Андрей-96
валико писал(а): |
От души! |
Очень верно подмечено! , поверх горячего шва "Кузбасслак" вообще лег идеально!
_________________ Я 10000тыс.ЯваОлдовец |
Motovoz
Joker_sava
Регистрация: 10.12.2018 Сообщения: 14 Темы: 0 Откуда: Барнаул Мото: Jawa350-634
Приветствую про репутацию магазина мото-шины.ру на Люберцы, улица 3-е Почтовое Отделение, 98Ас2, ктонибудь знает что?
Motovoz
Joker_sava, не знаю такого, хотя этот адрес от меня в 2х километрах. Я закупаюсь в другом месте, ссыль выше давал.
_________________ 89067838016@mail.ru |
Motovoz
Закупился новыми задними амморами с явашопа и новой задней покрышкой.
Установил на место.
Нашел ещё одну лопнутую китайскую спицу. Заменил на "родную" предварительно почистив её.
Если кому надо то отдам митас 3,50-18 с протекторов 1-2мм.
И амморы.
Ещё в посылке ремнабор для ремонта амортизатора. Попробую заменить на старых амморах.
Ну и ввиду грядущего подорожания осаго - застраховал оба мотика по старым тарифам.
SАN
Motovoz писал(а): |
Всё классно, твоя тема интересная, читаю с удовольствием. Единственное - фотки у тебя в теме не чёткие, слабые. А в остальном всё круто, с наступающим тебя!
Motovoz
Спасибо! Взаимно. Летом катаясь на Яве - телефон на китайском держателе был - как навигатор использовал.
И вот на трамвайных путях соскочил телефон - и на асфальт. И как раз углом где камера. Камера теперь так вот фотографирует. Вот в раздумьях - либо новый тел, либо камеру поменять.
Фотик мыльницу таскаю, но там пальчиковые аккумы надо заряжать постоянно.
ергей
Я тоже так с телефоном езжу,прилепляю на стекло тахометра, пару раз чуть не потерял(отлепилось крепление),везло что успевал ловить, после стал подстраховыватся, к крепленю шнурок привязываю))).
К весне решил купить сумку на бензобак,в которой сверху отдел для навигатора или телефона.
Типа такой.
https://www.joom.com/ru/products/1519808534464541855-39-1-39131-3448564701
Motovoz
Замена гофр вилки.
За год потрескались.
Благо что новые впрок лежат с явашопа.
Снял колесо, открутил снизу болты шестигранники - и взгляду представилось это.
Лед.
Отбил его.
Установил новые.
В качестве масла ничего не нашлось специфического, а потому пришлось приготовить гремучую смесь 50% на 50%.
Летом отключился тахометр.
При выяснении причин выявлено - сточен четырехгранник на тросу у мотора.
С явашопа заказаны новые 2 троса тахометра, шестеренка что этот тромик крутит, набор цинк спиц, комплект новых гофр.
Ordered items:
Tachometer gear drive - 12t (Code: 11966) 1 pcs 266.10 CZK
Speedometer-RPM drive 810mm (Code: 11026) 2 pcs 378.60 CZK
Front fork rubber sealing set (Code: 10593) 1 pcs 181.00 CZK
Bowden cable midway adjustment (Code: 12712) 1 pcs 47.90 CZK
18" Spoke w/nipple set M4-144mm (Zn) (Code: 10604) 1 pcs 509.10 CZK
Online by Credit card - Czech post - small package by air mail 1 pcs 448.00 CZK
Total price: 1 830.70 CZK
1830 чешских рублей.
Ждем посылку.
Joker_sava
Приветствую, в амморты и вилку лил АЖ-12, всё устраивает. Гофра вилки за полсезона потрескалась в углах-складках, без порывов пока, может от того, что с десяток раз в -5 гонял по осени.
То что вода в стаканах, я бы рекомендавал проверить резиновое кольцо на пробках-гайках и возможно поменять сальники на стаканах, которые 36-47-7, особенно если есть утечка ам. жижи.
По своему пипелацу, при сборке заднего колёсного узла, столкнулся с такой вот проблемкой:
Суппорт тормозного прилегает несоосно с колесом, вот понимаю, что это неправильно, а проблема даже не знаю в чём, другого суппорта нет, для проверки! Может у кого встречались подобные проблемы и как решали?
121.55 KB |
2031 раз(а) |
124.07 KB |
2031 раз(а) |
Joker_sava, проверь установку подшипников в колесе.
_________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
Joker_sava
Дик писал(а): |
Joker_sava, проверь установку подшипников в колесе. |
Тоесть попробовать промерить глубину установки подшипника по окружности ступицы?
Игорь Горшков Карточек: 1 Мастер
Регистрация: 03.07.2009 Сообщения: 1544 Темы: 26 Откуда: г. Красноярск Мото: Ява 634-01 1975г "Вишнёвка" была, Урал 1990г. Хонда Одиссей
Фух... Еле осилил, прочитал все 46 страниц.. "Война и Мир" отдыхает. Вот настоящий любитель Явы! Столько труда вложить, это какое терпение у человека. Я, за всё время эксплуатации своей "Вишнёвки" и десятой части не делал. Только поршневую поменял в моторе и так по мелочи. Но всё равно на японопром стал заглядываться.
_________________ Ты только не обижайся, но я так думаю. |
явавод87 Забанен Бывалый
Joker_sava, скорее всего, кривая ось. Ослабь гайку, и воротком проверни ось на 360 гр., и если увидишь, что зазор меняется, то это она.
Motovoz
Игорь Горшков, ну не любитель Яв... По работе пришлось пересесть вынужденно на 2 колеса.
Просто выбор пал на Яву. А потом пришлрсь ее и полюбить.
Как там Бабкина чтоль пела - "взяла что было, а что было то и полюбила)))"
Ну в общемс ей поэтому и досталось. Там на перых страницах я вводную описывал.
Остановился бы если на Урале ( или другой марке), то и ему пришлось бы не сладко.
А пока техника меня слушается - и я ее балую.
Так и живем.
