Motovoz и ява №1
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 54, 55, 56  След.
MaXimuS_RuS
Мото: Jawa 634.7 83г
СообщениеДобавлено: 25 Май 2017 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motovoz, Здорова. А сколько стоят металлические шестерни? И где заказывал?
vcv10
Темы: 11
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 25 Май 2017 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже интересно Улыбка
Motovoz
Темы: 19
Мото: Ява 638 и 634 с коляской
СообщениеДобавлено: 25 Май 2017 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.jawaold.su/profile.php?mode=viewprofile&u=12632
400р за комплект из 3х шестеренок. Я себе 3 комплекта взял. Тока сегодня получил, но не вскрывал ещё.
А я тем временем в поисках чихающего цилиндра поменял местами ВВ провода, и чихать теперь стало в левом. Так и подумал что от периодических моек пробило вв наконечник что на свечу одевается. Купил новые в магазе по 340руб. Старые торжественно отнес на помойку. Мотор снова заработал как и прежде.
Ну и опять немного покатушек.
На телефон поставил велопрограмму "страва" https://www.strava.com/
запустил не от дома, но работает как надо.
Скриншоты по окончани поездки. Ну и килокалорий я сжег - кучу прям.
89067838016@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 Май 2017 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motovoz, "макс.скорость 122,8 км/ч" Так смешно, что деваться некуда Лэнс Армстронг нервно закурил
Но и для Явы неплохой показатель, с учетом, что это истинная, а не "по спидометру"
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 26 Май 2017 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но передняя вилка в районе оси колеса тряслась на этой скорости вперед-назад сильно.
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 30 Май 2017 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ведь и вправду кому то заняться нечем.
Фотоохотники блин....
http://amc-club.ru/showthread.php?p=142151#post142151
89067838016@mail.ru
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 31 Май 2017 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сегодня поматался. 131км.
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 31 Май 2017 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И всетаки передний тормоз на первом номере первым пересек финишную черту.
Очень долго соображал как прикрепить передний суппорт к стакану вилки. Думал варить. но пообщавшись с грамотным народом - сказали что стакан может повести, да и на профильных форумах сварщиков говорили что может треснуть шов.
Просматривал интернеты кто как сращивал явский стакан и кронштейн суппорта.
Идей несколько было, делал скриншоты. потом примерял их к себе. Вот несколько из них.
.....долго раздумывал, и выбор пал на последний вариант.
Но чтото меня не впечатлила эта пластинка что упирается своим ребром в стакан. Для пущей надежности был изготовлен упорный брусок.
На его основании и был изготовлен кронштейн. Применялось 6мм сталь.
Для данного опыта раздобыл лишний стакан вилки, чтоб на нем отрабатывать "опыты".
Шланг конечно надо както аккуратней проложить, ибо болтается шибко. Хотел через черное ушко пластмассовое пропустить, но не пошло.
Ходовые испытания очень даже положительные.
В общемс дело сделано, цель достигнута.
Последний раз редактировалось: Motovoz (01 Июн 2017 22:07), всего редактировалось 1 раз
Veliar
СообщениеДобавлено: 31 Май 2017 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шикарно!!!Улыбка
Jawa 350.634
___________
С уважением Владимир.
master_gkh
Мото: 638 Люкс
СообщениеДобавлено: 31 Май 2017 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень круто! Крутой Если не сложно- какой тормозной супорт и ручка на руле, чтоб было представление о стоимости переделки!
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 31 Май 2017 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суппорт http://www.ebay.com/itm/112013596424?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Торм ручки/сцепления http://www.ebay.com/itm/Pair-7-8-Aluminum-Hydraulic-Brake-Cylinder-Clutch-Lever-Honda-Yamaha-Suzuki-KTM-/222180837411?_trksid=p2047675.l2557&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&nma=true&si=sMW10ZLkyEcBHF25M8yoHz0Hzaw%253D&orig_cvip=true&rt=nc
Добавлено спустя 42 секунды:
Суппортами я разжился, в запасе есть.
Можно собственно принимать заказы на изготовление.
89067838016@mail.ru
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2017 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько весит переходник?)
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2017 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что между барабаном и диском?
до килограма. может грамм 500.
Товарищи кто есть в фейсбуке - прошу откуесосить некоторых негативов.
https://www.facebook.com/groups/RealMotorcyclist/permalink/1335946386519351/
Последний раз редактировалось: Motovoz (01 Июн 2017 22:04), всего редактировалось 1 раз
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2017 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил диски сцепления на новые, ибо те я в свое время поджег, и они если газу дать - проскальзывали. Хотя и толщина 5ти ведомых дисков составляла 21мм.
Цепочку моторную поменяю на след год. Еще мысль закралась сделать гидравлический привод сцепления.
И глушители, а точнее этот бутерброд-флейта. Незнаю почему, но у меня они постоянно брякали. А брякали изза тонкого метала задней хромульки. затягиваю, а эта перемычка прогибается. и опять начинает брякать.
В качестве эксперимента - приварил под эту перемычку опорный подпятник. т.е. ни что иное как гайка М8 с четырьмя ножками. Конструкцию собрал, стянул. Пока не брякает. Сделал на левом, если будет норм, то и на правом тож самое сделаю.
89067838016@mail.ru
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2017 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motovoz, дело не в тонкости металла, а в деформации FACEPALM
Коромысло должно быть правильной "П"- образной формы. Причем изгиб такой, что при правильной сборке резьбы хватает чтобы одну гаечку накрутить... затягиваешь на 3-5мм, в аккурат, чтобы на контргайку хватило и всё... Крутой
Страница 27 из 56
