filkor
Регистрация: 11.04.2015 Сообщения: 30 Темы: 2 Откуда: Украина Мото: Ява 50 тип 05
filkor писал(а): |
Jarlacks, да, течёт равномерно. Попробую со снятой крышкой.
Имеется ввиду снять крышку бензобака или поплавковой камеры? |
крышка бензобака ессно. Но если течёт равномерно, то эта версия мимо) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
filkor
))) в ней нет отверстия, оно есть рядом с крышкой в корпусе бака, диаметр 3-4 мм. Если мопед с полным баком сильно наклонить то от-туда течёт |
Вагнер
Регистрация: 28.01.2010 Сообщения: 27 Темы: 2 Откуда: Cаратов Мото: Jawa Stadion
В родном карбюраторе Стадиона надо снять сеточку фильтра и со стороны впуска леской или медной проволокой проверить проходимость двух отверстий.
Первое находится рядом с диффузором и ведёт напрямую к эмульсионной трубке. Сбоку в эмульсионной трубке просверлено отверстие 0,3 мм. Отверстие необходимо для дополнительной аэрации смеси.
В 50% случаев это отверстие забито окислами. Карбюратор работает, но нестабильно.
Рядом с отверстием для аэрации находится калиброванный воздушный жиклёр холостого хода, он напрямую ведёт по каналу к малому топливному жиклёру холостого хода. Надо проверить чистоту этого канала, при необходимости прочистить или промыть.
В этом разделе можно прочитать подробнее. Тема по ремонту, крайнее сообщение. Смотреть видео.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=575886#575886
По К60 и К60В можно прочитать по ссылке. Там есть калибровка и доработки.
К60 |
filkor
Вагнер, спасибо! Я уже посмотрел ваши ролики на ютубе - очень познавательно! |
