igloezik
Motovoz писал(а): |
Кстати коляску велорексовскую что приобрел - буду сцеплять с этой явой. |
Мнение не навязываю. Найди возможность проехать на ЯВЕ с коляской.
Да ещё по городу где живешь.Может статься что желание твоё быстро исчезнет. |
Motovoz
Согласен что наверно коляску зря купил. Ну да ладно, мот будет для редких выходных покатушек. На кажд день будет 638. _________________ 89067838016@mail.ru |
Motovoz
Motovoz
Прикупил с "вконтакте" комплект зажигания от скутера.
https://vk.com/id361186722
Пришлось спилить шпонку с вала колена, ибо она не хотела вылазить.
Что могу сказать по набору - Все очень аккуратно, прям как на заводе. Очень долго искал массу по незнанке, а она оказывается при прозвонке оказалась уже подключенной к генератору. На одной катушке зажигания почему то отскочило полуха крепления, от оки может поставлю попозже катушку. Ну и в качестве рекомендации - чтоб совсем убрать родной пучек от генератора - надо вкладывать в пучек еще один провод для выключателя нейтрали. И пришлось искать по закромам широкую и толстую шайбу с центральным отв ф6 мм под центральный болт. И при регулировке положения датчика - совсем неудобно и нечем подлезть чтоб держать задние гайки. Они крутятся вместе с болтами - было бы хорошо если бы это была единая пластина с 2мя резьбовыми отверстиями чтоли...
А так все хорошо. Искра есть, не лошадиная конечно, но есть. И даже из шприца бенза брызнул во впуск - несколько раз пропердела.
Надо добивать с проводкой окончательно. _________________ 89067838016@mail.ru |
Гроза виктор
Регистрация: 27.03.2013 Сообщения: 684 Темы: 3 Откуда: Россия сургут хмао Мото: ява 638 ява 638-5
Искра с таким зажиганием всегда на вид слабая, но на заводку и для езды почему то хватает!А сколько зажигание такое стоит? Во сколько обошлось! Вапе что то дорого стоит сейчас! И как переслали? Быстро дошло? Просто самому парочку таких надо! Подгонять ротор под конус не пришлось? Или там переходник какой идет? |
Motovoz
5800 за комплект в Россию. Там конус в комплекте, кстати конус хорошо подогнан.
Пересылали по почте. Мне гло 3 недели, ибо я не напрямую, а через проверенного чела на Украине. _________________ 89067838016@mail.ru |
Гроза виктор
Спасибо!Неплохо!Закажу и себе!Кстати -на моем двигателе от 634 стоит 6 вольтовое вапе!Я ездил все лето на этом зажигании! Ни разу не было чтоб при заводке я заводил двигатель дергая кик более трех раз...обычно и двух раз хватает на холодную! 638 с ВАПЕ у меня заводится похуже!иногда подергать надо! |
NIKOS
Регистрация: 21.05.2015 Сообщения: 74 Темы: 11 Откуда: Симферополь Мото: jawa
Motovoz, Доброй ночи.Есть крепление коляски 638.Если еще интересно. |
Motovoz
Спасибо! Нашел. Непонятен один узел, но потом как дойдет до сращивания - буду изучать. Спасибоиза предложение! _________________ 89067838016@mail.ru |
Motovoz
А тем временем мысль об дисковых тормозах не исчезла. И я это почти сделал. Пройдет самый проблематичный путь сращивания ступицы и тормозного диска. Отдал эту проблему на один их Белорусских машиностроительных заводов. Там проточили изнутри тормозной барабан "до ровного", затем из толстостенной трубы изготовили вставку и приварили к ней торцевое кольцо, которое после сращивания прошли на станке резцом. Биение говорят есть 0.3 мм. Думаю что это некритично.
Все понятно думаю по кртинкам. Стаканы заходят с температурным натягом, и дополнительно фиксируются 4мя болтами м10.
Завтра эти вставки должны пойти в гальванику чтоб зацинковать и это нержавело более.
Теперь глушители.
Не удалось найти 634 огурцов, а потому пойдут 638. потом, если удастся раздобыть огурцы то заменю для оригинальности.
Разобрал 638 глушаки. Конечно паронитовые кольца "в дрызг". Нашел в заначках пару колец из паронита новых. Но этого мало. В автозапчастях купил лист паронита 2мм (500х500мм = стоит 330 руб) и и из него нарезал с десяток колец.
Сегодня по приезду в гараж вытащил флейты, разбрал их
и обжег говны в ведре с бензином.
Собирал дольше. ибо мне непонравилось что флейта по конструкции как погремушка/матрешка - все собирается подетально. Короче кольца приварил к их трубам. Так думается менее гремыхать будет.
Завтра сами глушаки повезу на гальванику. Хочу немного обновить хром. Посоветуюсь с технологом гальванического цеха. |
АлексейФ
Налицо вмешательства в штатную тормозную систему)) _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
Minahem
Максим Савченко
Регистрация: 10.06.2013 Сообщения: 1095 Темы: 6 Откуда: Ростов-на-Дону Мото: Jawa 360
а теперь, давайте представим как будет спицеваться колесо, а потом закручиваться болты м10
а почему, не насверлили отверстий под м10 по центру ступицы? было-бы эстетичней
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
хотя ладно....спицы можно накинуть, потом закрутить болты, а потом надевать обод...но всё же
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
я надеюсь там осталось место под шляпки ? а то тут не разглядеть.
_________________ Новые запчасти ЧССР http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=549906#549906 |
Motovoz
Зазор под шляпки спиц есть. Думаю что 4 болта между спиц закрутить можно, С крестовинками, или ещё как, но можно. По поводу вмешательства в штатную тормозную систему - да, это есть. Покатаюсь с лето. Что скажет мотобат. Если прижмут то буду оформляться как положено. _________________ 89067838016@mail.ru |
АлексейФ
Мне кажется за такие явные переделки тормозов сразу запрещение эксплуатации и штрафстоянка через эвакуатор(( _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
