Евгений_
Регистрация: 06.09.2014 Сообщения: 95 Темы: 3 Откуда: Республика Мордовия Мото: Jawa 350-360 (1971)
Здравствуйте, господа!
С момента покупки мотоцикл тянет влево, если руль отпустить.
Прямо-таки моментально заваливается на бок.
Фару тёр, по колесам стучал, не помогает  |
А кроме
| Цитата: |
что-нибудь еще делал?
Смотри геометрию рамы, вилки. Проверь как стоят колеса, состояние подшипников рулевой колонки. |
Евгений_
Вилка у меня странная. Если колесо ногами зажать, то руль на 15 см. туда-сюда поворачивает. Я этот вопрос в прошлый сезон поднимал, но мне сказали, что это нормально.
Такое может быть, если заднее колесо стоит с перекосом? |
МихаилС
Регистрация: 03.10.2008 Сообщения: 969 Темы: 34 Откуда: Харьков Мото: Ява 350/360,250/559.
| получается у тебя свободный ход руля 15 см, как такое может быть? |
Евгений_
МихаилС
| когда мотоцикл стоит на подставке(переднее колесо вывешено) если взяться за низ вилки и покачать на себя-от себя,что происходит? |
VadiRED
Регистрация: 02.06.2013 Сообщения: 467 Темы: 2 Откуда: Башкирия,г.Октябрьский Мото: 638-0-00 '87(была в 80-е),638-0-00 '88,638-1-05 '90+Velorex-700S '86(2013г)
| Евгений_ писал(а): |
Где уж нормально? Сам подумай - получается что колеса едут не параллельно...Уже это наводит на мысль,о причине увода в сторону!
Нужно вилку посмотреть,искать причину такого люфта.В любом случае это нужно сделать!! Иначе это может привести к плачевным последствиям! |
Евгений_
| МихаилС писал(а): |
Когда покупал - проверял таким образом. Люфта нет. |
VadiRED
Тогда подшипники рулевой колонки отпадают...Смотрим саму вилку!
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Если геометрия рамы в норме,то остаются сами перья(возможно износ левой) или подшипники переднего колеса. |
Евгений_
| VadiRED писал(а): |
| i_edgars писал(а): |
| Евгений_, 5 - 7 градусов в каждую сторону болтается новая вилка Старухи или 634-ки. ЧеЗетовская уже по жеще. |
Евгений_, Не мучайся! Эти вилки такие и есть - сильно хлюпкие на скручивание.
Если хочешь точно определить износ, то надо снимать перья и без пружи8ны заталкивая шток во внутрь смотреть на сколько тот болтается. |
VadiRED
Евгений_, ну 5-7градусов не ужели дадут 15 см?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Тогда получается ,что очень большой износ. Может стоит попробовать его устранить?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
А резина сама переднего колеса в каком состоянии? |
Евгений_
| VadiRED писал(а): |
15 см туда-сюда. А из центрального положения отколнения около 5-8 см. Точно не измерял, но крутиться руль так прилично.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
| VadiRED писал(а): |
Передняя резина нормальная, но я заказал обе новые покрышки. Надеюсь, на следующей неделе заказ придет и я их поменяю. |
VadiRED
Просто даже чисто теоретически,при износе разных частей - подшипников,перьев и т.д. набегает конечно некоторое количество сантиметров.В любом случае необходима ревизия вилки,чтобы попробовать заменить дефектные детали,и тем самым уменьшить люфт.
Также чисто теоретически,да и в реалии, старая покрышка может пойти винтом,плохо сесть где то на обод,что может дать на ходу отклонение от прямолинейного курса,тем более уносит всегда в одну сторону. |
Евгений_
| Спасибо. Как потеплеет, буду разбираться. |
Aleksey_G
Регистрация: 12.08.2014 Сообщения: 866 Темы: 15 Откуда: Серпухов/Балашиха/Киржач Мото: 360, 634.01
Я почему-то уверен что дело не в люфтах. Люфты вилки, само собой, надо по максимому вывести. Но определенная степень свободы колеса не должна сказаться на увод мотоцикла, покрайней мере при равномерном прямолинейном движении. Мот должен ехать прямо если бросить руль.
Скорее всего кривая рама, кривая вилка, неправильно установлены колеса (см. втулки!) Самое простое - взять правИло (ну или брусок какой ровный) и убедиться что колеса в одной плоскости. Исправлять перекосы. Дело скорее всего в том что колеса в разных плоскостях.
Кстати, может быть такой вариант - сломана одна из пружин амортизаторов или вилки, или даже пружины разной жесткости. Это может приводить к тому, что под нагрузкой маятник (или вилку за счет люфтов и деформаций оси) скручивает и колеса из одной плоскости расходятся. |
