Motovoz и ява №2
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 37, 38, 39  След.
Vladinsky
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2018 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С дисковыми тормозами круто завернул!
Я тоже нет-нет да подумываю, но неужели не проще купить колеса от другого мотоцикла с дисковой ступицей? Это и дешевле будет.
Мне кажется найти подходящие можно.
Motovoz
Темы: 19
Мото: Ява 638 и 634 с коляской
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2018 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladinsky, мы легких путей не ищем.
89067838016@mail.ru
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2018 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На одометре 2000км. не думал что за месяц 2000 наезжу.
СДИ зажигание которое 200ват купленное у этого товарища - https://vk.com/id361186722
не вытягивает работу с фарой. При включенной фаре - она питается от аккума, на подзаряд нехватает тока от зажигания, в итоге через некоторое время мотоцикл просто глохнет. Без фары - при включенных габаритах напруги хватает.
Чтоб както в темное время ездить с фарой - приобрел светодиодные лампы с али.
Светит конечно гораздо ярче чем обычная галогенка, но сзади лампы вентилятор охлаждения лампы - упирается в корпус фары. Пришлось пожертвовать корпусом.
Час ночных испытательных поездок - пока все норм. Вот тока лампа очень реагирует на включение поворотников - поворотник включается - фара гаснет, поворотник гаснет - фара включается.
89067838016@mail.ru
shusha
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2018 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motovoz, Купил в начале сезона подобную светодиодную лампу головного света, но только не с вентилятором, а с радиаторной сеткой. Она при установке разводится в разные стороны, и корпус фары резать не надо. Да и проблем при включении поворотников нет....
Minahem
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2018 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motovoz, С таким зажиганием не должен мотоцикл глохнуть от слабого аккумулятора. Никак.
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2018 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое перемигивание думаю связано с дешевой проводкой, на которую я в свое время пожадничал и купил подешевле. А в ней жилы очень тонкие, вот и просадка напруги идет. Надо нафиг все перетягивать нормальными проводами.
Minahem, дело в том, что чтоб заглушить мотор с таким зажиганием - надо один проводочек подать на массу. У меня это реализовано с помощью нормальнозамкнутого реле - тоесть - при выключенном зажигании на реле напруга не подается, и этот проводочек на массу контачит. Чтоб завести мотик - включаю зажигание, тем самым подаю напругу на реле которое размыкает "глушащий" провод. Просадка напруги до того видимо доходит,, что и на реле нехватает напруги, тем самым оно замыкает проводок на массу.
89067838016@mail.ru
Twik
Мото: Ява, Иж Планета, Irbis Virago
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2018 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перемигивание можно попробовать решить, проведя хорошую массу к лампам
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2018 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очередная болячка.
Нет зарядки на аккум.
Ту глушилку - соплей закоротил. А в бортовой сети напруги нема.
Грешил на выпрямитель-стабилизатор, ибо только он находится между обмотками статора и аккумулятором. Купил новый - зарядка не появилась((((
89067838016@mail.ru
Twik
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2018 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щетки смотрите, у меня пропала, оказалось щетка отломилась
mentiara
Постоянный торговец
Постоянный торговец
Мото: 250-353/04, 350-360/00, 350-634/7-00, 350-638 Люкс, ИЖ-Юпитер-6
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2018 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Twik,
Там нету щёток
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2018 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такую надо брать, влезает на штатное место и пилить ничего не надо
Кстати, и та и другая это возможный попадос на 500р
В любом случае, я завидую твоей выдержке.
Twik
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2018 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mentiara писал(а):
Twik,
Там нету щёток
Ой, да забыл... Я про штатное FACEPALM
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2018 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и катаюсь без света и с посаженным аккумум.
В воскресенье - взяд соседа по гаражу Володю - и поехали на БЛТ поприсутствовать. В субботу надо понимать было гораздо веселее, но работа етить еёё налево.
Туда - обратно - 320км. высадил бак 95го. У володи за поездку осталсь 1/3 бака. Чтото у меня микуни наверно богатит. Приехали на БЛТ, ну и завели разговор про скутерное зажигание, я давай его хаить - сетовать мол что месяц без света катаюсь. Мол надо вапе покупать. Пообщались, пообедали и обратно. Неуспел отьехать с поляны - бац - лампочка заряда загорелась - заряд пошел. Вот дела. До дома она и не гасла, стало быть заряд шел. Фара горела, гудок сигналил, поворотники включались. А я хотел вапе покупать - испугалась значит.
В этом шлеме моргуновке все звуки мотора слыхать - то перезвон гдето, то ещё что - все слышно. Думал что мотор скоро развалится.
А вечером на работу поехал в нормальном шлеме со звукоизоляцией - так тихо мотоцикл стал работать - стало спокойнее ехать - и наваливать я стал смелее - едет же.
В общемс -ежедневная эксплуатация продолжается. С 12 июня по сей день - намотано 3200 км.
Кстати - спидометр - а именно сам скоростемер врет - кажет 100, а навигатор показывает 85.
89067838016@mail.ru
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2018 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего то я непонял...
Как это, лампочка загорелась - заряд пошел Э-э-э...
Ведь наоборот должно быть, лампочка погасла - заряд пошёл...
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2018 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сди скутерное. Оно такое.
89067838016@mail.ru
Страница 33 из 39
