Сито на бензокранике Ява-550 и 555
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 19:59    Заголовок сообщения: Сито на бензокранике Ява-550 и 555 Ответить с цитатой
На этих моделях 550 и 555 достаточно необычная, как я понял, конструкция сита - оно просто насаживается на штутцер и ничем не закреплено. А сам краник вкручивается в бак изнутри.
Пластиковое сито от моделей 05, 20, 21, 23 не совсем подходит, но при желании его можно нагреть снизу и насадить на штутцер.
Проблема в том, что пластиковое сито довольно низкого качества, бензин разъел капроновую сетку и вся грязь попала в карбюратор.
Так что мне нужно раздобыть теперь оригинальное сито 550/555.
Интересно, как оно выглядит и от каких других "Яв" подходит?
NosovMM
Мото: JAWA 360(72') JAWA 353(61') JAWA 555(64') JAWA 551.02 (60')
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краник какой? 359-59-200 или 551-39-300? У меня 555 был в оригинале до последнего болта и кран стоял 551-39-300.
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2015 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря, не в курсе, там номер не стоит. Краник "Йиков" с длинной ручкой.
Как я понял, есть 2 модели краника. С какими другими Явами они взаимозаменяемы?
NosovMM
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2015 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сути, можно и обычный от 353-360 моделей, если хватит поворотного рычага. На мопедах из-за кожуха он длиннее. http://www.motoren.sk/shop/detail/279 (это 551-39-300)
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Вот- 359-59-200
http://www.motoren.sk/shop/detail/277
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2015 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ!
Деталь 551-39-300 мне знакома - я как-то покупал, но не подошло по резьбе.
Деталь 359-59-200 тоже знакома - делается вручную, резьба правильная, но все остальное - шняга.
Вобщем оба варианта как бы не то.
Хотя... ситечко на детали 359-59-200 съемное? Если оно подходит туда, то должно подходить и на краник, к-рый стоит у меня на Яве-555.
И продают ли они ситечко отдельно от крана?...
NosovMM
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2015 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На обычный кран ххх-хх-300 точно продают. Утром вышлю фото с размером, если нужно. Думаю, его можно доработать, заменив манжету соединения.
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2015 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так выглядит мой краник:
NosovMM
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2015 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, у меня такой же. Новодельное сито подходит.
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2015 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Так у меня точно такое же сито было, но за 2 года сеточка растворилась, видимо бензин здесь ядреный.
Мне наконец-то удалось заказать несколько таких сит на фирме Jawa Power, но дело в том, что это сито нужно подгонять, т.е. сужать, чтобы оно держалось на штутцере.
2 года назда я нагрел штутцер краника зажигалкой, а затем насадил туда это сито, и оно держалось, почти на соплях, но 2 года продержалось все же.
Я вот думаю над другими вариантами,- напр. обклеить сито снизу изнутри изолентой или скотчем. Может есть какие-то более толковые идеи?
NosovMM
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2015 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно заменить манжету посадки. Изготавливается из шланга. Могу фото сделать.
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2015 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, пожалуйста, фото.
NosovMM
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2015 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новодельное сито отлично ставится на кран. Фото выслал.
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 02 Май 2015 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, фотки получил.
Так я заказал себе наконец такое сито, но оно болтается, радиус больше, чем у штутцера, все же пришлось подогревать зажигалкой и сужать.
Страница 1 из 1
