skinonsan, на обе лампы подается "фаза", а управляются они по нулю. Так что разницы нет, будет ли фазой + или -.
Я переполюсовывал схему у себя на Старушке, все работало _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Ну фиг знает, меня больше в этом случае волнует подключение лампы контроля генератора с интегрированным РР с + на корпус мотоцикла в оригинале, ведь таких мало осталось, а если и есть еще, то уж переделаны все. Я таких еще не встречал. |
triZet
Регистрация: 15.05.2015 Сообщения: 176 Темы: 3 Откуда: Харьков Мото: ЯВА 360.
skinonsan, Благодарю, буду проводку на замке проверять.
Руся, Замок не разбирал, но это мог сделать старый хозяин.
Ещё вопросец, по какой схеме перебирать проводку? Во всех схемах, что я нашёл "+" идёт на массу. Может есть у кого схема переплюсовки? |
Схема, по которой попробовать собрать:
http://agr.ucoz.lv/shems/jawa634_800_815.jpg
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10994&postdays=0&postorder=asc&start=0
но с учетом того что замок старушачий стоит, адаптируй сборку под раскладку контактов замков зажигания старушачьего, относительно того что от 634 по схеме. Раскладку контактов старушачьего и 4- ного замка уж не могу найти, а ведь где то здесь в электрике раскладки контактов замков выкладывал, и на тот и на другой. Если хочешь, поищи в моих сообщениях примерно за год за 2011 -2013, если головой об стену не убьешься искамши. Больше ничего предложить не могу, сам искать уж не буду, потому как не знаю где.
Добавлено спустя 2 минуты:
Блокировка у тебя на замке работает от включения света при вынутом ключе из замка зажигания? |
triZet
skinonsan, Спасибо, буду пробовать. Скажу честно, посмотрел два схемы, нефига не понял , буду разбираться. Вот по поводу блокировки непонял, что такое блокировка на замке? |
IgorE
triZet
skinonsan, Наверно там чего то не хватает С ключом и без ключа, чёрный сектор одинаково включает габариты и свет. Так же и ключ, вынимается и проворачивается во всех положения сектора. |
triZet, первый пост темы читал? ссылки даны, на вопрос отвечено. Не нужно дальше засорять эфир. Вперёд в целевые, если что-то осталось не ясным. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Люкан
Регистрация: 15.03.2016 Сообщения: 4 Темы: 2 Откуда: Беларусь Мото: YAWA 638
народ подскажите как устронить проблему коротят прориватели _________________ YAWA 638 |
IgorE
Нужно найти где провод касается корпуса(массы), место где происходит утечка напряжения и устранить замыкание изолированием этого места, можно изолентой или кембриком. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
brainsurger
Регистрация: 20.03.2014 Сообщения: 32 Темы: 2 Откуда: Спб Мото: 638 TS
Люди дорогие!!! Скажите пожалуйста. Недозаряд на 638 при езде с включенной фарой по городу в итоге недоработка чехов, или надо копать генератор? Все поменял уже, кроме непосредственно гены. Читал форум, зппутался что то. Кто vape ставит, кто светодиоды ставит. В итоге как решить проблему можно? Можно ли как то померить мощьность генератора? |
IgorE
Езда по городу не самый лучший режим для работы генер-ра, отсюда - недозаряд.
Вайпе не панацея от недозаряженного аккум-ра вызванного ездой в режимах малых оборотах дв-ля. ИМХО установка Вайпе более целесообразна для перехода от слабого 6в оборудования. От аккум-ра не уйти. При исправной системе стандартного эл. оборуд-я на ЯВА и ЧЗ-12в 210Вт генератора вполне достаточно.
Установка светод-ов уменьшает потребление, и помогает в решении этой проблемы, но придется правильно решить проблему сигналов поворотов, в Фару сд лампу не поставишь, а она по мощности рядом с зажиганием и они являются основной нагрузкой для генератора.
Мощность генератора не постоянная величина при работе в паре с двигателем при изменяемой нагрузке. Т.е. на разных оборотах и разной нагрузке- разная мощность. Указанная заводом мощность результат расчётов и лабораторных испытаний.
Чтоб проверить ген-р, воспользуйся статьей http://jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=electro-638cz
Могу добавить, что старый аккумулятор сам является постоянной нагрузкой. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Spartanec
Регистрация: 15.12.2014 Сообщения: 29 Темы: 4 Откуда: г. Сергиев Посад Мото: JAWA 638
Ребята подскажите не пойму в чем дело, нажимаешь на стоп передний или задний без разницы, загораются в пол накала габариты, перед установкой проводки все провода проверил, оголенные провода все устранил. |
Где-то масса отсутствует или, скорее всего, на заднем фонаре провода местами переставил...
Белый(масса) посередине должен быть... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
