Вопросы по проводке. Все модели.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2016 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погляди бортовые повороты от ВАЗ-06,05. Точно не скажу, но вроде могут подойти от них патрончики
Игорь68
Мото: ЯВА 360-00, К-750, ЯВА 634 солянка сборная, дачная, GL 1800
СообщениеДобавлено: 06 Май 2016 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не,Руся, ты чуть чуть не прав, подойдут от панели приборов ВАЗ-2106, на них нет только массового контакта, но его можно подпаять (сколхозить) С намеком
Хорошую работу, чужими руками не сделаешь.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2016 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь68, м.б и не прав, я их уж давно не видел. Но надо все-же их поглядеть. Я про 2-ваттные "прыщи", что на бортах стоят
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 06 Май 2016 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё жигулёвские габаритки забыли упомянуть, те что в фарах. Так же в приборах ваз 2101-06. В советских грузовиках, в габаритках фарных, даже в тракторах))) В общем - не дефицитЪ)))
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 06 Май 2016 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это?
http://www.epribor.com/catalogkolodki-razemyi-patronyi-perehodnikikolodki-razemyi-patronyi-perehodnikilv-211-42-3802800
Хобби на всю жизнь
Алексей Михайлович
Мото: Ява 350-634 и Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 07 Май 2016 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorE писал(а):
это?
Почти. Только у Явы они двухконтактные. Поскольку панель приборов пластмассовая и минус нужно подавать отдельным проводом. А "колхозить" не хочется Так смешно, что деваться некуда
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 07 Май 2016 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
емнип, в "самарах" патрончик габаритки 2х контактный, т.к. там тоже пластик. Короче - в автозапчасти и искать) Или по инету закажи.
Алексей Михайлович
СообщениеДобавлено: 07 Май 2016 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо
KOLENVAL
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 07 Май 2016 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://zainskavto.ru/shop/avtozapchasti/osveshchenie/patron-povtorityalya-bez-tsokolya-2108
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 07 Май 2016 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Михайлович, у ЗАЗ-968 патроны ламп приборной панели двухконтактные.
Psychobilly is all around!
Алексей Михайлович
СообщениеДобавлено: 07 Май 2016 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Уже нашел. Старые запасы у мужика были. Я на Дальнем Востоке, Поэтому у нас что ВАЗ, что ЗАЗ - нет почти НИЧЕГО,
drDiesel_draft
Мото: Jawa 360/00
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2016 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток!
Да же не знаю, в какую ветку написать...
Проблема: моментально садиться аккумулятор. Опытным путём определил, что через замкнутый прерыватель при включённом зажигании в положении "от аккумулятора". Как с этим бороться? Где напортачил?
Мот: Ява 350/360 1967г.в.
Вдруг поможет: Замок зажигания прозвонил. Если снят с мотоцикла то как в книжке все положения ОК. Когда поставил на мот, то в положении "от аккумулятора" замыкает 30/51, 15, 61. Искра есть. В положении "от генератора" исков нет. На замке замыкает 61 и 15.
родился сам, помоги другому
Jeka89
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2016 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите разобраться, для чего на этой схеме http://photo.qip.ru/users/teodor.rom.photofile/4287446/107529187/
две лягушки и как подключать к замку зажигания 2 плюсовых провода (1 и 3) оба к 30 клемме?
а №6 я так понимаю масса?
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2016 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka89, так этож 640я схема...
Там на руле не лягушка, а включатель, и подключено напрямую к акб...
Если делать на 638 проводку, то лягушка задняя и так подключена, а рулевой включатель можно к стопдвигу(голубому) подключить...
Да масса, китайский замок хитроделанный, одновременно включает зажигание( посути две лампочки, заряда и нейтрали) и выключает массу(глушилку) катушки... FACEPALM
Jeka89
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2016 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ, на руле включатель чего - стоп сигнала? и он идет отдельно от пульта на руле?
получается 6 и 2 (которые идут на глушилку) подключать 15 или 54 клемме?
на твоей замок зажигания не от 634-638 стоит?
Страница 13 из 18
