DevilFormat Карточек: 5 Бывалый
Регистрация: 01.06.2015 Сообщения: 193 Темы: 10 Откуда: Кировоградская обл. Смолино Мото: JAWA 360
Вообщем мастер решил замутить жестокий колхоз и впихнуть в мою яву БПВ от ИЖа(что-бы не мучатся со всякими релюхами и коммутаторами).
Мастер заболел болезней хитрости, инными словами забухал .
Так вот теперь нашел другого мастера который будет пробовать ставить мне проводку, увидев БПВ он сказал что не сталкивался с таким.
Ближе к делу... Возможно ли как-то подробно рассказать что и куда подключать к этому БПВ, ибо уже деньги за него заплатил и выбрасывать его не сильно хочется.
P.S. Модера попрошу не удалять тему, из за того что я в этом совсем не кумекаю, а на форуме тему о БПВ не нашел, ибо не там искал. |
жук Карточек: 3 Полизей
Генератор-то какой предполагается? ИЖевский? Тогда спросил бы у "Яндекса" ИЖевскую же схему, ответ пришёл бы моментально. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
DevilFormat писал(а): |
генератор явовский 12в |
Ты опять в своём формате.
Поставь "явовские" выпрямитель, регулятор напряжения и реле контрольной лампы (либо их заменители, неоднократно описанные). От коммутатора не уйдёшь всё равно. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
Хочешь, сказать что все равно придется ставить запчасти 12в от явы? Ну тогда почему мне мастер сказал что те коммутаторы и релюхи *** не нужны, якобы можно поставить просто БПВ от ИЖа |
Для начала:
http://img.moto.kiev.ua/thumbcache/_tuning/forumfullimg~tuning~1211973558458~1231533750605.jpg
Что ИЖ, что Ява - и там, и тут 3 фазы, только у Явы ещё и центральный провод есть (оттуда, где фазы сходятся). Коммутатор нужен в случае замены контактного зажигания на БСЗ. В "родне" отсутствует. ИЖевский БПВ объединяет в себе выпрямитель, регулятор напряжения и реле контрольной лампы, т.е. всё то, что у Явы разнесено по 3-м модулям. Что мешает чудо-мастеру собрать явскую схему - решительно непонятно. На мой взгляд, нужно отправить мастера по известному адресу и всё сделать самостоятельно.
ПС. Первая заповедь Явиста - "делай всё сам". _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
Ага, кажется начал доганять всю суть.... Зажигание у меня контактное так что коммутатор не нужен. Ну, ок спасибо за схему, буду пробовать)) |
PDB Карточек: 1 Главный спец
Регистрация: 26.02.2011 Сообщения: 507 Темы: 9 Откуда: Село Пазелки, Бессоновский район, Пензенская область Мото: Ява 250 урожая 61 года;Ява 360 64 года; Ява 638 86 года; CZ 472.4 1976 года; CZ 350- будущий кросс
какой коммутатор?
о чем вы,господа?
ну нет на мотоциклах Ява и Иж никаких коммутаторов (кромен явы 640 и планеты 5-01) _________________ Тише едешь- больше ресурс)) |
БПВ вообщем подключил. Через недельку как приеду домой, скину сюда самый простой чертеж который понятен даже дураку . |
Даниe324d3
Регистрация: 01.08.2015 Сообщения: 2 Темы: 1 Откуда: Казань Мото: Ява 360
Какая схема то? |
Схему не выложу .Потому что данная задумка не работает так как нужно. После подключения БПВ(подключал все правильно), поработала она не долго. Из самого начала БПВ вела себя странно, на холостых зарядка аккумулятора не была. На оборотах 2000-2500 заряд идет но на свет, а уже тем более на повороты не хватает. БПВ проработала у меня примерно 2 недели, и после этого один из контактов(Y,X,Z) из неизвестных мне причин вышел из строя(поплавился).
Возможно это мне попалась такая нерабочая БПВ. Но, в любом случае не советую экспериментировать с БПВ, а ставить реле от ВАЗ 2101, или же стандартную явскую реле и диодный мост. |
AGR
что-бы использовать ижевский бпв на яве, понадобиться ещё реле с нормально разомкнутыми контактами, или без реле, но тогда нужен замок зажигания от ижа поставить на яву.
ну или немного изменить схему самого блока. |
maks1230
Регистрация: 26.02.2010 Сообщения: 229 Темы: 8 Откуда: kramatorsk Мото: JAWA 250 с движком 350\360.Днепр16,Верховина6
DevilFormat, как крышку закрыл правую?у меня с иж генератором на пару милиметров не закрывается а явский генер ещё больше!я ставил от ижевсого бпв только одни диоды всё остальное выкидывал |
maks1230 писал(а): |
Генер стоит явский, что-бы крышку закрыть нужно с такой-же крышки вырезать прокладку. А насчет диодов поподробнее можно? Что именно выкидывал? Была ли проблема с малым напряжением ? |
maks1230
оставлял одни диоды а схему что сверху выкидывал.но она как то у меня недолго работала некуда было нормально поставить и перешёл на Мс35 сборки диодов.вот думаю ещё попробовать подкову вазовскую прилепить,места мало в старушке. |
