Aleks_R
Регистрация: 31.08.2003 Сообщения: 56 Темы: 5 Откуда: Москва Мото: 350-638
Доброго времени суток!
Очень уж раздражает слишком большой люфт (5...7 см "вхолостую") лапки переключения передач на яве-638. Разобрал механизм переключения, выяснилось что вал, на который одевается лапка, проворачивается относительно вала к которому крепятся "собачки". Зазор между сопрягаемыми поверхностями - около 1 мм сверху и снизу, при этом явных следов выработки (типа вмятин) не наблюдается. На "новых" запчастях зазор не такой большой, но все равно люфт лапки превышает разумные пределы.
Посоветуйте, как лучше справиться с проблемой*? У меня единственный более-менее внятный вариант - нарастить площадки на "лапочном" валу "Холодной сваркой". Ибо просто наварить туда что-то, судя по качеству материала вала, фиг получится. Но побаиваюсь как бы эта сварка не отлетела и не пошла гулять по шестерням КПП...
Есть ещё варианты?...
*Вариант "сменить мотоцикл" не предлагать, ибо ява как раз проходит предпродажку =)) |
Я наваривал изношенный вал на Яве 360 нержавейкой на полуавтомате. Далее обтачивал сварку на точиле, подгоняя размер так, чтобы вал становился плотно, без люфтов, но при этом без заклинивания переводился в режим заводки. При эксплуатации нигде ничего не откололось и не отвалилось, за несколько лет заметного износа не появилось. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
Aleks_R
э-ээ... а можно чуть поподобнее про материал/электрод, для тех кто "не в теме сварки"? насколько я помню, "нержавейка" это легированная чем-то сталь. и в зависимости от того чем она легирована - либо будет держаться, либо не будет, так?
и ещё, я правильно понимаю, что вал - каленый (вероятнее всего - поверхностная закалка, да?)? к термообработанной детали приваривать же сложнее? |
По поводу материала электрода ничего не могу сказать. На производстве сваривали нержавейку, полуавтомат был заряжен нержавеющей проволокой. Варили в среде углекислого газа. Наваренный металл очень прочный, обработке на точиле поддавался с трудом. Вал, скорее всего, не каленый, а цементированный, сварке это не помешало. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
Aleks_R
Принято, спасибо буду искать производство... |
вельзевул Забанен Главный спец
Регистрация: 04.07.2009 Сообщения: 681 Темы: 9 Откуда: Рязань Мото: ява 634
| нержавейка вариться обычной сваркой но швы будут ржавить |
Aleks_R
| так там не сварить надо, а наваривать, вопрос в том насколько эффективно свежая "нашлепка" будет держаться за саму деталь... |
вельзевул, наваренная часть будет в масле, ржавчина исключается
Aleks_R, усилия на лапке переключения невелики, ударных нагрузок нет. За 10 лет эксплуатации проблем с наваренной частью не возникало. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
Aleks_R
ТОМ, я очень надеюсь что найду настолько же хорошую сварку
я больше боюсь нагрузок "на срез" - в момент перевода лапки из положения "лапка" в положение "кик" и обратно на "нашлепку" будет сбоку давить край паза во втором валу, а если нашлепка отвалится - она же в шестерни улетит, зараза... |
явист93 Карточек: 5 Профи
Регистрация: 26.05.2013 Сообщения: 319 Темы: 4 Откуда: Україна Мото: Jawa 350-634
я так понял ето сюда нужно наваривать металл и так же с другой стороны, или нет?
Добавлено спустя 49 секунд:
извеняюсь за ... ну вы поняли короче, _________________ как так можно? это же кустарщина!!! |
Эта деталь имеет термообработку, так что наваривать и темически еще раз обраб затывать не советую (гарантировано поведет и изменятся геометрические размеры, да и станет хрупкая). Все-же лучше поискать другую деталь, с меньшим явным износом. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
люди же пишут что наваривали и нормально _________________ как так можно? это же кустарщина!!! |
явист93, я-же не сказал что нельзя, а что не советую!! Возможно все, но варить такого рода детали геморно - там очень много всяких если-бы, да ка-бы и нюансов.
Одному может получится, а десятерым нет.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Если уж надумал варить, то есть смысл рассмотреть спецэлектроды, которыми после сварки после истечении сколько-то там часов поверхность твердеет!
Я марку не знаю, но существуют такие - именно наплавочные, которые после сварки дают мягкий наплав стали, и можно легко обработать, но через какое-то время эта наплавка твердеет так что напильник не берет.
Такие электроды использовали в кирпичном заводе наплавляя лопасти шнеков и смесителей.
Т.е. исключается необходимость закаливать деталь после обработки. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars, спасибо _________________ как так можно? это же кустарщина!!! |
Сваркой делал, но это нужно очень аккуратно умудриться. Потом всё-таки купил обе детали и заменил, и этот вариант мне больше всего по душе. _________________ К каждому замку свой ключ... |
