"Пионерская ЭЛЕКТРОПЕСОЧНИЦА"
На страницу 1, 2, 3 ... 39, 40, 41  След.
WeD
Мото: Jawa 350 634-01
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2007 05:54    Заголовок сообщения: "Пионерская ЭЛЕКТРОПЕСОЧНИЦА" Ответить с цитатой
Тема для новичков в электрике. Простые вопросы и пусть даже глупые, но не требующие развёрнутого обсуждения на несколько страниц - тут приветствуются!
Для подробного разбора своей проблемы - ищите целевые темы, иначе будет строго! ))
Дж.
Только - ЗА!!!
Буду рад помочь в создании этого справочника...
-= Яву, яву взял я на халяву =-
WeD
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2007 06:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, сначало необходимо создать 2 сновные главы - это 6 вольтовое электрооборудование и 12 вольтовое(контактная, безконтактная система зажигания)...
Далее дополнить каждую главу следующей иерархией:
1) Схемой электрооборудования.
2) Основными узлам (+доработки, изменения конструкций, взаимозаменяемости).
3) Регулировкой системы зажигания.
4) Порядком определения и устранения неисправностей.
5) Наиболее часто встерчающимися неиспрвностями.
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2007 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?t=7176
уже пытался..но народ упрямо не хочит нихрена читать.
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2008 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sarmat, Ну ктож кроме тебя расскажет про бсз, не ругайся!
Ermil
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2008 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sarmat, Серьёзно не злись уж =),я пока в этом деле реально пионер и на пальцах только понимаю что и как.
А как можно сделать независимую затяжку Якоря и модулятора?.. не совсем понял,ведь модулятор находится под втулкой и прижимается тем же болтом что и якорь. Можно небольшую схемку если не затруднит...?
Заранее спасибо.
Ищу Яву 350,желательно 638.
Ermil
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2008 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию.
Hwoarang91
Мото: Jawa 350|638
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял чтобы поставить БСЗ мне нужно купить
Коммутатор 96.3734 – 250р
Датчик Холла – 90р
Двухвыводная катушка (Газель, Ока) – 220р
Пучок проводки коммутатора ВАЗ 2108
Поподробней плиз модели как и че именно мне нужно и как это все в кучу собрать по какой схеме Это собирать
ShurickEXE
Мото: jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 10 Май 2008 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В гараж. Там есть статья
Sanya_58
Мото: Ява-634
СообщениеДобавлено: 13 Май 2008 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двухвыводная катушка от "Оки" или "Волги" посути обычный трансформатор, такую наверное можно и самому намотать, имея подходящий сердечник. Никто, случайно, кол-во витков не знает?
Улыбайся! Завтра может быть хуже...
Sarmat
Ренегат
Темы: 39
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 13 Май 2008 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред! Зачем заниматься ерундой? Все равно не получится ничего.
Эта катушка дает на вторичной обмотке 22 киловольта...
RTFM & UTFG
Руслан абы
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2008 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил восмерешное зажигание на своей 634ки. Начал заводить. Пять шесть хлопков не заводится. Что только не пробовал и свечи менял и бабины и много еще чего… не выходило. Потом решил переделать модулятор. Взял кусок металла по толще. Начал работать один цилиндр и второй выстреливал пару раз, оборотов много не набирал и глох. Потом взял самый толстый кусок, какой только проходил через датчик Холла. Двигатель заработал и обороты набирает. Только это все было при отсоединенном якоре. Как только даешь ток на якорь, он тут же глохнет. Скажите, пожалуйста, в чем дело, уже неделю мучаюсь с этим зажиганием. Помрогите!
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2008 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй Д. Х.
Руслан абы
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2008 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urfin ТЫ УВЕРЕН?
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2008 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, но попробуй! Симптомы указывают на него!
Руслан абы
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2008 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бЫЛА ТАКАЯ МЫСЛЯ, НО ДО МАГАЗИНА ДОЙТИ НЕ КАК НЕ МОГ ЗАВТРА ПОПРОБУЮ. ВОПРОСИК ЕЩЕ САЙТОВ ПРО ЯВЫ НАЙТИ МОЖНО?
Страница 1 из 41
