Lukas
Регистрация: 18.06.2013 Сообщения: 35 Темы: 5 Откуда: Lvov Мото: cz 472.5
IgorE, В приборной трогал, менял лампочки на 12в, подключал проводки к массе. но после подключил по схеме.
И подсветка горит нормально тоже. |
IgorE
Ну вот, а чего ты их менял?
С 6в на 12в?
Тогда как у тебя это все работало?
По какой схеме? подсветка, в рабочем режиме должена гореть, а контролька должна гаснуть. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь
Последний раз редактировалось: IgorE (30 Мар 2015 00:33), всего редактировалось 1 раз |
Lukas
IgorE
Lukas
Проверил еще раз. реле называется pc 527
попробую заменить на 702
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
или можно его как-то подключить по другому? |
Lukas, смотри, была такая тема с 5 контактным реле.
Karriff писал(а): |
Достал реле РС-702, вытащил плату. Внутри все в хлам окислилось и отскочило.
Покупал когда-то про запас пару пятиконтактных релюшек. Нашел, соединил. Обратный эффект, лампа загорается когда идет зарядка.
Подсоединяем провод на ЛК вместо 87 выхода к 88 и вуаля, лампа гаснет при зарядке. |
НАШЕ Радио |
Karriff, так у него рс 527, а оно 4-х контактное. Если ТС отключал реле, то мог попутать клеммы 30/51 и 85, правильно будет 30/51 на лампочку, а 85 на генератор, 86 и 87 на "+" от замка.
Последний раз редактировалось: ЭВМ (30 Мар 2015 14:20), всего редактировалось 1 раз |
IgorE
Нет друзья, так не пойдет.
Давайте отделять, котлеты отдельно, мухи отдельно.
Ибо совсем запутаем ТС.
Четырех, пяти контактное... все это мелочи, "главное чтобы костюмчик сидел..." (с)
Karriff, можно установить взамен 5 контактное реле, но не факт, что поможет решить проблему.
ЭВМ, ты пробовал нарисовать схему того, что ты предположил, как напутанную и ту которую ты советуешь, применительно к схеме, и с использованием реле на которые указал Lukas? Ни в том ни в другом случае-не правильно.
Lukas, подключить можно, есть варианты, но ты ответь подробно на ответы. Ну или прочти внимательно по ссылкам, там все расписано. Времени потратишь больше, но и узнаешь пропорционально прочитанному.
ПиСи. Не обижайтесь, я "Интернов" люблю смотреть, уж больно этот сериал мне все это напоминает _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь
Последний раз редактировалось: IgorE (30 Мар 2015 17:43), всего редактировалось 1 раз |
IgorE, я исходил из слов Lukasа, до отключения работало, после нет...
А схема подключения рс 527 и ее устройство легко гуглится, и глядя на картинку получается, что переставив клеммы получается "обратный" эффект...
И вообще, я не настаиваю, а просто предположил и высказал ИМХО... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
IgorE
ЭВМ, ты хочешь обсудить схемы, что ты предположил?
Как все будет происходить?
Или сам? _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
Lukas, в схемах электрооборудования 6в и 12в контрольные лапы генератора и нейтрали подсоединены по - разному . Может , в этом причина? _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
IgorE, или сам... |
IgorE
ЭВМ,
Дик, может и так. Ты две причины назвал, 1-6в-12в, 2-лампы нейтрали и к.генератора.
Я могу еще предположить несколько. Ты почитай, с чего начиналась тема, и потом.
Думаю Lukas, сам почитает, что не понятно - внятно спросит _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
IgorE, насчет обмотки реле- добавлю.
Я ставил 5-контактное реле, т.е его обмотка 12В. Все отлично работает, как и предусмотрено схемой.
А на нормальноразомкнутый контакт этого реле подключил "дневную" фару- теперь при включении зажигания эта фара не зажигается, пока г-р не даст зарядку. Тогда красная лампа гаснет, а вместо нее загорается фара _________________ Ява "360", 1967 г.в.
IgorE
Руся, это как переделка фары с обычной накаливания на галогенную , можно заменить оптику, а можно поменять лампочку с адаптером. В обоих случаях будет работать.
Использование реле ЛК, дополнительно, как дневного света это тема, когда езда без света днем, это не по ПДД. Иногда забываю включать, наказание 500 руб за это
ПиСи. Только я не пойму, чего японцы специальное реле дневного света придумали? Там внутри много деталек...
Когда у меня на альмере одна сторона перестала гореть, решил заменить на новое, а оно оказалось... дорого в общем. Пришлось самому его ремонтировать. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
