"Пионерская ЭЛЕКТРОПЕСОЧНИЦА"
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 40, 41, 42  След.
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2009 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну распиши все, что делал. Буквально: менял катушки, ДХ, коммутатор. Чистил карб. Шторка-такая-то и такая.
Org@zm
Мото: ЯВА 638 вся такая в пластикё и с дисками от хонды
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катушку мёнял, нё помогло!!!, датчик и комутатор тажё история!!! аккум зарядил нё помогло!!!! шторка в видё полу-бабочки, кстати нё намагнитёлась!!!
POWER DIESEL
Темы: 19
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2009 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый всем день,утановил На 634 бсз уже как месяц назад,и мот перестал глохнуть,вопрос:возможно ли заглушить 634 замком или надо делать двиг стоп? Писька! уже замучался скоростью глушить
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2009 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
POWER DIESEL, мотоцикл и должен глушиться замком. А ты где-то накосячил в проводке.
POWER DIESEL
Темы: 19
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2009 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При работающем двигателе и вставленым ключом зажигания На клеймах 15 и 54 вольтметр показывает 14в,вынимаю ключ,мот продолжает работать но На них уже 10в ,стоит дать газу и На них опять 14в,но как только двигатель начинает работать На холостых,10в,чего и достаточно для работы бсз,что делать?
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По всей видимости ты подключил выход выпрямителя не к аккумулятору, а к клемме 15. Поэтому и не получается заглушить двигатель.
POWER DIESEL
Темы: 19
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2009 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выпрямитель подключен к аккумулятору,а от него идет провод На 30 клейму замка.так же я пустил от 15 клеймы провод На 15 клейму рр,правильно ли это?
вельзевул
Забанен
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2009 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
POWER DIESEL, ёпт сколько уже можно с электрикой ипаца Так смешно, что деваться некуда
жду тему в ваши письма !
aleksanderhaitrov11
Мото: 634-5 двигло, 634-8 рама
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2010 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как можно у 634 явы увеличить выработку тока? хочу в помощь фаре повесить прожектор на дальний свет
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2010 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Об этом уже столько раз написано. Ставь генератор на 12 Вольт. Статьи по переделке есть в "Гараже".
aleksanderhaitrov11
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2010 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а 6-ти вольтовые что, нельзя улучшить?, зачем всю проводку переделывать...
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2010 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ты хочешь улучшить в 6ти вольтовке конкретно?
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2010 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На заводе-производителе уже "улучшили" 75-ваттный генератор Явы-634, да так, что он начал работать хуже 45-ваттного генератора старушек.
aleksanderhaitrov11
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2010 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не хочу менять 6 на 12 вольт, но думаю что можн дополнительный генератор установить, как считаете? 12в аккум размешю в бардачке или кофе
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я считаю из области фантастики-электрику на 6ти вольтовке ты можешь улучшить только одним способом-поставив менее энергоемкие световые приборы-но которые как раз светят на 2 порядка выше.
Страница 3 из 42
