mz etz 251
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  След.
diman52
Темы: 11
Мото: иж Пл6-01к( именно шесть!) ,верховина-7,иж-рикша, MZ-ETZ-250 и251
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2015 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про полицая: номер мотора начинается 1171...значит мотор в подвале примерно 86 года. Есть идея: с помощью всех владельцев вычислить по годам какие номера какому году принадлежат
на моем 82 года номер начинается 1005...
далее-снял патрубок с глушителя и ничего там не нашел.никаких душащих вставок,никаких уменьшенных диаметров.и чему там дивится?
проходит испытание иж планета 6-01К...
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2015 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тому, какой он должен быть
но русские не дают шансов немцам Так смешно, что деваться некуда
diman52
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2015 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и немецкие полицаи не дураки-щас только гадать остается кто отпилил - немец или русский иван. Э-э-э...
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2015 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немцы никогда не отрежут.
Дитер
Мото: Карпаты
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2016 03:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет mz-водам!
Нашёл у себя в гараже суппорт с приводом. Наблюдаю течь в главном цилиндре.Разобрал/почистил: оба резиновых уплотнителя просят замены. Пока не получается отыскать что-то: ни оригинал, ни подбором. Никто не сталкивался? Может быть есть какой-нибудь аналог? Неохота менять цилиндр всборе на что-то другое, даже тумблер включения стопсигнала нашёл, а вот где бы взять манжеты в ГТЦ. Сам суппорт ещё не смотрел пристально, по логике там тоже должны быть какие-то уплотнения, и им очевидно тоже скоро потребуется замена.
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2016 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дитер, в ГТЦ манжету заменил обыкновенным сальником 10х20х7, работает уже третий год. В тормозной суппорт подходят некоторые резинки из ремкомплекта "Москвича", вот только не помню 40 или 41-го.
Дитер
Мото: Карпаты
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2016 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть сальник там уместен, спасибо!
Про взаимозаменяемость расходников с москвичевским ремкомплектом читал где-то. Найду по свободному времени и расскажу подробнее, авось кому-нибудь ещё пригодится.
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зима-время латать раны. Напомню, двухтактный мотор mz 250см3 проехал 70т км, что для двухтактной техники немало.Основная заслуга масляного насоса микуни. Можно было бы ездить и дальше, звона особо и не было, только на сбросе оборотов. Но в середине сезона поломалась пружина вала переключения передач, для чего надо разбирать мотор, а затем еще пружина кика.
Снимать мотор одно удовольствие, 4 болта и он снят.
Так же увидел, что из под сальника коленвала была течь масла.
После снятия поршневой, стало ясно, что двухтактные масла продлевают жизнь мотору. На отечественных мне ездить не понравилось, они дымели сильнее. Все было в масляной пленке, в отличии от масел м8.
Это фото подтверждает, что немцы постоянно вносят улучшения, до этой модели шатун был без вырезов. Кстати, коленвал был в последних значениях допуска, те на нем можно было ездить, если не…
Прошло два месяца..
Приехали долгожданные запчасти. Вал mza новодел, поршневая mza новодел, сцепление новодел, пружинки вала и кика оригинал, цепь немцко-латвийская, подшипники koyo и еще по мелочи на 300 долл. В итоге получится мотор из новодела, тем интереснее узнать их ресурс.
Разборка мотора показала, что мотор чистый - это плюс к 2т маслам. Как видно, на коленвале и подшипниках даже нет нагара. Вообще, все подшипники мотора были на твердую четверку, но раз делать, так делать. Замена только на koyo (люблю эту фирму).
Обратите внимание на сальник. Да и вообще, конструкция мотора отличается от советской
Так выглядит сцепление, одевается на коленвал. Снять можно только спец съемником, но все-равно умудрился поломать вал.
Коробка в отличном состоянии
половинки
Все вымыл, заменил подшипники и пошла сборка. Кстати, у немцев интересно вставляется вал. У советов-чехов принято греть половинку вместе с подшипником, у немцев греется втулка, которая вставляется в подшипник. Благодаря втулке, внутренняя обойма расширяется и вал легко становится на место.
Фотографировать особо некогда, пока все горячее, собираю
Сальник с другой стороны стоит так
По поводу сальников, немцы и здесь сделали прием, который продлил им жизнь. Это отражающая пластина. В итоге, только правый сальник задубел.
А вот и виновница
В итоге, мотор собран и запущен. Сразу вылезли звуки изношенной заслонки, 70т даже для бинга пробег.
Видео, кому интересно, как работает немецкий минчик.
до
после
Последний раз редактировалось: autocar (28 Апр 2017 09:25), всего редактировалось 1 раз
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
autocar, привет! Поздравляю с успешным завершением ремонта. У меня тоже лежит MZAшный коленвал, прозапас, покупался в Германии за 70 евро, года три или четыре назад, комплект подшипников к нему. Жду когда старый звенеть начнёт.
А поршневая что - нулевого ремонта?
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валико, первого
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
autocar, сколько на нем твоего личного пробега? Небось один из любимых мотоциклов?
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любимый теперь наверное DR650se, а этот для души.
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, я проехал на нем немного, около 3т км. Да, он мне очень нравится, кататься на нем удовольствие, особенно по городу. Этакая зажигалка. Но по трассе мне Ява больше нравится.
А сравнивать советскую технику с японской некорректно. Это другой уровень. Там где Ява едет 50км/ч, МЗ может 70, а Сузуки 100. От двух тактов получаешь душевное удовольствие.
serg1972
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
autocar, Вес новодельного поршня от оригинала отличается?
diman52
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2017 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По трассе наверное лучше ETZ250 поскольку имеет оба 18 дюймовые колеса и сам он получился полноразмерным...
Страница 9 из 11
