Motovoz и ява №1
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 54, 55, 56  След.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2018 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djmotya писал(а):
Привет всем! Из собственного опыта могу сказать что на пробке использование масла 80w90, полное фуфло.. оно не соответствует вязкости МС20... сцепление будет скользить.. без вариантов.. как его (сцепление) не зажимай. Нужо использовать 10w50, оно соответствует вязкости МС20. В моих широтах, например, встречается редко, поэтому 10w40 в самый раз его использую и вам советую.
Примерно такого же мнения, только считаю, что дело здесь не в вязкости масла, а в присадках! Я тоже уже ловился на этом, пришлось диски заменить. Современные трансмиссионные масла имеют класс свыше GL-4, а туда полагается жл-3. Значит, они напичканы всякими "тефлонами". Вот и результат...
oleg638
Темы: 11
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 20 Май 2018 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели так трудно добавить ещё 1 металлический диск(т.е в пакет дисков после метал диска ставится ещё 1 метал диск), да и подложить под пружины шайбы 2мм. Это всегда помогало при такой проблеме. С деталями полуавтомата ничего не случится, проверено. Это про сцепление 634.
Результат вас порадует.
P.S Диски сцепления должны быть 634, а не старушачьи, ну об этом уже написали.
Jawa 638 1988 г.в
СообщениеДобавлено: 20 Май 2018 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня катались на двух мотоциклах . У сына двигатель 638 , сцепление 634 , масло в коробке МС 20. Полёт нормальный .
Motovoz
Темы: 19
Мото: Ява 638 и 634 с коляской
СообщениеДобавлено: 21 Май 2018 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Пламене эти пробковые диски мне продали как именно для 634.
Сегодня пропала зарядка.
На холостых начала загораться красная лампа. При увеличении оборотов - гаснет. Почему то согрешил на щетки - давно их не менял. Доехал до соколей - купил новые щетки. Полез менять - а старым ещё ходить и ходить. поехал в сторону дома - ситуация не улучшилась. Также на холостых загорается кр лампа. Звуковой сигнал еле еле гудит. Выклюсил фару и ехал без потребителей.
По пути заехал в автомагазин - купил новый реле регулятор - у меня от жигулей стоит. Поменял - опять чуда не произошло. К домку подьехал на почти посаженом аккуме - лампа нейтрали елеле горела. Из дома вытащил новый диодный мост - заменил - опять не помогло. Прозвонка тестером дала - напруга на щеточный узел присутствует. Диодный мост старый не пробит. обмотка статора прозванивается и на массу не бьет.
На регулятор напряжения напруга тоже подходит.
Когда заводиш и газуеш - то лампа нейтрали ярче загорается когда гаснет красная лампа. На средних оборотах отчоединял центральный провод статорной звезды - красная лампа загорается, а когда подключаеш обратно - то гаснет. Но это на средних оборотах. На холостых зарядки нету и напруга в бортовой сети падает до 5 вольт.
Незная что делать - поставил у подьезда. Единственное что не сделал - не прозвонил меж собой щетки - может где обрыв в ротореЭ-э-э...??
Мож кто подскажет!!!! А то все перебрал уже, а он так и не починился. Без мотика как без рук. ааааа FACEPALM
89067838016@mail.ru
Alexandir
СообщениеДобавлено: 21 Май 2018 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они и есть 634, только ранние, на моих вишневках стоят именно пробковые, в стоковом варианте буксуют даже на 634 моторах, поэтому у меня по 6 ведущих дисков и шарик между штоками.
Motovoz писал(а):
Сегодня пропала зарядка... все перебрал уже.
Может акум осыпался и съедает всю мощь генератора, попробуй зарядить зарядным - наберет 12..13 вольт или нет. Если акум в порядке, то с ротором что-то не то.
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 21 Май 2018 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккум гелевый, в марте куплен. Завтра продолжу грызть его
89067838016@mail.ru
oleg638
Темы: 11
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 22 Май 2018 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ротор.
Jawa 638 1988 г.в
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 22 Май 2018 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще пока не до мотика, хотя без него ой как было плохо по Москве мотаться.
Что может случиться с ротором такого? Кольца медные сточились чтоль? Он же более нигде не трется.
89067838016@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 Май 2018 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motovoz, часто обрывает провод у контактных колец , может щетки изношены или повисли .
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 23 Май 2018 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дик,
Про щетки я выше писал что им ходить еще и ходить. А вот если обрыв - то почему на макс оборотах зарядка появляется?
89067838016@mail.ru
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 23 Май 2018 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В диодном мосте все диоды рабочие? Поставь диоды шотки, чтобы точно исключить возможную проблему диодного моста. По ссылке картинки в моём сообщении.
http://www.forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=8472&postdays=0&postorder=asc&start=30
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 23 Май 2018 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коля, я искренне завидую твоей жизненной энергии, но купи ты уже наконец мотоцикл.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2018 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motovoz, недавно был вопрос в "Электрике " . В сети 14 В , а лампа не гасла . Повисла щётка .
Twik
Мото: Ява, Иж Планета, Irbis Virago
СообщениеДобавлено: 23 Май 2018 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже была зарядка после 2000-3000 об/мин, решил заменой щеток
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 25 Май 2018 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Накануне удалось выкрасть время доя поиска зарядки.
Что выявлено.
При включении зажигания - ротор магнитится. Т.е. возбуждение в генераторе присутствует.
Ротор все равно сменил на другой. Сопротивление обоих роторов - 7 ом гдето. Не помогло.
Сменил диодный мост на новый - не помогло.
Аккум с кнопкой индикатора заряда - красным горит.
Занес его домой на зарядку. Надо попробовать поставить его. Чтото кажется что гелевый недолго прослужил и кончился.
При заведенном моте и измерении цифровым тестером - нет стабильного напряж - цифры скачут от 6 в до 16
89067838016@mail.ru
Страница 36 из 56
