Lukas
Регистрация: 18.06.2013 Сообщения: 35 Темы: 5 Откуда: Lvov Мото: cz 472.5
Здравствуйте уважаемые!
Появилась у меня проблемка.. лампочка зарядки не горит при включении зажигания, а начинает гореть при работающем двигателе. Зарядка точно идет поскольку, как даешь газу, все начинает светится ярче.
Чезет 472.5, стоит 12в, БСЗ.
Помогите пожалуйста, мелочь но раздражает |
PDB Карточек: 1 Главный спец
Регистрация: 26.02.2011 Сообщения: 507 Темы: 9 Откуда: Село Пазелки, Бессоновский район, Пензенская область Мото: Ява 250 урожая 61 года;Ява 360 64 года; Ява 638 86 года; CZ 472.4 1976 года; CZ 350- будущий кросс
ну 12 вольт...чей генератор? какое реле?какой диодный мост? _________________ Тише едешь- больше ресурс)) |
Lukas
ха,реле контрольной лампы замени на обычно 5 контактное силовое.
это реле не подходит,принцип работы у него немного не такой...реле с нормально разомкнутыми контактами вроде.
купи обычное силовое реле-от жигулей например,вот такое http://s44.radikal.ru/i105/1203/9b/21f02b0a47d5.jpg _________________ Тише едешь- больше ресурс)) |
Lukas
PDB,
ой, извиняюсь, немного ошибся. реле у меня такое http://www.autoopt.ru/product_pictures/big/5c8/002801_2.jpg
сфоткать возможности нету, картинку не сразу точную нашел.
обьясню, до зимы все работало. в начале марта решил разобрать, кое-что подкрасить, все подсоединил вроде так же, но имеется такая проблемка |
Lukas
PDB,
все подключено как надо, прозвонил провод от релюхи до лампочки и плюс с замка зажигания. работают. масса тоже есть.
может быть трабл в нуле или нужно заменить реле? |
попробуй другое реле.
прозвони предварительно провод от ноля до реле.
а если все нормально-замени реле,а это вскрой и посмотри)
зы. был оу меня на копейке такое же реле-при включении зажигания лампа не горела,а запустишь-глаза мозолит поставил обычное силовое реле-и все встало на свои места. _________________ Тише едешь- больше ресурс)) |
Lukas
PDB, большое Вам спасибо за дельные советы)
будем пробовать) |
да пожалуйста)
на этой теме собаку съел) _________________ Тише едешь- больше ресурс)) |
IgorE
PDB, не спеши делать выводы.
Lukas, что за реле. какой номер или от чего и какие цели выполняло?
На фото реле похоже на РС-702(такое или его аналог нужно), но есть в машинах другие, по внешнему виду похожи, но с другими функциями и задачами(скорей всего у тебя такое).
РС-702 это реле сигнальной лампы контроля работы генератора. Срабатывает от выпрямленного фазного напряжения, которое составляет 6-7 В. Имеет нормально замкнутый силовой контакт.
Похожие реле, к примеру света фар-характеристика катушки- 12В, и силовые контакты - нормально разомкнутые.
Эту инфу можно найти на этом сайте в соответствующем разделе. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь
Последний раз редактировалось: IgorE (29 Мар 2015 23:39), всего редактировалось 1 раз |
Lukas
IgorE, на самом реле написано только что сделано в Росии. сзади такие же цифры для подключения всего. думаю это оно.
странно только, что до зимы все исправно работало, а сейчас выдает сбой, работает но наоборот. |
IgorE
Что произошло, ну кроме зимы, конечно , между "исправно работало" и "работает но наоборот" ?
Какие цифры написаны возле контактов?
Что куда подключено сейчас?
Я понял, что ты разбирал в этот промежуток времени. Ну и не заменял ли ты само реле?
Дело в том, что чудес, особо не бывает.
ПиСи: Набери искомые вопросы, по распиновке реле, в том числе и РС-702 и др. в поисковике, там будут и рисунки схем самих реле, это тебе поможет.
В конце концов, замени это реле, на реле РС-702, где на нем написано, и подключи по приведенной PDB выше схеме. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
Lukas
IgorE,
буду пробовать менять реле, ничего не поменялось особо, некоторые дротики я даже не вытаскивал из контактов, не было необходимости. может быть релюха действительно пошла по наклону. заменю, а там посмотрим. |
IgorE
НЕТ. Само реле поменять свои контакты, не может физически. Кстати "некоторые дротики" ты все же вынимал
У реле есть два контакта катушки управления, и два или три вывода силовых контактов.
У РС702, до момента подачи на него напряжения контакт разомкнут. Потому гореть лампочка не должна. Зажжется она тогда, клгда замкнется контакт. А замкнется он тогда, когда поступит необходимое напряжение на катушку управления.
Вот от этого и пляши. Если конечно схема у тебя, как приведена выше.
Проверь еще сами лампочки, там в приборной панели ничего не трогал?
Еще вопрос: какой 12В генератор установлен? _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь
Последний раз редактировалось: IgorE (30 Мар 2015 00:15), всего редактировалось 1 раз |
