rzrr
Регистрация: 03.05.2019 Сообщения: 18 Темы: 3 Откуда: Украина, Кривой Рог Мото: Jawa 350 634-7
Поставил на свою 634 в фару галогенную лампу Н4. Столкнулся с проблемой,что очень плохо светит ближний свет. Дальний слепит,а ближний хуже,чем габариты.Ещё и всегда горит лампочка дальнего света(даже при ближнем),до замены такого не было. Может быть заводской брак? Просто не хочется покупать ещё одну такую лампочку ради никакого результата
Проверь подключение. Поменяй местами контакты ближнего света и массы.
40_gradus_off
Регистрация: 02.11.2019 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Сумы Мото: Ява 638
Помогайте,уже все нервы измотал(( Пропадает электрика, как будто коротит где-то(полез к щеткам,поставил их обратно и вроде всё заработало, и свет появился и искра) потом опять все так же пропало,что это может быть?
IgorE
Коротит, должен предохранитель перегорать.
Пропадает электрика, это плохой контакт.
Щетки это о есть заряд или нет заряда.
Хобби на всю жизнь |
voyager1492 Карточек: 2 Посетитель
Регистрация: 14.02.2012 Сообщения: 65 Темы: 7 Откуда: Крым-Джанкой Мото: Ява 350-360
Приветствую всех.
Возникла у меня мысля поставить китайскую приборку на Яву 638,
так как на явовской нет ни какой информации кроме спидометра с тахометром. подскажите, кто сталкивался.
Фотки слямзил с китайского Алиэкспресса.
77.29 KB |
15981 раз(а) |
57.56 KB |
15981 раз(а) |
Uriah
voyager1492, а какая инфа тебе нужна от Явы, кроме той что есть, уровень топлива, температуры ОЖ, номер включённой передачи, антиблокировочной системы, "джекичан"?
Для Явы есть вот такая http://www.youtube.com/watch?v=hU269pvhc8w&feature=youtu.be
Или, что мне больше нравится, https://m.vk.com/wall-87554630_6429
Лично себе переделал 638ю и 640ю панели, по образу и подобию Yan-4ikа, жаль фотки накрылись, а я не сохранил
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=32956&start=15
На видео не очень хорошо видно, но всё же... https://youtu.be/KEMQJeBgJlc
дёрганье стрелки тахометра я ликвидировал, теперь оба прибора "стабильны", как электронные...
semen_semen8
Регистрация: 10.07.2020 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Иваново Мото: Ява 638
Здравствуйте, у меня Ява 638 с бсз у меня нету напряжения в бабине и из за чего нету искры. Помогите. Стоп Двин отключён.
_________________ GG |
Если у тебя БСЗ на основе ВАЗ-2108, то там напряжение на бобину подаётся напрямую (емнип). А если нет- то как мы должны понять, что там у тебя к чему прикручено?
MetalHead
Регистрация: 26.06.2020 Сообщения: 11 Темы: 1 Откуда: Донецк Мото: ЯВА 350 634
Всем привет. Начну сначала, взял Яву 634 6в. Заменил электрооборудование на 12в от ИЖа 14в 10А, диодный мост и прочую требуху поставил в ИЖа. Все подключил, завел. Заметил, что при включеном зажигании лампа горит в пол накала (а то и меньше), днем совсем не видно ее. Отключал + от катушек горела ярче. Что может быть? Катушки так тянут?
Здравствуйте господа модераторы.
Непонятки с установкой и подключением на Яву 638 электронной приборки Сирка вынудили меня обратиться на ваш сайт с целью получения консультаций.
Я планирую на мот установить приборку Сирка, но проблема в том, что не знаю, к какому контакту оптического датчика электронного зажигания
СОВЕК подключать электронный тахометр? В описании этой самой приборки нет информации, к какому контакту подключать тахометр.
Пробовал подключать к высоковольтной катушки зажигания, но тахометр "дуреет", стрелка прыгает, что велосипед на стиральной доске.
У кого будут какие мысли? Как правильно выбрать контакт для подключения? Не пинайте сильно. Спасибо!
79.95 KB |
3643 раз(а) |
Попробуй не с "высокой" ветки взять, а с "низкой".
А на совеке на самой колодке на коммутаторе помоему один свободный контакт есть. Он помоему на тахометр может давить. Могу правда ошибаться. Можно контролькой пощупать
сергей_с писал(а): |
Попробуй не с "высокой" ветки взять, а с "низкой". |
За совет спасибо, но не могу понять, что за ветки?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
MAKSIMZINOVIEV писал(а): |
А на совеке на самой колодке на коммутаторе помоему один свободный контакт есть. Он помоему на тахометр может давить. Могу правда ошибаться. Можно контролькой пощупать |
На схеме можете показать, к какой точке подключать тахометр?
52.42 KB |
3588 раз(а) |
на 1 цепляй
