чехи ещё и размер задней части, (та что заходит за бак), откорректировали, то им бы цены не было.... _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
VadiRED
Jarlacks писал(а): |
И готовься к тому, что родные накладки при каждом закрытии сидения будут слегка съезжать вперёд. Бороться с этим, кмк, нереально. Это общая беда.... |
У меня на 638-0 на одной стороне такая беда,да ещё рама и сиденье немного загнуты вверх(тюнинг тех лет ещё), что усугубляет ситуацию,т.к. сиденье больше смещается вперёд,вот это постоянно наводит на мысль - а не посадить ли её(накладку)на клей, чтобы не ездила туда - сюда!
А вот на Люксе , с "нетронутой" стоковой рамой сидели как влитые.
И скорректировать её вряд ли возможно - там или накладки нужно изменять, либо форму задней части Бака.Что то они "чехи" замутили тогда для дизайна, но недосчитали. |
VadiRED, чтобы седло не съезжало вперёд на мотоцикле с подзагнутыми трубками рамы , слегка подогни по месту задний лепесток кронштейна на основании седла .
Jarlacks, чтобы закрепить нигрипсы на баке , нужно " П " образные пластины снять с мотоцикла , вставить в зазор резиновую ленту и поправить маленьким гвоздём треугольные шипчики . Затем установить пластины на место . После этой процедуры накладки перестают двигаться по баку . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Альберт, я такое делал, загнутые "уши" накладок получаются дальше стенки бака и когда закрываешь седло они загибаются до ребра жёсткости, поэтому накладки "едут" вперёд. У меня их несколько комплектов, оригинальных, рама ровная. Но всё равно "едут")) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
