JAWA 897 Speedway (4 клапана)
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2015 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ято сразу и не понил))))) Чё он спрашивал))))
ЧТД.
мята
Мото: 559
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2015 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пошел я выбивать шпонку) отпишусь по результатам)
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2015 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей2006 писал(а):
i_edgars, ЕМНИП - Если Мне Не Изменяет Память.... Улыбка
С пивом по жизни
мята
Мото: 559
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2015 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики,как снять шатун?
мята
Мото: 559
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2015 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже надо распрессововать как то
а вот вопрос:
после распрессовки надо ровно его собрать и как то устранить осевое биение коленвала,иначе расшибет подшипники,как это сделать?
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 29 Сен 2015 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По аналогии - http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=mih-08
либо прочесть 50 страниц темы "Коленвал" В разделе "Двигатель" и примерно столько же в теме про "Нестандартный ремонт коленвала" в разделе "Модификации и тюнинг". Ну ессно надо иметь пресс, спецприспособления и умение с ними работать. Готов рискнуть? Так смешно, что деваться некуда
Второй вариант - в разделе "Прочее" есть люди которые предлагают подобные услуги по ремонту с гарантией, потому что умеют это делать ПРАВИЛЬНО и имеют все необходимые возможности и навыки.
Ещё очевидные вопросы будут? Улыбка
мята
Мото: 559
СообщениеДобавлено: 29 Сен 2015 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
ДЕД МОРОЗ.
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2015 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще проще купить НОВЫЙ двигатель и ноль проблем. С пивом по жизни
Yoozh
Мото: Forsage 450, RGV250Gamma, Восход, Ковровец К-175А, миник.
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2015 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вал будешь распресовывать, то ставь аккуратно палец. Там есть метки с торца. А ещё там есть масляные каналы. Я недавно с одним очень авторитетным в этом деле специалистом для себя собирал мотор, как у Деда Мороза. Он много чего интересного рассказал и показал. По поводу спирта - конечно, лучше не пить, но про пары - это наверное слишком. Как правило все эти моторы ржавеют внутри, когда их надолго оставляют после использования в них технической касторки. Она сильно гигроскопична. Медицинская такого эффекта не даёт. Старая касторка оттирается 646 растворителем. Только перчатки хорошие одевай, иначе кожа потом будет долго отрастать новая. Успехов в ремонте.
мята
Мото: 559
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2015 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасиибо! колено распрессовал мастер из Тулы, Михаил,тут на форуме, собрал,почистил, бошку, цилиндр,поршень - я все оттер, сейчас думаю на счет проставки под голову,и можно собирать этого зверя.
сцепу тоже уже собрал из остатков от NSU и явской сцепы.
токарь и никакого мошенничества,вечером пофоткаю, а так процесс пошел)
Yoozh
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2015 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в какую ходовку планируете его ставить? И для чего?
мята
Мото: 559
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2015 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного переделанная старуха,на колесах от японского мотарда, и перевернутой вилкой от zxr
после доработки системы смазки,и охлаждения оного (два доп масляных насоса,маслокулер,маслофорсунка на юбку поршня), разжатия бошки под 98й октан и установки генератора, планируется использовать как мот выходного дня, просто прокатиться по центру города с ветерком.
вот фото для затравки...
http://www.imageup.ru/img249/2268651/oc95eeft7qy.jpg
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
но рама сейчас будет снова переделываться под новый мотор....
Yoozh
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2015 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А заводить как планируется?
ДЕД МОРОЗ.
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2015 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю еще а как без кпп то ездить ? На полном газу без остановок ?
Yoozh
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2015 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно. С постоянным заносом заднего колеса. )))))
Страница 2 из 3
