GoodWin
Регистрация: 15.07.2011 Сообщения: 549 Темы: 10 Откуда: Саратов Мото: Ява 350 634-8-15
Вайтволлы на колесах... Часто борта покрышки отмывать приходится? _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
Motovoz
GoodWin
Я себе поставил назад вайтволл. Хотел вперед тоже при случае поменять. Но как он пачкается... С пемолюксом полчаса оттирал от смазки - не оттер. Теперь при случае вернусь назад к черной "классике". _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
fhk
Регистрация: 30.01.2017 Сообщения: 106 Темы: 18 Откуда: Москва Мото: Ява 634
Я себе тоже зажигание на 200 ватт у него брал. И свет отлично горит и все остальное работает. Но я себе проводку с нуля сам делал. Самое маленькое сечение 1.5 квадрата использовал. А на украинской проводке тоже фиг знает как работало. |
Motovoz
fhk
Наверное самый правильный вариант будет. |
Motovoz
На спидометре 3600 км.
Получил штраф за выключенную фару, ибо опять перестала работать зарядка.
Пока мент выписывал штраф - с оказией спросил - а дисковые тормоза что такие - самодельные?
Нет говорю - от 639 явы - там уже дисковые тормоза применялись. Удивился, но ничего более не сказал. Разъехались. Надо наверно на тормозные суппорта какие нить наклейки "JAWA" примастырить, ну типа оригинал)))
Опять из мотора какие то стуки при полном вывороте газа. Наблюдаются на полном газу и при прогретом моторе. На холодную вроде норм. Заметил эти звуки нехорошие при поездке на БЛТ.
Пока поезжу до появления совсем характерного стука. А там уже разбирать и выявлять причину оного. _________________ 89067838016@mail.ru |
Motovoz
Octavo
Регистрация: 19.10.2015 Сообщения: 142 Темы: 4 Откуда: Moscow Мото: Pannonia T5
Motovoz, это не Вас ли видел в конце июля вечером в районе автошколы на Ташкентской? был удивлен увидеть такую технику в наших краях |
Motovoz
Скорее всего я.
Живу в Некрасовке, но дел много и на Выхино, и в других местах Москвы. За 2 месяца - по Мск намотал 4400 уже. _________________ 89067838016@mail.ru |
Motovoz
fhk
Добрый день! Не подскажите диаметр переднего тормозного диска. Смотрю на Али, в основном диски 220 мм. |
Motovoz
fhk
Понял. Я тоже что-то сомневаюсь что будет 220 достаточно. |
Motovoz
Для переднего тормоза маловато, ибо привод гидравлики ручной. Для зада 220 вполне, ибо ногой чуть нажал и в юз. _________________ 89067838016@mail.ru |
