Motovoz, я несколько лет проездил на ЯВЕ 638 с коляской от ИЖА . Пробовал подсоединить тормоз на коляске : не понравилось. Трос был, правда , бэушный. _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
ARS
Волк
oilrefinery писал(а): |
ARS, не кислоты, а масла и керосина. Что впрочем сути не меняет. И то и то с резиной плохо взаимодействуют. Покрышку конечно не разъест, но лучше воспользоваться мыльной водой. |
кислота там есть, ортофосфорная, или еще какая неорганическая химия, керосин и масло ржавчину не сьедают в ноль _________________ Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!! |
ARS, а WD съедает ржавчину в ноль? |
ARS
Волк
Да, при длительном воздействии. _________________ Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!! |
Motovoz
Вчера изготовили мне те 2 детали.
В гараже их сварил и установил на место.
Думал уже начать ваять кронштейн для тормозного суппорта, ан нет. Неувязочка - болты что держат тормозной диск, слишком головки торчат - задевает за основание суппорта. А там растояние то свободное не более 4-5 мм. нужно искать другие болты чтоб ихняя головка плоская была.
_________________ 89067838016@mail.ru |
жук Карточек: 3 Полизей
Motovoz писал(а): |
Проще всего обработать зенкером отверстия тормозного диска и закрепить диск винтами с потайной головкой (фиксатор резьбы рекомендуется). _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
Motovoz
Motovoz писал(а): |
Это понятно что проще. Но сорвет нафиг. |
Не сорвёт. Давно тому, когда "фирмА" была недоступна в принципе, приятель оборудовал переднее колесо своего Урала сдвоенными дисковыми тормозами. Диски крепились к ступице именно такими винтами. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
Motovoz
Ну тогда успокоил ))) Или купить под крест и ударной отверткой загнать его. |
Motovoz
Купил сегодня б/у 2 диска и 2 торм суппорта в моторазборке MOTO-FRESH на волковском шоссе 13. Насыпали с горкой болтов для их крепления. Бюджет 9300 за все.
Буду отдавать ещё 2 ступицы для изготовления переходников под них.
Motovoz
Тут пока прикинул вид кронштейна тормозного суппорта.
Пока изготовил из 1,5 мм стального листа, но надо это переносить на 5-6мм железо.
igloezik
Коль, я полагаю кронштейн будет цельный, не сварной из частей? Я бы сверху добавил "мяса" и снизу закольцевал. Теперь штырь маятника "слабое место", мне думается так. |
Motovoz
"Не спеши" (с). Свадьба в малиновке.
Конечно мяса добавлю и цельный будет. Думаю что штыря хватит, ибо не с 300 кмч в юз буду носиться.
Какой у него диаметр кстати? А то я змерз и не померил его для построения чертежа пластины. А ехать в гараж так неохота тока за этим. ( |
IgorE
igloezik, нагрузка на штырь, в сравнении с классическими тормозами, не меняется. Ибо масса мотоцикла остается прежней. Ведь и колодки способны заблокировать вращение колеса. Тут вопрос о способности дозировать и контролировать торможение, чтоб избежать этой самой блокировки.
По мне, суппорт должен быть ближе к этому самому штырю, чтоб уменьшить рычаг, что влияет на прочность конструкции. Т.е. разместить суппорт нужно вверху или с низу. Принципе как на фото ниже, суппорт закрепить на толстую пластину, саму пластину приварить надежно ко втулке оси и от пластины через болт реактивная тяга к штырю маятника с фиксацией этой самой тяги на штыре.
Это, как пример.
А вообще, мне идея с переделкой заднего тормоза, не нравится.
Я склоняюсь, что можно модернизировать передний тормоз, заменой на оригинальные. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
igloezik
IgorE, мда, пожалуй касаемо штыря соглашусь.
Motovoz, так, информативно при выборе толщины и материала кронштейна -стандартная тяга при блокировке колеса с 60км/ч может не выдержать. Испытано на себе.
Опасные эксперименты ты затеял. |
