Механизм переключения передач Ява 50 тип 05
filkor
Мото: Ява 50 тип 05
СообщениеДобавлено: 02 Май 2015 22:58    Заголовок сообщения: Механизм переключения передач Ява 50 тип 05 Ответить с цитатой
Имеется механизм, но в нем отсутствуют пружинки (точнее они есть но явно не родные, ибо разные и одна из них короткая а вторая очень мягкая, и они не в состоянии отталкивать так как надо).
Как выглядят родные? Какая длина, диаметр, диаметр проволоки, количество витков?
https://cloud.mail.ru/public/2QSyA6HurTnR/IMG_20150502_224623.jpg
https://cloud.mail.ru/public/8PsV4xTcNp5U/IMG_20150502_224308.jpg
Если нужны еще фото всего механизма, с удовольствием обеспечу.
NosovMM
Мото: JAWA 360(72') JAWA 353(61') JAWA 555(64') JAWA 551.02 (60')
СообщениеДобавлено: 03 Май 2015 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую помочь на следующей недели. Мотор есть, буду разбирать на следующей недели и сделаю фото.
filkor
Мото: Ява 50 тип 05
СообщениеДобавлено: 03 Май 2015 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Пробовал от авторучек Улыбка не подходит Улыбка
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 03 Май 2015 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хмм... может там такие же как под штифтами на поводковом валу Явы? Глянуть в каталог , если есть возможность и потом попробовать отыскать искомый номер в мотоциклетном каталоге. Это просто догадка, основанная на любви технологов к унификации, может и не совсем верная)))
NosovMM
СообщениеДобавлено: 03 Май 2015 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Единственные, на которые похожи- это пружины собачек на больших Явах. Но точно не одно и то же.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 03 Май 2015 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что такое "собачки" ? Так смешно, что деваться некуда Может мы одно и то же имеем ввиду?
NosovMM
СообщениеДобавлено: 03 Май 2015 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собачка- штифт преключения кпп. 150-24-017 пружина штифта. На 80% уверен, что разные. На моделях 550, 555, 05 и т.д эта деталь в каталогах не обозначена. Каталогов под рукой нет, но такой не видел.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 04 Май 2015 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот это я и имел ввиду! Жаль что они разные... Хотя если только по длине, то можно обрезать наверно...
NosovMM
СообщениеДобавлено: 04 Май 2015 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диаметр и жесткость разные. В механизмах на мопедах они очень хорошо залипают, даде если есть хоть немного ржавчины. Нужны максимально похожие на оригинал.
filkor
Мото: Ява 50 тип 05
СообщениеДобавлено: 04 Май 2015 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что будет результатом залипания этих пружинок? Проскакивание через передачу? Ведь так?
Путем нехитрых манипуляций со штангенциркулем удалось выяснить что : диаметр отверстия под пружину - 4мм, глубина - 10, а ориентировочная длина пружины - 25 мм. Есть возможность изготовить подобную из кламмерной проволоки. Позже сообщу о результате.
не получилось.
вот нашел ее изображение. размеры не нашел.
После манипуляций с пружинами от авторучек, удалось всунуть их в посадочные гнезда. Получилось в меру жестко - https://cloud.mail.ru/public/4MCW1hmykUAN/IMG_20150504_192001.jpg
это, надеюсь, временная мера.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 11 Май 2015 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длина оригинальной пружины 28 -30 мм, диаметр витка 3, 6 мм, толщина проволоки 0, 28 мм. Если самодельную пружину вить, то можно и отступить немного от этих параметров, главное чтобы пружина мягче не получилась, пружинки от ручек намного мягче оригинальной...
filkor
Мото: Ява 50 тип 05
СообщениеДобавлено: 13 Май 2015 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за информацию. буду у дедков подыскивать похожее.
а что скажете по поводу: "А что будет результатом залипания этих пружинок? Проскакивание через передачу?"?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 14 Май 2015 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это же ясно, если пружина не выставит переключающую собачку в упор кулисы при переключении, то передача просто не включится, т.е. механизм будет работать вхолостую. Никакого проскакивания не будет.
Страница 1 из 1
