Motovoz, А он и не вкручивается. Во что то упирается, но вкручиваться не хочет. |
Заточить этот болт на конце под конус и попробовать вкрутить, может гайка чуток там внутри смещена...
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
Motovoz
Говоря про бенз - я имел ввиду свой последний опыт. Спрошу по другому. В каком месте воздух из кшм попадает в полость где этот винт проходит?
Завтра попробую заточить. И вне зависимости от того - попаду я в резьбу или нет - залью все красным абро.
Motovoz, В каком месте воздух из кшм попадает в полость где этот винт проходит? |
Если память не изменяет, то через канал смазки подшипника ЦО. Но точно не помню, давно туда не лазил...
ЯВА 638.5 1985г.
Motovoz
Т.е. безумно туда пихать герметик тоже не стоит ибо забьется канал смазки подшипника?
_________________ 89067838016@mail.ru |
Андрей-96
Безумно толкать туда герметик смысла нету , заткни болтом как писали выше и все. С каналом этот болт не связан, а вообще я не пойму что вы хотели выяснить наливая бензин в одну половину кривошипа? В любом случаи он не сразу но постепенно окажется в другой половине картера.
64.3 KB |
2550 раз(а) |
_________________ Я 10000тыс.ЯваОлдовец |
Motovoz
Андрей-96, спасибо за фотку, по ней более менее все понятно становится где этот болт проходит.
А заливать я стал по той причине что в кривошипе нету ввакума и карб не засасывает. А потому я стал искать причину. Как выяснилось что дыркой в кривошипе является отверстие болта. Тока мне всеже непонятен один момент - между камерой кривошипа и отверстием болта ( по фотке) по всей длинне идет толща металла. Т.е. так сказать этот болт "в открытую" по полости камеры кривошипа нигде не проходит. Так какого рожна когда я налил в правую камеру бензину почти по горлышко - у меня из этого отверстия для болта спереди бенз пошел в прямом смысле водопадом?
Трещина в блоке
Или - может ли повлиять отсутствие этого болта на то что произошла разгерметизация КШМ и изза отсутствия этого болта карб перестал засасыватб горючую смесь из карбюратора?
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
И пресс масленка - каким образом попадает смазка в ЦО? Чтото я канвла не могу углядеть.
Прошу прощения за настырность но нелюблю когда чтото непонятно.
Андрей-96
Motovoz, про тавотницу не скажу , не знаю, не видел в живую такие картера. На фото мой двигатель он без тавотницы, смазка в ЦО тут поступает через отверстие в продувке правой половинке картера. На ЦО имеется как бы кармашек для сбора смазки, из кармашка уже по каналу смазка идет на подшипник. На фото этот кармашек виден спереди МЦО. Бензин у вас выходит через отверстие болта только через не герметичность вставки, хотя завести мотор вы все ровно должны бы завести, до этого же он работал
72.66 KB |
2503 раз(а) |
43.27 KB |
2503 раз(а) |
Motovoz
Ну да, работал же. И болт этот я потерять не мог когда кружок вокруг гаража сделал, ибо в этом отверстии песка было немало (а стало быть заводился же он без болта этого) - компрессором все выдул. Чудеса какие то творятся.
Кстати 0 про негерметичность вкладыша что сверху ЦО- визуально там он очень плотно сидит.
Андрей-96
Motovoz, да забудте вы про эту герметичность и то что у вас потек бензин из этого отверстия! В собраном состояние тот узел закрыт гильзами цилиндра. Если до этого работал и было все нормально то дело не в этом. Заткните отверстие и попробуете заводить. К слову у меня болтание ЦО было видно сразу после снятия цилиндров , отверткой шевелил ее прямо сверху над вставкой, но двигатель заводился и ехал со страшным грохотом до последнего с кулачковым зажиганием и карбом от старушки .
Motovoz
Motovoz
Купил герметик абро красный. Засадил в дырку полтюбика. А еще длинный болт им обмазал и туда засунул. Сохло 3е суток.
Завелась с полпинка, все бы ничего, но 2я передача самопроизвольно под ручкой газа вылетает. так дело не пойдет.
Разобрал тот 634 мотор что первым стоял на нем. Отвез к Артему поршневую и коленвал в работу. Обещает к 1му сентября сделать.
Андрей-96
Motovoz, ну один движок разобрал, разбирай второй , коробку посмотришь и болт стяжной путём сделаешь!
Motovoz
Это понятно. Разберу я и второй мотор. И что? Лежать разве так будет и ждать пока Артем сделает колено и поршневую?!
Конечно же нет. Я не удержусь и из 2х моторов соберу один со старым коленвалом и поршневой. А так как я не планирую особо ездить на этой яве, то этого мотора мне хватит надолго.
А куда я дену перепресованный коленвал и проточенную поршневую?
Я уж подожду не разбирая. Зная себя - точно неудержусь.)
Motovoz
На прошлой неделе от Артема получил перепресованный коленвал с МЦО и новой цапфой генератора, и поршневую проточенную. Плюс подшипники коленвала. 22килорубля.
Сегодня с сыном поехали поколупаться малек. Нагал в кривошипе еле отмыл. Собрали мотор почти.
Не нашел в арсенале новую ведущую пластмассовую шестерню для тахометра. А бывает ли такая алюминиевая?
Пока работа встала. Надо бы найти 6 шпилек что притягивают поршневую.
Андрей-96
Motovoz, МЦО смотрю канал смазки центрального подшипника переделывали ?
