Motovoz и ява №2
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 37, 38, 39  След.
АлексейФ
Мото: JAWA 638.000 , 1986 г.
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2017 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motovoz писал(а):
Запчасти давай - соберем!
Далеко от тебя , живу, так бы завёз ступицы и заказал обода со спицами .
У меня оба колеса убитые - ржавые и кривые.
Может будет рейс в столицу, так завезу .
Motovoz
Темы: 19
Мото: Ява 638 и 634 с коляской
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2017 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока точатся-изготавливаются оставшиеся детали - решил заняться коляской. Отделил раму от корыта.
Почистил раму
и на покраску на крючек.
Сегодня облагораживал тяги. И вот коса на камень наступила в задней нижней тяге. Какая то она не такая.
Длинна трубки в раме имеет 22 см, эта же нарощена на лишних 12 см - видно что вставку вваривали. Удалил лишнее и сварил назад как оно должно быть по длинне.
Непонятен остался загиб на внешней части.
Прислали фоты какое оно должно быть. Да, ктото поизуродовал тягу. Пришлось нагревая газом распрямлять это.
Чтото не так все равно.
Но телегу прикрутил.
89067838016@mail.ru
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2017 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжение вылизывания коляски
89067838016@mail.ru
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2017 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получил в пятницу очередные заказанные деталюхи, с которыми можно работать далее.
Втулка переднего колеса.
Ну и теперь по заднему тормозу. Сразу делаю в 2х чтоб на вторую яву тож переделать.
Надо немного загнуть планку подобно оригинальной.
Конечно накосячили токари, пришлось вручную подгонять один размер. Надо сместить отверстие на 3мм.
Все заварил.
Пыльники-дистанционные шайбы.
И их втулки.
Сварил.
Покрасил.
И раз.
И два.
И три.
Добавлено спустя 39 минут 56 секунд:
Теперь вопрос - где изготавливают на заказ мото тормозные шланги?
89067838016@mail.ru
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2017 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Мистермото продают шланги в разборе (шланг, фиттинг, гайка, "оливка"), собрать самостоятельно несложно.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Юрий 174
Мото: Ява 634-7-01
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2017 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть фирмы которые делают рукава высокого давления. У них можно любой шланг сделать по вашим размерам.
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2017 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треба ветровое стекло на мот с крепежом и демпфер руля
89067838016@mail.ru
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2017 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motovoz, опасаюсь я за сварочные швы на кронштейнах .
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2017 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 кв мм сварки на разрыв держит 40 кг. Там же гораздо больше.
Эксплуатация покажет.
Добавлено спустя 28 минут 42 секунды:
А пока коляска обрела дисковый тормоз.
Колесо изза особенности конструкции сместилось от коляски наружу на 3см. Следовательно надо удлинять ось колеса. Пришлось резать ось колеса коляски и резать запасную ось колеса. Из 2х осей сварил одну, сварочный шов под большой металической втулкой. Следовательно придется резать внутреннюю часть крыла и делать вставку в 3 см по всей окружности.
Колесо коляски фиговое, заказал новые спицы, обод и резину.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2017 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего получилось со сдвигом? Что мешало?
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2017 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите, Непонял вопроса.
89067838016@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2017 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему колесо пришлось сдвигать? Что мешало поставить так как не заднем и на переднем?
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2017 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, понял. Дело в том что у меня в наличии было 2 белых тормозных суппорта, и один черный. У черного "лапа", что держит колодку со стороны спиц - гораздо массивней что на белых, а потому переходник со ступицы на диск пришлось делать более массивным. Иначе спицы бы задевали за торм суппорт. А так как пространство между колясочным колесом и его рычагом ограниченно - то пришлось отодвинуть колесо наружу на 30мм.
Как то так.
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2017 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как колесо коляски отошло в сторону на 3 см, то оно наверно будет торчать из под крыла на эти 3 см.
А потому я вварил в крыло вставку в эти 3 см.
Ну и люльку загрунтовал. Завтра похоже что красить буду.
Последний раз редактировалось: Motovoz (06 Апр 2017 23:24), всего редактировалось 1 раз
butbka1
Темы: 13
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2017 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну осталось только тягу коляске сделать,чтобы оба задних колеса давали =)
Страница 19 из 39
