559/250 Густав пробует восстановить ...
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 13, 14, 15  След.
Густав
Мото: Jawa 250/559 Loading...
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2015 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера начал разбирать донора, оказалось что штоки вилки иначе, точней в пробках внутри гайка на 6мм(позже зафотаю) ещё стало известно что трубка для ножек тоже не пригодна т.к есть небольшой люфт присутствует... придётся делать и переваривать новую трубку. По центральной подножке всё наоборот, люфтит палец в раме. Также боковые кронштейны глушителей в хорошем состоянии, то-есть надо раздумывать как их переносить на другую раму (в каком месте отрезать и как приваривать) пока так..
Густав
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2015 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работа продвигается медленно, вчера снял всё с рамы донора, крепления глушителей в хорошем состоянии, задний маятник тоже без особого труда оставил прежнюю раму. В итоге сегодня поеду в свою деревню отдам токарю центральную подножку чтоб тот сделал бронзовые втулки и выточил новый палец. На сл. неделе повезу к бывалым показывать обе рамы с передними подножками и принимать решение о передних подножках и кронштейнах для глушителя... после нужно поставить маятник вилку и проверять геометрию рамы... пока так...
Всем хороших выходных !
Густав
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2015 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, прогресса пока никакого особого нету, всё время ушло на уборку и благоустройство "каморки".
Пока главные задачи это работы по раме.
1. заменить трубку подножки
2. заменить крепления глушителей
3. проверить геометрию рамы
Вчера разглядывал как приварена оригинальная трубка подножек и понял что она утоплена в раму, хочется аккуратно её от туда освободить не повредив раму. Хотел посоветоваться с теми кто её нахренезировал от туда и как потом приваривал (под каким углом) по мне так нужно аккуратно снять сварочные швы, флексом там не просто подобрать.. поеду в магазин искать может будет что на дрель одеть... Также и с креплениями глушителя, на второй раме они в хорошем состоянии, хорошо висверлю и выфлексую я их, а потом под каким углом приваривать? придумать приблуду которая сможет зафиксировать кронштейн... Может эти части не столь важны в плане "в точности до мм" и нужно просто отрезать и приварить а потом подогнать...
Густав
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2015 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По немножку всё движется вперёд.
Evgenn88
Мото: CZ-250 455-05, jawa 350-360, jawa 350-634/8, jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2015 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что? Густав может, когда захочет! Правильной дорогой идете, товарищ! Полуавтоматом варил? С пивом по жизни
Густав
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2015 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евген ты прав, варили полуавтоматом. Для меня это первый проект и варить ещё не умею, поэтому только наблюдал. Хорошо когда рядом люди которые знают своё дело и уже не первую Яву поставили на колёса, поэтому всё под контролем Улыбка
arag.ua
Мото: Honda
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2015 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STRK писал(а):
Хорошее начало!Портрет вождя на видное место повесь, помогает, проверено
У меня в гараже за процессом сборки гипсовый Ильич следил. Результат превысил ожидания.
 Описание:
 Размер файла:  49.85 KB
 Просмотрено:  3985 раз(а)
gorik
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2015 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На трубке подножек с левой стороны не должно быть уха под пружину ц.подножки,а только справа. С пивом по жизни
arag.ua
Мото: Honda
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2015 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Две пружины надежней чем одна!
Игорь68
Мото: ЯВА 360-00, К-750, ЯВА 634 солянка сборная, дачная, GL 1800
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2015 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хуже не будет, особенно если нет защелки подножки. Меньше брякать будет на кочках.
Хорошую работу, чужими руками не сделаешь.
Густав
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2015 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусть каждый считает как ему лучше нравится, но я соглашусь что это "правильная доработка". Слышал от многих что данное ушко не помешает, а наоборот и странно что на алюминиевой подножке крепления для двух пружин а на раме одно.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2015 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Густав знает что делает. Восстановит, невзирая ни на что! С намеком
МихаилС
Темы: 36
Мото: Ява 350/360,250/559.
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2015 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сделал себе на две пружины,подсмотрев это у georgs64
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2015 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Симметричный второй прилив нужен в случае установки подставки на ЧЗ, у которого пружина с другой стороны. Заготовка (отливка) подставки одна и та же, пружины с разных сторон. В зависимости от расположения пружины (т.е. от того, Ява это, или ЧЗ), отверстие вскрывается в левом либо правом приливе.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2015 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От ваших споров у меня уже в мозгах пружинки))
Почистил тему.
Страница 2 из 15
